4342 connectés
  Redemmarage intempestifs
n°4267813
claudy03
Posté le 16-08-2005 à 14:01:10  profilanswer
Je vos ecris car j'ai un souci sur mon autre ordinateur possedant Xp sp2.
Tout allait bien jusqu'au moment ou il s'est mis a redemaré sans raison, à
n'importe quel moment. J'ai dabord pensé a un virus, mais non, apres
scannage de plusieur anti virus. Et là il redemmare et me marque :
Windows n'a pas pu démaré car le fichier est manquant ou endommagé :
system32/drivers/ntfs.sys
Veuillez inséré le cd xp
J'ai donc mis le cd windows, mais ca me marque :
Le fichier setupdd.sys n'a pas pu etre chargé, le code d'erreur est 4. Le
programme d'installation ne peux pas continuer
Voilà, donc je ne peux plus démaré
Merci de votre aide
n°4267825
M@el
Posté le 16-08-2005 à 14:07:47  profilanswer
Dans un premier tps je serais d'avis de tester si la RAM est bonne.
Telecharge le fichier ISO ici et fait un CD bootable avec Nero.
http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip
Ensuite tu places le CD dans le lecteur, et tu relances ton PC en théorie il va lancer le CD (s'assurer dans le BIOS que le PC boot sur le CD avant le HDD).
Le programme MemTEST va réaliser une serie (une passe) de 10 test et cela en boucle. Le plus simple c'est de le laisser tourner une nuit. Si tu vois des lignes rouges (error) et que ton PC n'est pas OC alors tu peux déjà commencer par changer la RAM.
Tiens moi au courant.
n°4269429
claudy03
Posté le 17-08-2005 à 09:43:06  profilanswer
alors memtest ne fonctionne pas, ou ce sont mes barettes j'en sais rien LOL j'ai fait une photo de l'ecran ici :
http://img365.imageshack.us/img365 [...] 0272lb.jpg
n°4269549
M@el
Posté le 17-08-2005 à 10:47:13  profilanswer
Ce n'est pas le memtest que je connais, ca doit être celui pour Windows qui n'est pas le meilleur.
Facile :
Tu décompresses le ZIP du lien de mon post d'hier
Tu demande à Nero de faire un CD Bootable et lui file l'iso.
Ensuite tu boot sur le CD gravé.
T'as fait tout ça et t'as eu cet écran là ?
n°4269567
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 17-08-2005 à 10:52:45  profilanswer
C'est à force de redémarrer que tu perds des fichiers systèmes comme çà.
n°4269690
M@el
Posté le 17-08-2005 à 11:53:33  profilanswer
Si la RAM est ok avec memtest vérifie si ton HDD n'est pas en train de te lacher, peut être avec un CheckDisk. Sinon je pense que tu devrais pouvoir trouver facilement un prog pour tester l'integrité de ton disque dur.
n°4270994
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 17-08-2005 à 20:56:42  profilanswer
Hdtune permet de vérifier les clusters défectueux.
n°4271018
Twanooo
Posté le 17-08-2005 à 21:06:42  profilanswer
J'voudrai pas foutre ma merde, mais on n'est pas dans le forum 2D-3D là ? ;)
n°4271586
M@el
Posté le 18-08-2005 à 09:28:57  profilanswer
Pas maintenant qu'il s'est installé ici on va l'finir :)
La prochaine fois il fera plus attention.
n°4271589
TORTermina​tor
Posté le 18-08-2005 à 09:32:55  profilanswer
le memtest qui démarre pas, ça m'est arrivé une fois.... à cause de la barette mémoire qui déconnait dans les premières adresses (m'en suis aperçu en branchant une 1ere barette devant, là le memtest se lancait - mais trouvait des erreurs off course)
n°4271640
M@el
Posté le 18-08-2005 à 09:58:12  profilanswer
@TORTerminatoR L'ecran que tu as eu avec un MemTest qui ne demarre pas ressemblait à celui de son post ?
Au quel cas le pb serait réglé : RAM IS DEAD  :(
Message édité par M@el le 18-08-2005 à 09:58:45
n°4271642
TORTermina​tor
Posté le 18-08-2005 à 09:59:50  profilanswer
oui
après, j'ai essayé de démarré linux sur liveCD ou CD d'install, même combat (erreurs diverses de lecture ou décompression)
maintenant ça peut venir de sa disquette si c'est une version disquette... Ca foir tellement vite ces machins là (on souffle dessus et hop ça marche plus :pt1cable: )
n°4271687
M@el
Posté le 18-08-2005 à 10:24:03  profilanswer
C Clair. mais a mon avis RAM IS DEAD...
n°4275012
Texarcana
Posté le 19-08-2005 à 18:47:15  profilanswer
Moi aussi j'ai lancé un Memtest hier soir. Je pensais qu'au maximum ce test durerait une nuit.
Hors ça fait 17h qu'il tourne, il en est à son 77ème pass et il a pas l'air d'en avoir fini...
C'est normal cette longueur?
Ah oui d'accord, je viens d'apprendre que Memtest bouclait, ma RAM va bien donc mes reboot intempestifs sont causés par autre chose...
Message édité par Texarcana le 19-08-2005 à 18:58:22
n°4275261
tsplayer20​01
Posté le 19-08-2005 à 21:41:26  profilanswer
Alim de mer** ? Ca m'est arrivé et mon pc partait en live avec une 400W no-name a un moment.
n°4279387
M@el
Posté le 22-08-2005 à 10:03:32  profilanswer
77 pass sans erreur ! Oui c'est sur ta RAM est clean.
n°4279762
Skyler74
Posté le 22-08-2005 à 14:06:42  profilanswer
peut etre a cause d'une temp trop haute comme le processeur ou la carte mere...
n°4281084
tsplayer20​01
Posté le 22-08-2005 à 23:57:09  profilanswer
essaye toujours avec une autre alim, vérifie la température du chipset de la carte mère (petit ventilo ou gros rad) et celle du proc (touche le rad lors du boot).
Tu l'aurais pas surcadencé ton proc? Oo
achats et vieux materiel à vendre
Redémarrage intempestifs....Redémmarage ou BSOD au bout de quelques minutes
redémarrages de pc intempestifsredemarages intempestifs
reboots et gèles d'écrans intempestifs et aléatoires sur mon pc ?Redémarrages intempestifs
Gros problème d'ordinateur - arrêts intempestifsRedémarrages intempestifs de windows XP
Arrêts intempestifs de l'ordinateurRedémarrages intempestifs
Plus de sujets relatifs à : Redemmarage intempestifs
