3925 connectés
  Comment faire reconnaitre sa cg
n°10545731
unaii
Posté le 20-03-2019 à 23:29:14  profilanswer
Salut, je viens d'acheter un nouveau pc avec une 1060 6gb et quand je regarde dans "gestionnaire de périphérique" pour la carte graphique il n'y a que la "carte vidéo de base Microsoft" qui est affiché donc pas la 1060. Donc j'aimerais savoir comment faire reconnaitre la 1060
n°10545741
zouaf
Posté le 20-03-2019 à 23:43:38  profilanswer
Il faut que tu ailles à la mairie  :D
Non, tu dois juste télécharger les pilotes sur le site de nvidia et les installer :)
Message édité par zouaf le 20-03-2019 à 23:43:53
n°10545745
unaii
Posté le 20-03-2019 à 23:52:19  profilanswer
Ah d'accooord merci !
n°10545746
unaii
Posté le 20-03-2019 à 23:53:56  profilanswer
Et comme c'est une kfa2, le mieux c'est que je les prennes sur ce site http://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] c-6gb.html
Ou sur le site d'nvidia ?
n°10545747
zouaf
Posté le 20-03-2019 à 23:55:00  profilanswer
nvidia, il poste tjs les derniers (normal en même temps), pas sur que ce soit le cas pr kfa2.
n°10545758
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2019 à 01:13:32  profilanswer
tu as branché l'écran sur la carte graphique et pas la carte-mère au moins....?
Moins d'infos sur le PC, ça serait dur.
n°10545789
unaii
Posté le 21-03-2019 à 09:11:56  profilanswer
D'accord merci.
Et oui j'ai un minimum de QI quand même
n°10545796
gima56
Posté le 21-03-2019 à 09:27:23  profilanswer
On n'est jamais à l'abri d'une erreur, c'est pour cela que Zonka pose la question, il ne m'est pas en doute ton intelligence, qui n'a aucun lien d'ailleurs avec la connaissance des branchements sur un PC.
Et je rejoins totalement son commentaire sur le manque d'infos (ce qui entraîne donc dans un processus de diagnostic le déballage de toutes les causes possibles, et la première est le mauvais branchement :))
Sinon vérifier les branchement internes, donc l'alimentation.
Message édité par gima56 le 21-03-2019 à 09:28:40
n°10545798
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-03-2019 à 09:31:36  profilanswer
unaii a écrit :
D'accord merci.
t'as pas compris son message je pense... tiens, c'est l'occasion pour moi de ressortir un vieux topic (un peu obsolète sur certains points oui...), tu comprendras je pense :p
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0627_1.htm
Message édité par starconsole le 21-03-2019 à 09:34:56
n°10545823
zouaf
Posté le 21-03-2019 à 10:23:38  profilanswer
unaii a écrit :
D'accord merci.
Vu que tu n'as rien dit, l'installation des pilotes n'a pas corrigé ton problème? ça devrait normalement être le cas.
n°10545869
unaii
Posté le 21-03-2019 à 12:43:51  profilanswer
Je n'ai pas encore pu essayer car j'attends encore ma clee wifi mais je pense que c'est sûrement ça. En tout cas les ventilos de la cg tournent.
DDI, comment le reconnaitre ?Faire reconnaitre cable displayport Usb-c > Dvi-D Dual pour 120 Hz
Comment reconnaître une carte ayant servie au minage ?(help) Perte d'un câble d'alimentation... Ou incapab de le reconnaître
Impossible de reconnaitre le DDReconnaître un DD WD refurbished?
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Reconnaitre composant pc portable u840w toshiba
Comment reconnaitre une bonne carte graphiqueComment reconnaitre une carte mère hs ?
Plus de sujets relatifs à : Comment faire reconnaitre sa cg
