4342 connectés
  9700->9800 pro ou 6800
n°3622911
cfil
Posté le 10-11-2004 à 12:05:18  profilanswer
je voudrais savoir si l'update est important?
merci pour vos réponses
n°3622934
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-11-2004 à 12:21:44  profilanswer
Autant prendre une 6800, la 9800pro n'étant qu'une 9700 boostée, et de toute facon moins performante qu'une 6800. Tout dépend de ton budget, si tu peux te permettre de te prendre une 6800 alors fonce.
n°3622950
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-11-2004 à 12:33:28  profilanswer
Mais si c'est pour mettre sur le PC de ta config, bof, pas d'intérêt à changer de carte, tu gagneras pas tant que ça vu ton CPU.
n°3622957
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-11-2004 à 12:35:29  profilanswer
+1, deja la ton proco bride ta 9700pro !!! changes plutot a A64 avant de passer a 6800 !
n°3622958
cfil
Posté le 10-11-2004 à 12:35:36  profilanswer
non j'ai un barton2500+ qui tourne à 2 GHZ
n°3622961
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-11-2004 à 12:36:32  profilanswer
Ok, mais même là, pas sur que l'investissement soit si intéresant. Overclocke plutôt ta 9700 ;)
n°3622979
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 12:45:07  profilanswer
Si tu veux changer de CG, prend une 6800 car tu ne vas pas voir de changement (tres peut) entre 9700 et 9800.
n°3623056
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 10-11-2004 à 13:13:48  profilanswer
Faut pas exagere quand meme, c'est pas un VIA C3 qu'il a...
Un XP 2000+, c'est correct, surtout que c'est un 0.13, donc il peut un peu le pousser...
Donc : +1 pour un 6800 si tu as les moyens...
n°3623066
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-11-2004 à 13:17:15  profilanswer
Déjà il a un 2500+@2.0 soit aller, en gros, un 2900+, faut suivre le topic ;)
Ensuite, sa 9700 à une bonne capacité d'OC je pense. Donc s'il arrive à la monter en 9700 Pro voire plus, il aura gagner pas mal.
Et là, je verrai pas trop l'intérêt d'investir. Autant tout changer (CPU + CG) dans 6 mois ou un an.
Quant à mettre une 6800 avec un 2000+, c'est peu pertinent. Les gros jeux qui vont apprécier cette carte vont ramer à cause du CPU qui suivra plus. Bref, c'est claquer un paquet de thune pour que ça rame autant en étant juste plus beau. Bof :/
Message édité par Ernestor le 10-11-2004 à 13:18:28
n°3623130
stratororo
Posté le 10-11-2004 à 13:41:05  profilanswer
+1 deja ma 6800 avec mon xp2400@2333mhz ba on voit la carte elle veut plus de  patate niveau cpu!! c'est juste rien qu'a voir mon score 3dmark 2003 et 2005(9300pts et 3800) avec la 6800 overclocker(350-870)
Les températures des 6800 GTdriver 6800
Une Geforce 6800 dans un Antec Sonata ... Ca rentre?que pensez vous de cette AIW 9800 pro ?
asus 6800 gtWindows SP1 et 6800 GT
Probleme HIS 9800 Pro Cs source6800, oui, mais laquelle ?
6600Gt ou 6800 ?powercolor 9800 pro 128 mo 256 bits
Plus de sujets relatifs à : 9700->9800 pro ou 6800
