4247 connectés
  Redémmarage ou BSOD au bout de quelques minutes
n°4229051
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 27-07-2005 à 18:14:42  profilanswer
Bonjour !
Je viens d'aquérir une ATI Radeon 9550 256Mo 128Bits qui à un petit ventilo ainsi qu'une nouvelle alim une LCPOWER 420W ventilo 12cm.
j'ai une assez bonne ventilation car mon pross ne dépasse pas les 52° (+ 2 ventilo en extraction et 1 en aspi en 7V°)en full d'aprés la sonde Sendu donc une externe et la sonde de la carte mére.
Mais depuis que j'ai reformater installer xp+sp2+surpression de programmes et de services tout celà avec NLITE,installer tout un tas de pilotes récent en prenant bien soin à chaque fois de bien désinstaller les drivers dans les régles de l'art (désinstallation via l'ajout surpression de programmes,redémarrage,passage en mode sans échec,un coup de drivers cleaner,néttoyage de la BDR,redémmarage puis un nouvel driver:catalyst 4.6,catalyst 4.5,catalyst,catalyst 4.7,omega baséé sur les cata 4.6,4.7.
Et à chaque fois soit tout juste aprés le démmarage de windows,un BSOD qui me dit:
Le pilote ati2dvag du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie. Cela indique généralement un problème avec le périphérique lui-même ou avec le pilote du périphérique programmant le matériel de façon incorrecte. Contactez votre fabricant de matériel pour obtenir des mises à jour de pilotes s'il y en a.
Ou mon Ecran LG se met en veille,ou s'éteint,ou carément mon PC rédémmare ou s'arréte etc...
Et je suis obliger de passer en mode sans echéc donc uniquement de la 2D pour que mon PC ne subbisse pas de "bugs" ou autres problémes.
PS:Les puces mémoire de la carte graphique sont à peine chaud,par contre je ne sais pas si le core est chaud ou pas ==)
Pensez vous que ce soit un probléme Software ou hardware ??
Ce n'est pas ma ram qui est en cause car tout marcher auparavant et je l'avais déja passer sous memtest.
Je suis donc déséspérer et je fais appel à vous pour m'aider.
Merci beaucoup à vous !!
EDIT:Je viens de faire une install "propre" de windows +sp2 + pilotes via + pilotes catalyst 4.7.Et 2 sec aprés avoir redémmarer et tout juste passer la page de démarage de windows,j'ai mon écran qui s'éteint brusquement et j'ai toujours le meme ecran bleu !
Donc celà ne vien pas de mon installation de windows.
Message édité par haho492 le 27-07-2005 à 19:31:09
n°4229210
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 27-07-2005 à 19:31:40  profilanswer
Up !
svp !
n°4229267
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 27-07-2005 à 19:56:36  profilanswer
Je viens de tester avec mon ancienne carte graphique une radeon 7000 et tout fonctionne bien !
Donc sa vien de la carte graphique ?
n°4229457
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 27-07-2005 à 21:37:33  profilanswer
Arf,je vien de la testé avec ati tools et elle à énormément d'artefact alors qu'elle est neuve et non o/c.
Je vais donc faire appel au sav de cdiscount.
Problème d'arrêt intempestif au bout de qql minutes20 minutes pour booter windows
Sifflement au démarrage qui disparait au bout d'un momentPC qui se freeze au bout de 3min
[Processeur] Les chiffres c'est rigolo mais bon ça va bien 5 minutes.Ecran noir / plantage d'ordi apres 5 minutes de jeu :S
freeze sur ma wintv Go 2 au bout de 1 minutebsod après un reboot
test d'une alim sans rien au bout ?... possible ?
Plus de sujets relatifs à : Redémmarage ou BSOD au bout de quelques minutes
