3711 connectés
  Réparation carte graphique
n°10395347
Duks3
Posté le 18-07-2018 à 00:02:13  profilanswer
Bonjour, j'ai récupérer une GTX 970 inno3D qui est en panne, j'ai réussi à localisée celle-ci.
Elle vient d'une sorte de module qui doit géré l'alimentation via la prise pci-express, si j'ai bien comrpis.
Du coup je cherche ce fameux composant pour pouvoir le remplacer par un neuf.
Sauf que je ne sais pas du tout ou chercher..
_-_-_-_ photo _-_-_-_
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/2/1531864324-37265773-2025936554124293-5903834471391559680-n.jpg
plus exactement ce composant :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/2/1531864366-sans-titre-1.png
si quelqu'un peux m'éclairer merci d'avance !
n°10395356
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 18-07-2018 à 00:54:53  profilanswer
C'est ce composant la mais je trouve pas la bonne ref 005:
https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] Ci4g%3D%3D
Message édité par Seb lahalleaupc le 18-07-2018 à 01:00:21
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°10395404
drynek
Posté le 18-07-2018 à 10:44:24  profilanswer
C'est une résistance smd t'en à sur aliexpress and co mais c'est vendus par lot et t'a plus de frais de port que de pièces  :lol:
https://www.google.com/search?biw=3 [...] dHxJkVSkM:
Sinon chercher dans une vieille carte malade.
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10395415
Duks3
Posté le 18-07-2018 à 11:47:39  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais de m'en fournir. Je vous tiens au courant si cela aura fonctionné !
n°10395441
Duks3
Posté le 18-07-2018 à 12:50:14  profilanswer
je suis en train d'effectuer des recherches, cela peut posez des problème si jamais ce n'est pas exactement le même model ?
n°10395447
Duks3
Posté le 18-07-2018 à 13:14:46  profilanswer
 a oui effectivement pour 1.5€ de produit 12€ de fdp..
n°10395450
drynek
Posté le 18-07-2018 à 13:20:30  profilanswer
Faut chercher ailleurs peut être Conrad et compagnie sait t'on jamais, après ce genre de micro résistance y a peut être moyen de prendre une valeur approchante on est sur des valeurs tellement basse, rien que la soudure pour la changé si ca se trouve on est au dessus  [:piranhas1]
n°10395470
Duks3
Posté le 18-07-2018 à 14:08:17  profilanswer
J'ai testé avec un metrix la résistance, est celui-ci affiche 0,005 hom, j'en déduis que je me suis trompé et que la resistance marche encore , cela dois venir de autre pars .. je pense notamment a ici
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/3/1531915263-e.png
Puisque lorsque j’alimente la carte, la soudure boue/fusionne . quelle galère ^^
n°10395475
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2018 à 14:16:48  profilanswer
n°10395510
drynek
Posté le 18-07-2018 à 15:14:23  profilanswer
et la marge d'erreur du metrix est de combien pour rire  :lol:
moi le mien c'est au mieux 0.3ohm  de précision avec une pile neuve quoi, le fluke du boulot de mémoire c'est 0.01 au mieux sur la notice en pratique  0.1 en touchant les câbles de mesure entre eux c'est ça le facteur bridant en fait
t'a bien inspecter tout le pcb devant et derrière??
aucune trace ??
si ça chauffe ici à faire fondre les soudures c'est que un element en amont plus gros fait pas le job  [:piranhas1]
n°10395535
Duks3
Posté le 18-07-2018 à 16:03:11  profilanswer
oui de vu, j'ai regarder et rien remarqué de suspect :/ mes au niveau odeur rien, après pour le metrix j'ai pris celui de mon père donc ^^
n°10395559
Duks3
Posté le 18-07-2018 à 17:20:50  profilanswer
https://youtu.be/oBmlvFlfNuk
voici se qui se passe lors de l'alimentation, ma carte mère se coupe automatique, puis se relance.
n°10395563
quicksilve​r01
Posté le 18-07-2018 à 17:24:53  profilanswer
C'est quoi cette fumée? tu va pas me dire que t'essaye de lancer la carte sans le dissipateur  [:dks]
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10395567
drynek
Posté le 18-07-2018 à 17:38:59  profilanswer
ah oui quand même, c'est instantané en fait, soit t'a un court circuit franc, soit l'étage d'alim ça peut pas être autre chose je pense si ça fume c'est que trop d'intensité arrive à elle alors que ça ne devrais pas être le cas pour faire fondre instantanément une soudure même petite c'est un bon paquet d'ampère qui doit passer par ou il ne devrait pas vu les composants tu devrais pas avoir autant de puissance à cette endroits de la carte.
le fautif n'est pas la à mon avis
n°10395569
drynek
Posté le 18-07-2018 à 17:41:53  profilanswer
moins de 1s c'est pas tellement grave non plus surtout que la t'a pas de pads de toute façon c'est en open space  :lol:
n°10395573
Duks3
Posté le 18-07-2018 à 17:49:35  profilanswer
est-ce que cela peu être du au fait que je n'aliment pas avec les 6+6 pins ? je ne pense pas il y a quand même une sécurité, exemple : quand mon autre cg n'ai pas connecté via 6 pins elle ne demarre tout simplement pas et demande au chipset du cpu de travailler.
n°10395577
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-07-2018 à 18:00:05  profilanswer
en passant y'a eu pas mal de retour sur les inno 3D  :o
n°10395972
regis98
Mass Defect
Posté le 19-07-2018 à 20:44:18  profilanswer
Comme dit plus haut c'est pas forcemment la ou ca "fume" :whistle: qu'est le souci, ca peut vraiment venir d'ailleurs
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
[HELP!] Problème d'optimisation graphique en jeuCherche Carte mère thunderbolt 3 micro ou mini atx
Carte mere Lga 1155Carte wifi PCIe pour jeu en réseau
Aide pour changement processeur + carte mèreProce ou carte mère ?
Réparation d'une carte graphiqueRéparation Possible d'une carte graphique GTX 590 ?
Réparation carte graphiqueRéparation carte graphique HP dv9610ef ou autre nvidia
Plus de sujets relatifs à : Réparation carte graphique
