4318 connectés
  Refresh GPU gtx670
Refresh GPU gtx670
n°10744367
Vazymonkik​i
Posté le 30-03-2020 à 22:05:04  profilanswer
Bonsoir,
Je sollicite vos conseils avisés pour le refresh d'un GPU. Ma configuration vieillissante: i7 860+ Noctua, CM Gigabyte p55ud3r, 4x2Go, gtx670, fractal r2, ssd250go, 2xVelociraptor 300go, caviar black 1To... Le tout fonctionne parfaitement et en silence mais perd en fluidité ou pique carrément les yeux sur certains jeux (AC Odyssey) dès qu'on pousse les détails en définition native 1920x1080 (le moniteur aoc g2460 gsync épaule un peu le GPU).
Je n'ai pas les sous pour changer toute la config et je déteste jeter. Avant de céder à l'achat compulsif, le doute m'habite, comme disait l'autre:
1- Le pciE2.0 de la cm va-t-il fortement brider les performances d'un GPU récent ?
2- Faut-il changer le trio cpu-cm-ram avant de faire l'update du gpu? Quel kit choisir ? Faudrait-il repasser par l'installation complète, donc l'achat de licence w10 64, réinstallation de tous les programmes et autres délicatesses ?
3- Quelle carte verte, une gtx1660ti? une gtx1660super? une rtx2060? une rtx2060super? marque indifférente?
Merci par avance de votre éclairage. Mon budget 350 max.
Un bon confinement à tous...
n°10744395
Scrabble
Posté le 30-03-2020 à 23:42:57  profilanswer
Bonsoir,
C'est pas le pciE2.0 le problème, c'est plutôt que ton BIOS n'est pas UEFI
Donc ta carte mère est sans doute incompatible avec les cartes graphiques récentes
Et puis ton processeur a beau être un i7, il n'est plus dans la course
De plus, 8 Go de RAM c'est insuffisant maintenant pour jouer
Ton SSD de 250 go est aussi très petit pour un PC moderne
Bref, tu l'aura compris, l'intégralité de ta config a fait son temps
Si tu n'aime pas jeter, donne ta config actuelle à une connaissance, ou à une association, il/elle sera content(e), ça fera une bonne machine bureautique
Une licence W10, ça coûte 15€ sur Amazon, c'est pas le problème, mais bien sûr il faudra tout réinstaller
Mais 350 € pour un PC gamer complet, là, ça va pas être possible, à mon avis il faut compter minimum le double
Pour la carte graphique Nvidia, il faut qu'elle ait minimum 6 Go de VRAM, le reste c'est en fonction du prix que tu peut y mettre
Pour le CPU, il faut prendre de l'AMD
n°10744449
Vazymonkik​i
Posté le 31-03-2020 à 10:09:18  profilanswer
merci Scrabble.
Alors j'ai lu que UEFI "...évite les limitations du BIOS:
- peut démarrer à partir de lecteurs de 2,2 To ou plus,
- démarre de manière plus standardisée, en lançant des exécutables EFI plutôt que d'exécuter du code à partir d'un enregistrement de démarrage principal d'un lecteur
- peut fonctionner en mode 32 bits ou 64 bits et possède un rang d'adressage plus grand que le BIOS, ce qui signifie que le démarrage est plus rapide. Cela signifie également que les écrans de configuration UEFI peuvent être plus lisses que les écrans de configuration du BIOS comprenant les graphiques et le support du curseur de la souris
- prend en charge le démarrage sécurisé, ce qui signifie que le système d'exploitation peut vérifier sa validité afin de s'assurer qu'aucun logiciel malveillant n'a altéré le processus de démarrage. Il peut prendre en charge les fonctionnalités réseau directement dans le microprogramme UEFI lui-même, ce qui peut aider au dépannage et à la configuration à distance.
- est essentiellement un petit système d'exploitation qui fonctionne sur le firmware du PC, et il peut faire beaucoup plus qu'un BIOS. Il peut être stocké dans la mémoire flash sur la carte mère, ou il peut être chargé à partir d'un disque dur ou d'un partage de réseau au démarrage."
mais je n'ai pas saisi l'incompatibilité avec les GPU récents. Tu es convaincu que bien que désuet, mon système ne bénéficierait pas d'une GTX1660 ?
Pour le reste, j'ai compris le message. Si la prochaine réponse est "non, ta cm et une GTX1660 sont incompatibles", j'abandonne.
Merci en tout cas pour l'échange, me coucherai ce soir un peu moins con...
n°10744450
mekka
Jack of Tears
Posté le 31-03-2020 à 10:14:35  profilanswer
Jamais vu qu'un manque d'UEFI empêche une CG récente de fonctionner...Ce sont certains vieux UEFI qu'il faut basculer en Legacy au contraire.
Message édité par mekka le 31-03-2020 à 10:21:54
MekkA
n°10744453
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 10:24:18  profilanswer
Une 1660 super, ca se tente. Y a des chances que la carte mere ne pose pas de probleme. Les cartes nvidia sont moins chiantes que les amd pour ce genre de cas.
Et au pire, ben ce sera un retour chez le vendeur, t'as 15 jours pour te retracter si ca fonctionne pas
Par contre, oui ton cpu risque bien de la limiter.
Ms ca devrait tt de mm faire une grosse difference avec un gtx 670.
ACO est pas du genre courtois avec les vieux cpu, ca fera probablement pas des miracles sur ce jeu.
Edit: sur youtube y a des video de i7 8xx avec des 1660 donc je suppose que ca ira.
https://www.youtube.com/results?sea [...] 7+860+1660
ps:
je déteste jeter.
si tu devais changer un jour, faut pas jeter ma machine! si ca tourne ca peut encore servir. Mm si ca revend pas cher, tu trouveras tjs un acheteur.
Message édité par kabyll le 31-03-2020 à 10:36:42
n°10744540
ze m't
Posté le 31-03-2020 à 13:21:41  profilanswer
Mon humble avis:
*350 Euros ça en sera pas suffisant pour refaire une bonne config.
*En gros deans cette eveloppe, soit tu changes de plateforme et reste sur ta 670 (mais du coup tu resteras limité dans les jeux récents), soit tu te paie une bonne carte graphique mais qui sera bridée par ton CPU.
Ma solution: En attendant d'avoir plus de budget, et pour continuer à utiliser le PC quelques années en fullHD: Une 980Ti d'occaz à 150 balles (voir 1070 dans le 200...mais pas vraiment plus performante), et  racheter un peu de mémoire vive (d'occasion) pour arriver à 16Go
En gros pour 200 balles, ça va donner un coup de fouet à ta config en restant en 1080p, et ça restera cohérent.
Le prochain upgrade à faire restera la plateforme CPU.
 Ma gallerie Flickr
n°10744549
zonka
x58 forever!
Posté le 31-03-2020 à 13:36:53  profilanswer
Les 10x0 passent sans problème sur ce genre de config.
Les RTX et 1660 à priori aussi mais risque minime d'incompatibilité.
Évite les AMD récentes qui sont à priori souvent UEFI strictes et parfois cablees en 8x même sur un port 16x (le pci-e 2.0 en vrai 16x ne limite pas)
Overclock le 860, il ne demande que ça.
Et soit une 1070 d'occase, soit tenter une 2060/1660
Message édité par zonka le 31-03-2020 à 13:39:01
n°10744551
alf73
Posté le 31-03-2020 à 13:39:52  profilanswer
salutations,
je suis dans le meme cas que toi, ma config a 11 ans pour le principal (cm)
j'ai une gtx670 depuis 2013, elle m'a lâché très récemment, mais un passage au four lui a donné une prolongation :)
mais il va falloir pensé à changer, d'expérience je sais que les "refusion" ne durent généralement pas des années.
tu peux sans souci viser les cartes mentionnées dans les post précédents, fais juste gaffe à une chose, j'imagine que tu es en hdmi 1.3 ou 1.4 pour ton écran, certaines 1660 (genre ti pas cheres a 250 balles) n'ont plus cette connectique et propose uniquement du hdmi 2.0 et display port (pas du tout les memes connecteurs) tu peux en trouver avec du hdmi 1.3 mais il faut juste faire gaffe à ce détail
cordialement
Message édité par alf73 le 31-03-2020 à 13:42:29
n°10744684
Vazymonkik​i
Posté le 31-03-2020 à 17:46:13  profilanswer
Merci à tous pour vos messages, tous plus utiles les uns que les autres. Z'êtes calés!
Je vais commander une 1660 sur amazon.it https://www.amazon.it/dp/B07ZPM6WKQ [...] B07ZPM2BVR
Un peu cher sans doute, mais habitant en Italie, un éventuel retour serait plus simple à gérer et je n'ai aucune piste pour acheter d'occasion sur place. Ici Amazon livre encore...
Je viendrai poster un retour, positif ou non.
Sinon... Vous savez où commander deux barrettes de RAM 8Go compatibles? Et il y aurait un tuto sur l'oc d'un vieux 860 (refroidi par Noctua, j'avais bien fait à l'époque) ?
mon écran actuel est Display Port donc pas de souci de compatibilité de ce coté là.
Merci encore pour vos feedback, c'est épatant de trouver une communauté de passionnés compétents qui aident les néophytes.
Edit: j'ai fait tourner un bench, il doit y avoir un peu d'optimisation à faire, c'est curieux des ssd qui tournent aussi lentement.
UserBenchmarks: Game 29%, Desk 41%, Work 27%
CPU: Intel Core i7 860 - 43.3%
GPU: Nvidia GTX 670 - 33.1%
SSD: Ocz-vertex2 3.5 120GB - 35.4%
SSD: Samsung 850 Evo 500GB - 46.3%
HDD: WD Black 1TB (2010) - 57%
HDD: WD VelociRaptor 300GB - 55.5%
HDD: WD VelociRaptor 300GB - 57.1%
RAM: Unknown 4x2GB - 39.7%
MBD: Gigabyte GA-P55-UD3R
Message édité par Vazymonkiki le 31-03-2020 à 17:51:08
n°10744687
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 17:50:07  profilanswer
si tu veux 16go, faudra des barrettes de 4Go
la carte mere ne reconnaitra pas les barrettes de 8go
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 2200/1600/1333/1066/800 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
source: https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] v-10/sp#sp
(pareil sur la rev. 2 de la carte mere)
je mate sur amazon, si je vois qqch
tu peux regarder pour de la classique, kits de 2 x 4Go DDR3 1600 1.5V
edit: ouch, c'est cher! (peut-etre en occase, ca risque d'être compliqué, ou sur Ebay...)
2 x 4Go +-55€ > plus de 100€
https://www.amazon.fr/dp/B009CIM9X2/
https://www.amazon.fr/Corsair-CMX8G [...] 0042A7CAA/
les 1eres sont en 1.65v pour 1600 (cas 9)
les 2eme en 1.5v (c'est peut-etre plus safe)
https://www.corsair.com/it/it/Categ [...] tech-specs
Message édité par kabyll le 31-03-2020 à 17:57:43
n°10744722
Vazymonkik​i
Posté le 31-03-2020 à 18:33:35  profilanswer
Merci Kabyll!
En passant en 1333MHz le prix devient plus abordable. Cas9 ou cas 11, 1600 ou 1333MHz... n'y connais rien, il y a une différence perceptible?
Le voltage le site de la CM mentionne 1.5V, sais pas si 1.65V est paramétrable dans le bios.
https://www.amazon.it/Corsair-CMV8G [...] r=8-1&th=1
n°10744726
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 18:40:46  profilanswer
en effet, ca fait qd mm 30€ de difference, c'est pas négligeable
ca ira tres bien de la 1333 CAS 9
le gain de la 1600 (qqs frames par ci par là), ne faut pas 30% de supplement de prix
celle que t'as linké est tres bien, et a 1.5v
https://www.corsair.com/eu/en/Categ [...] tech-specs
n°10744785
Vazymonkik​i
Posté le 31-03-2020 à 20:43:13  profilanswer
C'est commandé...
https://www.amazon.it/dp/B07ZKTJCWQ [...] 61_TE_item et https://www.amazon.it/dp/B0055LGG3Y [...] 61_TE_item x2
Avec un léger dépassement de budget, 377€ au lieu de 350, supportable.
Un très grand MERCI pour vos conseils et votre temps!
n°10745126
leorio
Posté le 01-04-2020 à 18:05:58  profilanswer
Perso je trouve que sa fait sacrément cher pour une 1660 super :/
n°10745171
Vazymonkik​i
Posté le 01-04-2020 à 19:59:54  profilanswer
Suis bien d'accord avec toi.
Mais c'est la seule 1660S vendue et livrée par Amazon.it... Pour les autres, il faut attendre au mieux fin avril, au pire la fin du confinement (?), avec un éventuel retour de commande problématique.
Sur d'autres sites italiens tu as toujours le doute de la livraison et du SAV.
J'ai considéré que ça justifiait les 10% supplémentaires (Avec la crise actuelle les prix semblent surévalués d'environ 30-50€).
n°10745189
kabyll
Posté le 01-04-2020 à 21:11:07  profilanswer
y'avait celle-ci,
https://www.amazon.it/gp/offer-list [...] dition=new
maintenant c'est pas la mort 300€ au lieu de 270€
n°10745220
Vazymonkik​i
Posté le 01-04-2020 à 22:35:22  profilanswer
kabyll a écrit :
y'avait celle-ci,
Oui mais livrée fin Avril
Celle que j'ai commandée arrive demain  :D
Et la RAM lundi... à moi les benchs ce we
En croisant les doigts pour que ça marche
n°10745238
kabyll
Posté le 01-04-2020 à 23:14:15  profilanswer
je comprends ^^'
et overclock ton cpu si tu as un bon ventirad ;)
n°10745267
Vazymonkik​i
Posté le 02-04-2020 à 00:00:25  profilanswer
Merci Kabyll.
J’avais installé un monstrueux ventilo Noctua à l’époque et je n’ai jamais eu le courage de faire un OC.
C’est le bon moment pour essayer. Aurais-tu un tuto à recommander?
Edit: Carte reçue et installée. Au passage, ramasse poussière dans la tour et nettoyage des lames du Noctua qui moutonnait.
Carte reconnue sans difficulté. GPU-Z indique 35°c idle. Ce soir je teste in game AOC sur la durée mais ça a l'air de tourner au poil, en ultra.
Incroyable!!
Me répète... merci encore à tous !!!!
Si vous avez un tuto à recommander pour l'OC suis preneur. La littérature est abondante.
Message édité par Vazymonkiki le 02-04-2020 à 18:23:58
  Refresh GPU gtx670
GPU sans Display portMicro freezes et utilisation GPU 16%...
Question à propos du GPUGpu fonctionne en x8 au lieu de x16
Température GPU / CPU Ryzen 7 / GTX1660 superChoix de condensateurs pour ATI X1950 PRO
CPU et GPU briderUpgrade GPU+RAM pour jouer !
Meilleur GPU pour 200 €Probleme Gpu/Driver
Plus de sujets relatifs à : Refresh GPU gtx670
