6081 connectés
  Radeon 9700 : PROBLEME
n°2126898
keph
Posté le 11-01-2003 à 15:48:06  profilanswer
Config: 1700+ 256ddr winXPpro 9700(nonpro) Manli(celle de Topachat) (voir config:+détaillé)
J'ai un peu tout essayé en fait...
En formattant, en ne pas formatant, en installant dx9, les 2.5 cata, les 3.0, les derniers Omega... les derniers VIA .. avec / sans AGP. Rien n'y change.
Score 3dmark (test par defaut) : 7200
Bench ut2k3 @1024 : 80(flyby) - 23(bot)
En gros, c un peu lent je crois ;) Sur 3dmark je devrais faire +10000 non ? ut pareil, j'ai demandé a d'autres: ils font 120/50 avec une config moindre/voir ekivalente.
Et en jouant, j'ai activé AA4x et aniso16x, la diff. est presk invisible, j'ai le meme nombre de fps que non activé.
HELP ! (mon ptit kt333 n'a pas été flashé, serait-ce une solution ?)
Merci de m'aider, j'vais commencer a regretter mon achat  :fou:
n°2126902
Origan
Posté le 11-01-2003 à 15:50:13  profilanswer
j'y connais rien mais ce serait pas une histoire de synchro verticale? Désactive-là et essaie...
n°2127052
keph
Posté le 11-01-2003 à 17:04:02  profilanswer
ca a pas changé grd chose  :sweat:
n°2127350
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 11-01-2003 à 18:28:15  profilanswer
Donne des détail pour le test 3dmark... chaque score (ou un liens sur la base).
n°2127765
keph
Posté le 11-01-2003 à 20:48:05  profilanswer
Jvais faire  ;)
n°2127822
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 11-01-2003 à 21:02:47  profilanswer
Pfff NB va et c avec des mecs comme ca qu'on a de super réputation sur ATI
Allez va te prendre une GF4 Ti 4200 c plus puissant qu'une ATI Radeon 9700pro, tu le savais pas? :pfff:
n°2128136
radeon2005
Posté le 11-01-2003 à 22:59:32  profilanswer
ben y'a marqué ça dans ta config :
_Gigabyte Radeon 9700Pro
et au fait merci pour ta remarque très constructive, ça va bcp l'aider
n°2128145
radeon2005
Posté le 11-01-2003 à 23:02:14  profilanswer
J'ai la même CG que toi (mais ça tu le sais) et elle fonctionne sur mon KT333, bien qu'elle soit maintenant installée sur le P4. Flash le bios de ta carte mère à tout hasard ça pourrait améliorer. Sinon qd tu fais un clic droit sur le poste de travail sous XP il t'affiche quelle vitesse pour le proco ?
n°2128807
keph
Posté le 12-01-2003 à 11:18:41  profilanswer
Bah normal, proco 1700+ .. etcetc tout est bon koi ;)
n°2128822
noelemac
Posté le 12-01-2003 à 11:23:12  profilanswer
 :sarcastic: Ah, ces jeunes ...  :pt1cable:
12000 sur un XP1800+ ...
n°2128836
keph
Posté le 12-01-2003 à 11:31:16  profilanswer
n°2128855
noelemac
Posté le 12-01-2003 à 11:37:40  profilanswer
Pas de ma fate si c'est pas optimisé...
1024*768 : 11800 avec un Xp 1800+ et une 9700Pro. Donc une non pro devai faire au moin 10500pt...
Sauf si le test est fait avec Fsaa et aniso mais ce n'est pas le cas: "Fsaa disable" ...
7200 avec une 9700 c'est tres faible.
n°2128884
mart
Posté le 12-01-2003 à 11:45:54  profilanswer
je faisais + de 8000 avec un tbird 1.3@14xx sur une a7v, fsb 107 je crois, sdram pc133 noname cas 3, ti 4200SE oc @ env. 300/600
je faisais plus que lui en enlevant tt oc...
sinon flashé un kt333 ca veut rien dire, flashé le bios de ta carte mere plutot
n°2128911
keph
Posté le 12-01-2003 à 11:52:32  profilanswer
C quand meme super bizarre non ?
Tout marche, aucun bug.... mais c 'lent' :-/
Bon, et pour flasher, si je suis les instructions du site gigabyte, apparemment bien faites, les explications, il devrais pas y avoir de pb .. (?!) :)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5363060
 :sweat:
Message édité par keph le 12-01-2003 à 12:03:51
n°2128934
Posté le 12-01-2003 à 12:03:50  answer
J'ai exactement la même config et je fais 11000 environ à 3dmark.
n°2129387
keph
Posté le 12-01-2003 à 14:34:15  profilanswer
Dans panneau de config.... je clike, radeon 9700/500 series: et ds 'emplacement', j'ai : "Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0"
Normal ?
n°2129912
keph
Posté le 12-01-2003 à 16:57:12  profilanswer
Yeehaw! J'ai trouvé le bleme ;)
Je pensais juste. Bios de la CM flashé: F12 for 7VRXP.
3dmark now, ptit test default a l'arrach: 11500pts ;)
et UT2k3 fluide juska la moelle.
Merci quand meme, jsuis happy  :sol:  :sol:
Probleme sur sortie TV Radeon 9700probleme bizzarre avec radeon 9700 pro (gigabyte)
Probleme radeon 9700 pro Tv outProbleme radeon 9700 avec le FSAA
radeon 9700 probleme d allumageProblème performances radeon 9700 pro
probleme lignes grises ecran radeon 9700Probleme Avec Carte radeon 9700 pro
Problème avec 3D Prophet 9700 Radeon Proprobleme avec ma RAM depuis la radeon 9700 , HELP !!
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9700 : PROBLEME
