6815 connectés
  MSI GTX 970 non reconnue ??? (écran noir) RESOLU
n°10778917
gerard2139
Posté le 08-06-2020 à 18:58:31  profilanswer
RESOLU...MERCI !
Bonjour,   j'ai une carte mère MSI   msi z77a g45   PC i7
Ma carte graphique MSI GTX 670   GDDR5  après 7 ans de loyaux services a fini depuis qlq mois par  ne démarrer plus qu'une fois sur 2 (écran noir mais elle s'allumait, les ventilo tournaient) puis  j'ai eu  un écran noir à chaque démarrage. Je l'ai fait tester et on m'a dit qu'elle était HS.
J'ai fait l'acquisition d'une carte graphique d'occaz MSI  GTX 970 qui -même chose-  au démarrage s'allume, les ventillos tournent 5 secondes puis s'arrêtent...  et rien ne s'affiche: écran noir...
Un professionnel l'a testée et m'a dit qu'elle fonctionnait.
J'ai essayé une nouvelle carte GTX 960 d'occaz  et même chose, elle s'allume, les ventillo s'arrêtent et aucun affichage :écran noir....  Ma carte graphique  intégrée à la carte mère heureusement fonctionne: ouf...
Mais que faire ? D'où vient le problème ?   Faut-il modifier les  réglages  du bios qui date de 2011  (il y a une mise à jour de 2013 possible mais je n'ai pas osé la faire.)?  Le problème pourrait- il venir de ma carte mère ?
Par avance merci.
Message édité par gerard2139 le 10-06-2020 à 23:13:13
n°10778949
syl1979
Posté le 08-06-2020 à 19:37:10  profilanswer
Essayer de mettre a jour le bios de la carte mère sans doute.
https://www.msi.com/Motherboard/support/Z77AG45.html
Prendre directement la dernière. La version 2.8 a amélioré la compatibilité avec les cartes graphiques
n°10778961
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2020 à 19:50:51  profilanswer
+1 pour MAJ Bios...A FAIRE ABSOLUMENT PAR CLE USB À PARTIR DU BIOS PAS PAR WINDOWS CA SE PASSE SOUVENT MAL AVEC LES MSI.
Commence par un Clear CMOS : retrait de la pile carte mère 2 min, cordon débranché , remettre, rebrancher et voir
Message édité par zonka le 08-06-2020 à 19:53:22
n°10778970
gerard2139
Posté le 08-06-2020 à 19:59:34  profilanswer
Merci pour ce conseil... je n'avais pas osé... vu que c'est délicat...  je vais donc prendre la dernière qui date quand même de 2013...
Je m'y attaque demain à l'aube !
Merci !
n°10778971
gerard2139
Posté le 08-06-2020 à 20:01:36  profilanswer
OK  merci beaucoup.  Je fais un cmos pour voir si ça résout le problème avant de flashé le bios ?
n°10779068
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2020 à 22:25:51  profilanswer
n°10780056
gerard2139
Posté le 10-06-2020 à 23:08:43  profilanswer
Merci les mecs, vous êtes des Dieux grecs !
Problème résolu après  changement de pile et flash du Bios.  Ma  carte GTX 970 gaming 4G d'occaz est désormais reconnue et fonctionne.
Truc bizarre il a fallu faire une réparation de Windows a une date antérieure... mais tout est OK maintenant. MERCI.
Message édité par gerard2139 le 10-06-2020 à 23:11:02
n°10780060
zonka
x58 forever!
Posté le 10-06-2020 à 23:25:35  profilanswer
Bon en tout cas c'est cool :D
[:hynex:5]
PC neuf monté ne démarre pas, helpPC ou smart TV ?
1050 GTX ti vs ?Config PC Gamer ~1700€
Conseil upgrade i7 2600k @4.5 ghz / Hd7950Freeze écran + buzz son réguliers
Fréquence i7 10700 ?Problème étrange avec mon PC (Contrôleur SATA?)
PC Portable HP s'éteint quelques secondes après démarrageperdu après installation d'un i7 10700k
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 970 non reconnue ??? (écran noir) RESOLU
