5699 connectés
  3080 vers 4070, qu'elle est l'importance du bus mémoire ?
n°11244922
orion
Posté le 02-05-2023 à 19:04:14  profilanswer
:hello:  :hello:
J'ai envie de changer ma 3080 fe par une 4070 fe, âpres revente un ajout d'environ 150€
Les performances sont assez identiques certes mais ma 3080 actuelle tourne en étant bridé en fréquence à 1400mhz/1500mhs pour ne pas dépasser 200w, la ou la 4070 est en stock a 180w.. (boitier itx)
C'est surtout un choix d'efficience...
Mais ma question, est a propos du bus mémoire, la 4070 à un bus de 192 bits, la 3080 de 320bits
Contrairement ou ceci peut poser problème vis a vis d'une 3080 ?
merci beaucoup
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11244923
Scrabble
Posté le 02-05-2023 à 19:07:30  profilanswer
Non, ne fait pas ça, passer d'une 3080 même 10 Go à une 4070 n'as pas beaucoup d'intérêt, à part avoir 2 Go de plus, mais c'est trop maigre comme évolution
n°11244925
orion
Posté le 02-05-2023 à 19:12:17  profilanswer
merci pour ton retour,
c'est surtout que la 3080 tourne vraiment bridé avec un tdp bridé, pour le même tdp la 4070 tourne a fond...
n°11244929
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2023 à 19:20:20  profilanswer
J'ai aussi bridé ma 3080 mais a 250W . elle tourne a 1830 mhz. (Boîtier grande tour atx bon ok ). Ya pas moyen ?
Pour ton besoin particulier et la différence de prix c'est pas déconnant.
https://www.makeuseof.com/nvidia-rt [...] 0p-gaming/
Message édité par zonka le 02-05-2023 à 19:26:45
n°11244933
Florix
Posté le 02-05-2023 à 19:26:55  profilanswer
Au lieu de juste la brider, as-tu tenté de l'undervolter ?
Je suis passé de fréquence stock @0,900V et j'ai gagné pas mal en température et en consommation
n°11244936
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2023 à 19:33:45  profilanswer
perso quand je dis brider c'est une courbe d'undervolt oui. Les 250W c'est le résultat final au lieu des 350W initiaux , mais c'est pas un powerlimit 'en dur' ;)
Message édité par zonka le 02-05-2023 à 19:33:59
n°11244940
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-05-2023 à 19:41:35  profilanswer
350 c'est oc tdp débloqué a 2100mhz sur mon ex 12gb....
Ouvre la boîte, laisse la galoper la gazelle.
Le choix de base n'était pas le meilleur, la remplacer juste pour la conso c'est dommage.
n°11244942
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2023 à 19:45:21  profilanswer
Ben ma 3080 'en mode usine ' c'est 350W . C'est pas une FE.
[:zedlefou:1]
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ra/29.html
Message édité par zonka le 02-05-2023 à 19:51:39
n°11244946
orion
Posté le 02-05-2023 à 19:55:32  profilanswer
merci pour vos retours
pour dire, pour la tenir au calme c'est 1500MHZ pour 725mV ...
et etre sous les 200w...
n°11244950
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2023 à 20:00:35  profilanswer
Bon ben go 4070  [:kewyn:2]
n°11244954
nvidiafore​ver2
Posté le 02-05-2023 à 20:05:54  profilanswer
Son choix peut se comprendre .
Il aura plus de performance car la carte ne sera pas bridée tout en consommant beaucoup moins .
Il aura une carte neuve avec une garantie de 2-3 ans .
Il aura plus de ram et bénéficiera du DLSS3 .
Cela peut valoir le coup s'il doit juste rajouter 150 euros.
Message édité par nvidiaforever2 le 02-05-2023 à 20:06:31
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°11244972
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-05-2023 à 20:54:07  profilanswer
Oui, c'est le choix de la 3080 était incomprehensif :D
Comme si tu bridais une 4080/90 a 150 et 200w :o
Message édité par uNReaLx77 le 02-05-2023 à 20:56:58
n°11245155
orion
Posté le 03-05-2023 à 13:35:59  profilanswer
merci a tous
oui c'est con cette 3080 mais quand le drop est arrivé à l'époque j'ai pas eu le temps de trop penser  :lol:
n°11245157
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-05-2023 à 13:41:38  profilanswer
Si c'est le drop des 3000 tu es excusable :D
Upgrade carte graphique (RTX 4070-I5 10600?)upgrade 9600K vers 13600K ?
Upgrade vers 4060ti ou changement configNouvelle config i5 + 4070
Rtx3090 à 600e ou rtx4070 à 700e ?Mon pc ne démarre pas avec la RTX 4070
Upgrade PC i5-9600k avec un RTX 4070 Ti ou RX 7900 XT ?Processeur pour RTX 4070
Quelle RTX 4070 chosir ?Config 4070 RTX
Plus de sujets relatifs à : 3080 vers 4070, qu'elle est l'importance du bus mémoire ?
