4572 connectés
  [Résolu] Compatibilité Radeon 7000 et chip intel
n°3622787
Kotori
Posté le 10-11-2004 à 10:59:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dispose d'une AIW radeon (première du nom=7000), que je souhaiterai conserver (pas de budget pour nouvelle AIW), et je n'arrive pas à trouver de CM avec chip intel qui l'accepte.
Auriez vous connaissance d'une incompatibilité, est-ce que l'aiw ne tourne pas en 1.5v?
J'ai acheté une ASrock p4 775i65GV, qui n'accepte pas ma AIW aprés l'instal de winXP.
J'ai donc changé pour une p4p800s-x, qui ne sort mm pas l'écran de sa veille, et que je vais donc ramener.
Quelle CM acheter, ou quel chipset préférer??
Merci de vos réponses.
Message édité par Kotori le 15-11-2004 à 11:00:26
n°3622863
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-11-2004 à 11:35:04  profilanswer
Tu n'aurrais pas une photo de la carte ?
n°3622899
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-11-2004 à 11:58:59  profilanswer
humm allinwonder 1 ce sreai pas du 3.3V ca? si c le cas c mort tous les ports agp sont en 1.5v de nos jours
Don't feed the troll!
n°3622952
Kotori
Posté le 10-11-2004 à 12:34:14  profilanswer
Merci de votre rapidité,
Sur le sîte d'ATI, n'est pas précisé le voltage de la CG, mais "AGP 4X/2X universal bus " : j'en comprend qu'il s'agit de la norme AGP 2.0, mais le voltage ??
La photo est dispo là :
http://www.ati.com/designpartners/ [...] pboard.jpg
Elle est bien prévue avec 2 notch.
n°3622966
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 12:37:40  profilanswer
Si celle de la photo est la meme que la tiennne, ca devrait marcher avec toute les CM !!! en tout cas si ca boot, c'est que ca marche. Tu dis qu'apres l'install de windows ca ne marche pas ? mais si le PC boot, c'est que il n'y a pas de problemes de compatibilité avec le port AGP !
n°3622980
Kotori
Posté le 10-11-2004 à 12:45:07  profilanswer
il a booté qu'une fois, pour l'install de windows, mais j'ai déjà ramené cette CM, et je l'ai changée pour la p4p800s-x, et là, même pas de boot.
J'ai trouvé ce tableau sur http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
AGP / Tension / Mode
AGP 1.0 / 3.3 V / 1x, 2x
AGP 2.0 / 1.5 V / 1x, 2x, 4x
AGP 2.0 universal / 1.5 V, 3.3 V / 1x, 2x, 4x
AGP 3.0 / 1.5 V / 4x, 8x
et donc je pense qu'elle devrait pouvoir accepter le 1.5 v ou 3.3 v... (j'espère)
A priori, ça ne vient pas de la CG car j'ai testé avec une radeon 7500, et ça me fait exactement la mm chose (=rien)
Message édité par Kotori le 10-11-2004 à 12:47:50
n°3623012
Posté le 10-11-2004 à 12:55:04  answer
+1, ou le modèle exact, pasque des aiw à base de 7000, je ne crois pas que ça existe. Ce serait dommage quand même :D
En outre, sans rentrer dans les détails des normes agp: t'as pu installer windobs donc la carte graphique est acceptée par la cm, après c'est une question de drivers [:spamafote]
n°3623045
Kotori
Posté le 10-11-2004 à 13:09:52  profilanswer
Ben si, l'intitulé exact est AIW Radeon. la dénomination 7000/7500... n'existait pas encore. Et je sais bien que maintenant y a bien mieux, mais je n'en ai pas une grande utilité.
Ensuite, la CM sur laquelle j'ai pu booter une fois, je l'ai déjà échangée. Cependant, l'ASRock en question ayant un i865G (chip vidéo integré), j'ai pu surfer, et tout updater : flash du bios, drivers... et rien à faire.
En plus, ce n'est pas une CM avec un port AGP, mais propriétaire "AGI" (nuance pas évidente), qui plus est, qui ne supporte que quelques cartes vidéo. Donc, retour magasin.
>>ghilghamesh : c'est quoi le "+1" en début de post?
n°3623127
Posté le 10-11-2004 à 13:39:48  answer
Ah ben c'est ça, pourquoi diable extrapoler les infos ?  :non:
http://mirror.ati.com/support/fr/p [...] adeon.html
http://mirror.ati.com/support/fr/faq/agpchart.html
Agp 2.0, connecteur universel. Aucun souci.
Danc ces prix, difficile d'avoir un truc bien pour intel. Laisse tomber asus, regarde les modèles chez msi ou gigabyte. i865.
Abréviation limite onomatopéesque signalant que j'étais du même avis que adonai_24. Enfin, sauf pour Asus et Msi :D
n°3623205
Kotori
Posté le 10-11-2004 à 14:21:34  profilanswer
Merci bcp ghilghamesh, je l'ai cherché pas mal de temps pourtant ce tableau.
Donc, pour être clair, mon AIW Radeon peut fonctionner avec un AGP 8x (norme AGP 3.0), et les difficultés que j'ai eu sont plutot liées aux CM qu'à un chip intel ?
n°3623425
Posté le 10-11-2004 à 16:03:05  answer
En théorie, oui. Après, entre la théorie et la pratique...:whistle:
Moui regarde le prix de la msi ou gigabyte dans ta boutique:
Listing montgallet 75, 76 euros ça a l'air bon
n°3633944
Kotori
Posté le 15-11-2004 à 10:58:40  profilanswer
Yahou, c'est résolu.
J'ai changé la CM pour une MSI 865PE Neo2 P, impec, aucun problème, tout roule du premier coup. (elle prend un peu de place ds la tour, connecteur ide pas trés bien placés, mais ca marche avec radeon 7500 et aiw radeon.
Merci à tous de votre aide.
Compatibilité AIW RADEON (7000) et CHIP INTELCarte mere intel i845 avec P4 1.7 : que mettre comme nouveau CPU ?
[Resolu] Problème CPU : 1587 points 3DMark05 P4 3.4Ck8v se deluxe et radeon 9700 pro !! Incompatibilité
Radeon 9700 64mo ou R. 9600 PRo Turbo 128 mo[résolu]problème de boot carte mère P4P800S-X
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Compatibilité Radeon 7000 et chip intel
