5469 connectés
  Pb Radeon 9800 Pro Ultimate (Sans ventilo)
n°3624260
pol50
Posté le 10-11-2004 à 21:47:24  profilanswer
J'ai acheté recemment une Radeon 9800 Pro Ultimate (Sapphire). Interet : systeme de refroidissement passif (pas de ventilo) donc aucun bruit.
J'installe la carte, les derniers drivers - quelques tests 3D. Ca roule.
Puis j'installe DOOM III.
1er pb : de la neige à l'ecran -> solution : downclocker la carte
Effectivement ca regle le probleme.
Apres 1h30 de jeu, j'ai des artefactes de partout sur l'ecran -> la carte est morte.
Question : Y-a-t-il d'autres personnes qui ont été confronté au meme probleme ? (DOOM III est réputé pour sa consommation de GPU).
Est-ce le système de refroidissement passif qui est mal adapté ?
Faut-il obligatoirement rajouter un ventilo meme si la carte est vendue pour s'en passer ?
Merci pour vos reponses !
n°3624293
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-11-2004 à 22:13:46  profilanswer
ben c'est conseilé d'autant plus qu'une 9800 pro sa chauffe achète toi un vga c'est conseilé ;) mais fait attention lord de son montage ne le set pas comme un bourrin car pas mal de personnes on faite cette ereur ;) voila ;)
n°3624432
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-11-2004 à 23:22:15  profilanswer
Les radeon 9800 pro sans ventilo, c'est clair que ca chauffe trop !!! tu aurrais du en mettre un comme ca devant a fond pour voir si c'etait effectivement ca le probleme (mais perso je penses que oui).
Je dit +1 pour le VGA silencer, en faisant attention lors du montage !
n°3624436
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 23:22:50  profilanswer
Tient j'avais pas vu que c'etait le chinoi qui avait répondu LOL c'est ca le stress pré-HL² :lol:
n°3624442
gon165
Posté le 10-11-2004 à 23:25:46  profilanswer
en fait cette versino de la sapphire est equipee du Zalman
tu y rajoute le ventilo pour ca et voila
n°3624451
b2m
Posté le 10-11-2004 à 23:28:29  profilanswer
soit ta carte chauffe trop ou bien elle est morte donc sav en scd choix
n°3624685
pol50
Posté le 11-11-2004 à 08:02:43  profilanswer
Je trouve ca dingue qu'ils vendent des cartes qui ne sont pas operationnelles.
Du coup je vois plus trop l'interet d'acheter ce genre de carte !! On la paie plus chere à l'achat et on est obligé d'intervenir dessus pour qu'elle fonctionne - cad rajouter un ventilo.
Si le VGA silencer est vraiment la solution, ce genre de carte est à deconseiller absolument - autant acheter des le debut une carte AVEC un ventilo (on la paie moins chere et ca marche de suite).
Et je ne parle pas du SAV Sapphire qui est purement et simplement catastrophique...
n°3624689
nedna
what u see is what u get !
Posté le 11-11-2004 à 08:22:22  profilanswer
je me demande si le systéme est bien étudier sur les 9800pro, je crois pas que chez sapphire on sort des 9800 pro avec rad pour que ça crâme rapidment, à moins qu'ils veulent porter la mauvaise réputation des cg.....
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°3624840
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 11:03:08  profilanswer
ben en faite le problème c'est que leurs ventilos est comment dire perimé il y a deux trois ans cela aurais suffit mais maintenant c'est pu le cas les jeux ont evoluer et donc plus gourmand donc fait chauffer plus la carte graph et les constructeur n'ont pas pris la peine de changé le système de refroidissemet de celle-ci voila l'explication ;)
n°3625622
gon165
Posté le 11-11-2004 à 16:11:26  profilanswer
bein avec le zalman monté dessus ya pas de probleme de garantie!!!!
Problème Hercules 9800 proJoystick sidewinder 3D pro plus... Déréglage pendant le jeu..
ventilo ou lecteur de diskette ?gros problème ventilo k6 II 300
9700->9800 pro ou 6800[Résolu] Compatibilité Radeon 7000 et chip intel
Compatibilité AIW RADEON (7000) et CHIP INTELque pensez vous de cette AIW 9800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : Pb Radeon 9800 Pro Ultimate (Sans ventilo)
