10790 connectés
  RTX 3090FE ventilateur qui s'embale après REPAD...
n°11202591
grinchoum
Posté le 25-12-2022 à 20:59:14  profilanswer
Bonjour à tous! J'ai Repad ma 3090 FE et depuis j'ai le ventilateur du bas qui tourne à 100% dès l'allumage du PC. Tous est bon niveau température, j'ai gagné 20° sur la VRAM, mais maintenant dès que j'allume l'ordi le ventilo s'emballe et tourne à 3000RPM prendant les 10 première minute puis revient à la normale... Vos avis sont les bienvenus. Problème de connection au niveau de la prise?? Faudrait-il que je démonte et remonte?
J'ai MSI afterburner et même lui ne prend pas la main sur ces fameuses premières minutes... Franchement je sèche.
Quand y-en à marre, y'a malabar!
n°11202596
kabyll
Posté le 25-12-2022 à 21:06:49  profilanswer
faudrait verifier la temperature GPU,
tu serais pas le 1er qui gagne sur la vram mais se retrouve avec le gpu qui chauffe bcp plus fort (pad trop épais, remontage mal réalisé, etc.)
n°11202607
grinchoum
Posté le 25-12-2022 à 21:47:13  profilanswer
Ça fait évidemment parti des premiers truc que j'ai vérifié, pas plus pas moins qu'avant. Le Ventilo tourne a fond des l'allumage à froid. Sur le bureau la température GPU est d'environ 40 degrés et en jeu max 70.
n°11202613
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2022 à 22:19:20  profilanswer
https://www.overclock.net/threads/p [...] e.1775245/
le sujet linké n'est pas forcément la solution mais le principe est a priori "le ventilo se cale sur un capteur auquel tu n'as pas forcément accès" (= pas le GPU temp)
Je suppose que tout est nickel au niveau des températures VRM et RAM Tjunction au niveau de GPU-Z ou HWinfo? je chercherais de ce coté là.
Message édité par zonka le 25-12-2022 à 22:19:32
n°11202630
grinchoum
Posté le 25-12-2022 à 23:02:24  profilanswer
J'ai regardé ton lien mais en effet rien ne m'oriente sur l'origine du problème. Tout est bon niveau température dans hwinfo. Comme je le dis dès lalumage du Pc donc encore dans le bios le Ventilo tourne a 3000 RPM donc carte encore froide. Et peu importe ce que je fasse , il arrête de s'emballer au bout de 10 minutes, jeux ou pas jeux, et je peux reprendre la main sur la courbe des deux ventilos sur afterburner
n°11202631
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2022 à 23:05:24  profilanswer
Il est classique que les CG tournent à fond pendant 5-10 secondes au démarrage (test des ventilos, etc) mais là encore c'est pas la question.
la seule modif étant le repad, on ne peut que supposer qu'il y a un endroit "repad" qui chauffe plus qu'avant et très vite (au démarrage)
en l'état, eventuellement un (re) flash de vBIOS, mais bon, voilà :(
Message édité par zonka le 25-12-2022 à 23:05:36
n°11202634
grinchoum
Posté le 25-12-2022 à 23:11:36  profilanswer
Mais alors pourquoi le ventilateur reprendrait sa rotation Davant au bout de 10 minutes dans ce cas?
n°11202640
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2022 à 23:25:36  profilanswer
Ah ça c'est le mystère mystérieux on est bien d'accord :)
D'ailleurs en toute logique, ça devrait te le faire aussi de temps en temps en charge et je suppose que non :(
Plus concrètement : pas plus d'idée que toi, sur ce coup là ; faut trouver qqun qui ait eu exactement le même souci....et qui l'ait résolu.
quand tu dis que tout est OK dans HWinfo, tu as accès à plusieurs sondes, pas juste la temp GPU?
n°11202674
lolo-1234
Posté le 26-12-2022 à 08:35:36  profilanswer
à mon avis le contact GPU/radiateur ne dois etre que partiel c'est la seul explication !
c'est courant sur les repad de FE les pire étant les 3080TI ou on peut ce retrouver à etre obligé de mixer des pad diferent pour la ram afin que le GPU pose enfin à plat !
fouille dans ce topic repad tu comprendras mieux, bonne lecture  :jap:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8779_1.htm
PS:
tu peut aussi patienter un peut parfois les pad si il ne sont pas trop epais finisse par enfin ce tasser et le contact GPU/RAD ce retablie seul !
(ca peut durer entre 3jours et une semaine je patienterais un peut à ta place verifis le serrage dans qq jours sans casser les vis )
Message édité par lolo-1234 le 26-12-2022 à 09:30:37
n°11202798
grinchoum
Posté le 26-12-2022 à 13:48:40  profilanswer
Merci pour le lien j'y avais pas pensé je vais fouiner un peu. Mais la température GPU est pourtant normale, même après 2 heures de jeux, c'est vraiment qu'au démarrage pendant 10 minutes que c'est chiant niveau bruit
n°11202800
maxougreno​ble
Posté le 26-12-2022 à 13:53:29  profilanswer
A priori, c'est le temps que le système se mette en route. Au démarrage, rien n'est régulé, donc ça part à fond. Une fois le Bios en route et la CM opérationnelle, ça régule.
n°11203089
lolo-1234
Posté le 27-12-2022 à 09:48:33  profilanswer
regarde quand même le hotspot et si sa persiste après qq jours redemonte c'est qu'il y as un truc qui n'est pas frais qq part !
que sa turbine 3 seconde c'est normal mais 10mn pas du tout !
tu peut poster sur le topic repad ils sont sympas ! :)
Message édité par lolo-1234 le 27-12-2022 à 09:49:52
n°11203107
cyberfred
Posté le 27-12-2022 à 10:31:29  profilanswer
Effectivement, voir côté hot spot ce que ça donne mais il est vrai que je suis surpris que ça le fasse 10 min au démarrage et plus apres, c'est étonnant car normalement avec un gros soucis de température, ça devrait aussi "s'emballer" régulièrement.
n°11205629
grinchoum
Posté le 02-01-2023 à 21:31:51  profilanswer
J'ai trouvé le problème! Je n'avais pas compris comment fonctionne le petit connecteur du ventilateur, je ne l'avais pas bien enclenché du coup il bougeait. Maintenant tout fonctionne!
n°11205685
lolo-1234
Posté le 03-01-2023 à 06:44:12  profilanswer
tu pourrais nous donner les températures avant et aprés repast/repad pour voir .....
n°11205813
grinchoum
Posté le 03-01-2023 à 13:36:34  profilanswer
Niveau jonction mémoire j'étais à 98 degrés avant et 82 degrés après. Pour le gpu par contre je passe de 68 degrés a 69
n°11205816
grinchoum
Posté le 03-01-2023 à 13:38:06  profilanswer
Ça c'est avec 3dmark. Et en jeu le gpu peut atteindre 72 degrés et la jonction mémoire 84 degrés
Rtx 4080 asus rog strix oc ! Help !!RTX 3090 à vendre !
RTX 2060 est-ce une bonne idée ?Pas de signal video sur RTX 3050
Raccordement RTX 2060 - Seasonic M12 700wLed clignotante backplate RTX 3070 AORUS
RTX 3070 avec 500w Bronze[CPU-FAN] Quel ventilateur pour i7-13700k ?
Quelle alim ? RTX 3070Asus ROG STRIX GAMING OC GeForce RTX 3070 Ti
Plus de sujets relatifs à : RTX 3090FE ventilateur qui s'embale après REPAD...
