2872 connectés
  Faire reconnaitre cable displayport Usb-c > Dvi-D Dual pour 120 Hz
n°10354301
gregf
Posté le 13-04-2018 à 22:09:41  profilanswer
Bonjour les gens,
J'ai malheureusement encore une fois besoin de vos lumières.
J'ai récupéré un ordinateur portable à laquelle j'aimerai lier mon écran BenQ Xl2411z.
Le portable possède un displayport par mini usb 3.1 gen2 type-c thunderbolt, que je désire envoyé donc vers le Benq par DVI-D dual link, afin d'obtenir du FHD en 120Hz.
120Hz qui est la fréquence d'ailleurs du portable.
J'ai acheté un cable Startech de ce type afin de relier mes deux jouets.
L'écran est reconnu est passe correctement en 60Hz, mais malheureusement il ne veut pas l'accepter en 120Hz, il m'indique de devoir utiliser le cable "fourni avec l'écran" ce qui n'est évidemment pas faisable vu la source différente.
En cherchant sur google et même ici, je suis tombé sur des choses et d'autres mais qui n'ont pas apporté de solution malheureusement. Les pilotes PC Bios Windows nVidia sont à jour et je suis à court d'idées malheureusement.
Peut-être auriez-vous une solution ?
Excellent week end à tous :)
n°10354433
Nono0000
Posté le 14-04-2018 à 11:03:39  profilanswer
C'est quoi ton adaptateur exactement ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10354475
gregf
Posté le 14-04-2018 à 12:50:05  profilanswer
Merci de ta réponse. L'adaptateur acheté est ceci :
https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/main/CDP2DVIMMXMB.main.jpg
mini-usb-c > dvi-d dual link
n°10354491
Aesebu
Posté le 14-04-2018 à 13:29:23  profilanswer
Personnellement, je connais mal le displayport. Ce que j'ai compris, c'est que le contrôleur DP pouvait sortir un signal DVI single link à la place du signal DP, et donc un adaptateur passif suffisait pour récupérer le DVI single link.
Dans le cas d'un adaptateur actif DP -> DVI dual link, le contrôleur DP sort un signal DP, et le convertisseur actif le transforme en DVI dual link.
Maintenant, ça a peut-être changer avec la dernière version du DP. A confirmer, mais je pense quand même qu'il te faut un convertisseur actif, ce qui ne semble pas le cas du startech.
Edit: le displayport, ça peut-être du mini displayport, mais de l'usb c 3.1???
Message édité par Aesebu le 14-04-2018 à 13:38:20
n°10354495
Aesebu
Posté le 14-04-2018 à 13:49:42  profilanswer
J'avais lu un peu vite, c'est donc donc un port thunderbolt sur le portable.
Pour le convertisseur, c'est du thunderbolt -> DVI ou usb 3.1 -> DVI.
n°10354527
gregf
Posté le 14-04-2018 à 15:33:53  profilanswer
Pour éviter tout malentendu sur les sortiers du PC les voici en images :
https://preview.ibb.co/cNfQCS/prtscrn.png
Donc pour que je puisse profiter du 120 hz sur mon BenQ XL2411Z, je dois utiliser le câble DVI-D dual link fourni avec le moniteur et raccorder avec un adaptateur "mini usb-c mâle vers DVI-D femelle" ? c'est cela?
Message édité par gregf le 14-04-2018 à 15:34:39
n°10354571
Nono0000
Posté le 14-04-2018 à 18:30:40  profilanswer
Tous les adaptateurs USB vers DVI que j'ai trouvés ne supportent que le 60hz...
Dans la documentation de ton adaptateur, ils parlent vraiment du support du 120hz?
Ce type d'adaptateur semble supporter d'avantage sur le port HDMI :
https://www.amazon.fr/dp/B074987VNN [...] il_2?psc=1
Ton écran ne supporte pas le 120hz sur le HDMI ?
n°10354980
gregf
Posté le 15-04-2018 à 20:32:08  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Non en effet, plus je retourne la toile plus je constate que ce n'est pas possible.
En fait, déjà l'écran est trop vieux, donc peut importe les câbles, cela ne passera pas.
Il me faudrait un écran avec prise Displayport pour pouvoir afficher en 120Hz.
n°10355029
Aesebu
Posté le 15-04-2018 à 22:13:54  profilanswer
le  moniteur monte jusqu'à 144Hz en DVI dual link, donc c'est possible en 120Hz, mais on peut oublier le HDMI.
Il faut donc que le driver de la carte graphique soit installé, ainsi que le driver du moniteur, et sélectionner sous windows la fréquence 120Hz.
Sauf qu'elle ne doit pas apparaître dans la liste car l'adaptateur ne doit pas être compatible dual link. Pour celui qui ressemble à la photo sur le site Startech, il n'est pas précisé la fréquence max, mais il y a la liste des circuits intégrés utilisés. Le circuit VIA/VLI - VL100 semble faire une conversion usb 3 vers Displayport, et le PS171 passe du DisplayPort au HDMI 1.4 ou DVI single link.
n°10355294
floecorcia
Posté le 16-04-2018 à 15:37:55  profilanswer
Bon j'ai fais plusieurs recherche :
USB 3.1 Type-C Gen1 = 5 Gbit/s
USB 3.1 Type-C Gen2 = 10 Gbit/s
Le débit nécessaire pour du 1080p 120Hz est au alentour de 9gbit/s théoriquement, dans la réalité peut être 25% + ?
Peut être que la solution à ton problème est simplement que c'est techniquement pas possible ?
 d'ailleurs ça expliquerai pourquoi il est à ce point compliqué(voir j'en ai pas trouvé) de trouver un câble type-c > dvi 120hz
Message édité par floecorcia le 16-04-2018 à 15:52:15
n°10355325
Nono0000
Posté le 16-04-2018 à 16:43:02  profilanswer
Ce n'est pas de l'USB ici (en dehors de la prise physique) mais du thunderbolt 3 => 40 Gbit/s
https://www.startech.com/fr/USB-C/Thunderbolt-3
Le problème vient du convertisseur DVI... l'idéal serait d'avoir un écran en DP ce qui permet de s’affranchir d'une conversion numérique.
Le TB3 supporte la 4k60 vu que c'est du DP 1.2...
Les deniers chips TB3 supportent le DP 1.4 mais je doute que le PC de gregf en soit équipé...
n°10355364
gregf
Posté le 16-04-2018 à 18:56:06  profilanswer
Merci pour vos recherches et vos réponses à tous.
En effet Nono, il s'agit d'un DP 1.2 sur ce PC.
Je ne vois qu'une seule solution, la plus simple :
Je vais me chercher un écran similaire avec un displayport, j'ai peut-être trouvé un Asus VG248QE pas trop cher d'occasion, qui possède une prise DP 1.2 justement si je ne me trompe pas.
En revendant le Benq, je devrais pas trop être perdant je pense :)
Par contre, dois-je obligatoirement avoir un câble usb-c 3.1 de gen 2 vers displayport, ou le usb-c 3.1 simple suffira ?
Message édité par gregf le 16-04-2018 à 19:07:57
n°10355371
erickred
Posté le 16-04-2018 à 19:04:36  profilanswer
salut,
ici ils ont réussi  : dvi 120Hz 1920x1080 (donc FULL HD) https://www.lesnumeriques.com/tv-vi [...] 12172.html
mais je pense que c'est en DVI-DVI...
photo de ton cable coté dvi si c'est possible ?
 est-ce bien un DUAL DVI et non un SINGLE ?
Message édité par erickred le 16-04-2018 à 19:05:31
n°10408790
djidji63
Posté le 19-08-2018 à 23:04:27  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je rencontre une problématique simulaire.
J'ai le Dell Gaming 7577 (i7-7700HQ, 16Go, SSD, GTX 1080 MAX-Q)
J'ai actuellement un triple screen via une station de travail DELL (3x LG FHD 23" )
J'ai acheté un super écran : Acer 30" LED - Predator Z301C
21/9, 2560x1080p 200Hz Incurvé  :D
Mais si je passe par mon HDMI (qui est géré par ma GTX 1060 max-q), je bloque à 60Hz ce qui est normal c'est la technologie).
Ma station de travail passe en USB-A 3.1 Gen 1 les 3 écrans fonctionnent nickels.
J'ai acheté un câble USB-C 3.1 Gen 2 TutherBolt 3 VERS DISPLAY port, et la ça fonctionne mais c'est la puce graphique du processeur qui passe par l'USB-C, pas la GTX.
Avez vous des idées pour utiliser la GTX via l'USB C et avoir les 144/200Hz ?
Bonne soirée.
Guillaume
n°10408833
Nono0000
Posté le 20-08-2018 à 07:34:56  profilanswer
Le problème vient de l'écran qui ne supporte pas l'hdmi 2.0 sur son entrée.
Le seul moyen pour toi et de prendre un adaptateur HDMI 2.0 vers DP mais cela coûte vraiment cher:
https://www.amazon.com/gofanco-Prop [...] B07BT4BG4C
De plus, je ne pense pas que la G-Sync puisse marcher avec ça.
Si la GTX gère le port HDMI, je suppose donc que ton PC ne supporte pas la technologie Optimus ?
Carte graphique pour double écran 144 Hz.please power down and connect the pcie power cable for this graphics c
[HELP me] USB over status current detectedCable USB Type C/USB3 interne
Bruit "Bzzz" quand je bouge cable alimUSB Saccade transfert
[RESOLU] Impossible de booter sur CD ou cle USB
Plus de sujets relatifs à : Faire reconnaitre cable displayport Usb-c > Dvi-D Dual pour 120 Hz
