8934 connectés
  Repad rtx 3080 ti
Repad rtx 3080 ti
n°11271357
Aubenas07
Posté le 10-08-2023 à 15:36:43  profilanswer
:hello: Bonjour, j’aimerais votre avis concernant ma 3080ti fe . J’ai fais un repad  j’ai mis du 1,5mm partout et ça fonctionne très bien.. j’ai perdu 10c sur la vram,  la puce est bien refroidie , j’ai gagner 2 , 3 degrés en changeant la pâte thermique par de la mx6  et le hotspot suit entre + 10 et 15 degrés. Le problème est que cela ne dure pas.. ça fonctionne très bien quelques heures puis la Temperature de la puce augmente de 10c. La vram augmente en proportion ainsi que le hotspot.
J’ai démonté la carte plein de fois et c’est toujours pareil mx4 ou mx6 les températures ne tienne pas et augmente peu de temps après.. En l’état ça reste jouable car j’ai un boîtier bien ventilé et même si il fait 30degres dehors.. je suis à 74c pour la puce 80 vram et 88 hotspot max sous cyberpunk ventilo a 67% undervolt 1800mhz donc rien d’affolant..  mais je devrai être largement en dessous de 70c :o  auriez vous une idée ? Merci  :jap:
Message édité par Aubenas07 le 10-08-2023 à 15:38:53
n°11271369
Gregooz
Posté le 10-08-2023 à 16:04:42  profilanswer
Aucune idée mais y'a un topic "Remplacement Pad Ram RTX3080/90" si tu veux y exposer ton problème.
T'auras peut-être plus de réponses :o
n°11271375
tri-ax
Posté le 10-08-2023 à 16:17:43  profilanswer
Au delà de la qualité de chaque pad, c'est leur compression qui est importante pour avoir un bon résultat.
Un subtile melange entre l'épaisseur du pad, sa maléabilté et la force exercée dessus.
Est-ce les pads ne se ramolissent pas en chauffant, n'établissant plus alors un contact optimal avec la puce ?
Message édité par tri-ax le 10-08-2023 à 16:21:11
n°11271380
Gregooz
Posté le 10-08-2023 à 16:29:54  profilanswer
Son problème a l'air d'être plutôt sur la puce GPU (DIE) or c'est de la pâte thermique qui y est mis pas des pads mais ta remarque reste correcte.
Cela dit, 74/80/88°C pour GPU/VRAM/HS, ça reste très correct pour une FE, surtout en été.
n°11271382
Aubenas07
Posté le 10-08-2023 à 16:30:35  profilanswer
peut être les Pads  faudrai que je la re démonte une nouvelle fois pour voir
n°11271384
Aubenas07
Posté le 10-08-2023 à 16:33:20  profilanswer
 Oui c’est correct mais ça me fruste car je sais qu’elle peut être 10degres de moins  :pfff:  y’a forcément une couille quelque part , peut-être  trop de pâte je sais pas
Message édité par Aubenas07 le 10-08-2023 à 16:34:52
n°11271423
tri-ax
Posté le 10-08-2023 à 18:45:37  profilanswer
"mauvaise manip" de ma part
Message édité par tri-ax le 10-08-2023 à 18:50:47
n°11271424
tri-ax
J'avais compris que la température de la VRAM refroidie par les pads augmentait aussi.
Le problème peut aussi venir de la chaleur qui s'évacue mal du boitier.  Avec le temps, c'est peut-être de l'air de plus en plus chaud qui sert à refroidir la CG, et donc qui fait augmenter sa température.
Il faudrait voir si les températures redeviennent plus basses en rallumant le PC après une pause.
Message édité par tri-ax le 10-08-2023 à 18:52:09
n°11271471
naphh
minai shinmai
Posté le 10-08-2023 à 21:05:34  profilanswer
undervolt 1800 ? quoi avec un -15% power limit ou, 960mV ?
je connais pas ce modèle en FE... mais c'est très respectable, les 3080 FE monte a des 105° VRAM
n°11271488
Aubenas07
Posté le 10-08-2023 à 21:53:08  profilanswer
Non c’est 1800mhz pour 800mv elle consomme 320w
Si je veux tenir 1900mhz faut que je pousse 875mv,  la Conso monte a 380w et  à devient compliqué de la maintenir sous les 80c avec une courbe de ventilation raisonnable
n°11271490
Aubenas07
Posté le 10-08-2023 à 22:05:42  profilanswer
Je pense pas car Les 10 degrés qu’elle prend sont définitivement « perdu » même à froid je ne retrouve jamais les premières températures post remontage. C’est comme si la pâte thermique perdait en capacité après quelque heure.. a note que la température prend + 10 , se stabilise,  mais n’augmente plus par la suite, c’est déjà ça…  :D
n°11271492
naphh
minai shinmai
Posté le 10-08-2023 à 22:09:55  profilanswer
wtf jamais xd, je suis pas un spécialiste nvidia... mais ca devrai donner du 250W voir -... si tu es sous le 930mV me semble, tu dépasse jamais 280W environ
0.88v... est un UV de ouf, certaine 3080 font du 2100 avec du 0.98 (edit: oops c'étais moin que ca... genre platinium edition) et ca dépasse pas 300W (normalement ca reste la même puce)
enfin j'ai deja vu des 3080 cracher du 1.02v+ de base avec vBIOS 320W 1911mhz boost me semble (version 12go Vram)
Message édité par naphh le 11-08-2023 à 12:16:55
n°11271497
Gregooz
Posté le 10-08-2023 à 22:47:55  profilanswer
Des tests que j'avais fait avec mon ancienne 3080 TI FTW3, 1830Mhz@850mV, j'étais à 320W en moyenne en bench (avec +1000 sur la VRAM) :o
n°11271498
naphh
minai shinmai
Posté le 10-08-2023 à 22:58:11  profilanswer
genre sur msi kombustor ?
sachant que le 3/4 des 3080ti sont limited 350W ou 380? c'est dingue
Message édité par naphh le 10-08-2023 à 23:00:59
n°11271511
Gregooz
Posté le 10-08-2023 à 23:27:48  profilanswer
Non 3D Mark Timespy et Unigine Superposition.
@stock elle était à ~400W :o
n°11271518
lottte
STFW
Posté le 11-08-2023 à 01:07:49  profilanswer
T'as bien tout resseré ?. Essaye de mettre moin de pâte.
n°11271531
Aubenas07
Posté le 11-08-2023 à 07:25:28  profilanswer
Je vais essayer de mettre moins de pate
n°11271532
Aubenas07
Posté le 11-08-2023 à 07:27:37  profilanswer
La Conso peut monter à 400w max sur les FE je fais mes test sur cyberpunk en 4K ray traicing dlss équilibre car le jeu tire un max sur la carte
Sur tlou 4k full ultra dlss Q je suis autour de 260w  :pt1cable:
Message édité par Aubenas07 le 11-08-2023 à 07:28:51
n°11271621
naphh
minai shinmai
Posté le 11-08-2023 à 12:35:45  profilanswer
:x je savais pas que le UV connu étais plus vers les 850mV
je fais plutot du -11% power limit pour une 320W limit (depend du vBIOS)+ 100mhz core et laisse jouer l'IA, et regarde sur unengine heaven que le gpu reste dans les 930-960mV max, je perds 2-3 % de perf genre, j'ai du mal a croire que ca arrive a taper du 300W comme ca :x, enfin ouai sauf avec un bench du turfu
j'avais lu pas mal de truc comme quoi certaine 3080/ti faire le +1000mhz voir +100 mhz Vram te fesais perdre des perf (pas a cause de temperature)
n°11271661
Aubenas07
Posté le 11-08-2023 à 14:57:13  profilanswer
je préfère laisser le power limit stock et fixer la tension manuellement 800mv par ex puis je trouve la fréquence max stable :D
En soit elle consomme pas tant que ça , 260w c’est correct sur des gros titre comme Tlou Spiderman uncharted ect.. y’a que sur cyberpunk qu’elle prend plus de 300w sûrement à cause du raytracing :sarcastic:
Message édité par Aubenas07 le 11-08-2023 à 15:00:39
n°11271921
Aubenas07
Posté le 12-08-2023 à 17:43:27  profilanswer
Pâte thermique changée, au moins 5 degrés de gagné
on verra si ça tiens d’ici quelques jours , heures  :sarcastic:
Message édité par Aubenas07 le 12-08-2023 à 17:46:48
n°11272119
oufouf84
Posté le 13-08-2023 à 16:40:24  profilanswer
avec environ 27° de température ambiante avec les résultats que tu as c'est propre, on dirais pas mais la température ambiante joue un role important.
n°11272162
lottte
STFW
Posté le 13-08-2023 à 18:41:46  profilanswer
Cool. :)
  Repad rtx 3080 ti
4070 TI pour remplacer 30803080 vers 4070, qu'elle est l'importance du bus mémoire ?
ryzen 9 3900 pro +rtx 3080Achat 3080 sur config i5 9600k
Streamer: Processeur et alim avec RTX 3080 Ti4070 ti ou 3080
Dissipateur 3080 Aorus MasterQuel processeur mini pour une 3080 (éviter goulot)
RTX 3090FE ventilateur qui s'embale après REPAD...Goulot d'étranglement i7 10700k + rtx 3080
Plus de sujets relatifs à : Repad rtx 3080 ti
