8522 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Radeon RX 570 moins performante en 8 Go qu'en 4 Go ?
n°11147558
archeo
Posté le 31-08-2022 à 21:50:15  profilanswer
C'était quand même bien cracra  [:yopyopyop]
https://i.goopics.net/800/vn6ct8.jpg
https://i.goopics.net/800/h8a7rr.jpg
https://i.goopics.net/800/9abut4.jpg
n°11147644
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 01-09-2022 à 09:27:34  profilanswer
Sur ta première photo, il y a un "truc" qui me choque.
https://i.goopics.net/riehaq.jpg
C'est quoi cette étiquette qui a été collée (sorte de code barre) sur le radiateur ?
En plus cette étiquette non seulement doit servir d'isolant (ou du moins moins faire conduire la chaleur) mais surtout elle semble être à cheval avec la partie du GPU qui vient entrer en contact. On devine une sorte d'ombre du support du GPU.
Et le problème est que cette étiquette fait une certaine épaisseur, certes pas très élevée, mais quand même. Du coup le GPU ne doit pas être parfaitement en contact avec le radiateur, non ?
Bref, bizarre de trouver cette étiquette à cette endroit.
C'est bien le radiateur d'origine ?
On a l'impression qu'il a été acheté à part, et du coup cette étiquette serait une étiquette d'identification de produit, comme on peut voir par ex, chez materiel.net (étiquette avec un code barre).
En plus, on a l'impression que la personne qui aurait acheté ce radiateur a essayé de décoller cette étiquette.
En plus les pads collés directement sur les ailettes, c'est méga louche aussi. Me faisant encore plus penser que ce n'est pas le radiateur d'origine.
Message édité par wgromit le 01-09-2022 à 09:32:10
n°11147651
archeo
Posté le 01-09-2022 à 09:44:23  profilanswer
Aucun idée de l'origine de ce radiateur, s'il s'agit de celui d'origine ou pas. En tout cas, une fois en place sur la carte, cette zone ne porte sur aucun composant.
Sur cette vidéo ( https://youtu.be/dTt5zvoUYd8 ), à 1mn25, on aperçoit une étiquette blanche également mais pour le coup, complètement blanche.
De toute façon, au nettoyage, j'ai tout viré !
Message édité par archeo le 01-09-2022 à 09:45:18
n°11147655
damiou_03
Posté le 01-09-2022 à 10:03:28  profilanswer
D'ailleurs, c'est marrant le gros pad sur la Vram n'est pas présent sur la carte dans ta vidéo.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11147657
wgromit
Posté le 01-09-2022 à 10:04:09  profilanswer
En effet elle est aussi présente sur la vidéo ...
Heureusement tu l'as virée. Moyen quand-même cette étiquette.
n°11147664
archeo
Posté le 01-09-2022 à 10:20:35  profilanswer
Si, mais il est rose et il est resté collé sur les chips, à 1mn36
n°11147667
archeo
Posté le 01-09-2022 à 10:30:28  profilanswer
kabyll a écrit :
de ce que je vois, ca dependrait des puces mémoires. Vaudrait peut-etre mieux l'ouvrir et vérifier la reference des puces.
Hynix
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-180304
Samsung
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-180226
Micron
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-171114
Vérification faite lors du nettoyage, ce sont de Micron
n°11147674
kabyll
Posté le 01-09-2022 à 11:09:12  profilanswer
comme ca tu sais quel bios il faut,
mais je pense pas qu'il soit utile de flash, elle tourne normalement et les perf sont ok
n°11147675
archeo
Posté le 01-09-2022 à 11:13:08  profilanswer
Il semblerait effectivement que les perfs soient au RDV dès lors qu'on utilise les bons benchs. Et j'avoue que je ne suis pas très chaud pour flasher la carte.
Je dois recevoir les pads aujourd'hui donc je vais pouvoir tester la carte ce soir, j'espère que le nettoyage la fera redescendre un peu en température.
n°11147752
archeo
Posté le 01-09-2022 à 17:18:25  profilanswer
Les prévisions de livraison de la Poste :pfff:
Ca sera pas pour aujourd'hui les pads avec un report aléatoire annoncé de un à deux jours. Comme j'ai une contrainte de calendrier, j'ai commandé d'autres pads, des Cooler Master donnés pour 13.3 W/mK (contre seulement 6 W/mK pour les autres). J'espère que la livraison pour samedi sera assurée  :sarcastic:
n°11148041
archeo
Posté le 02-09-2022 à 17:06:18  profilanswer
Bon, les premiers pads achetés sont finalement arrivés aujourd'hui. Et les Cooler Master doivent arriver demain.
Du coup, avant que je n'ouvre les sachets, que vaut-il mieux que j'installe ?
ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B07PNL9C1Q
ou ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B094GPSDTK
n°11148053
kabyll
Posté le 02-09-2022 à 17:30:46  profilanswer
tous les pads sur la cg font 1.5 mm ?
si oui, autant mettre les cooler master (13.3 w/mK vs 6)
n°11148076
archeo
Posté le 02-09-2022 à 18:09:29  profilanswer
Je n'ai mis en lien qu'une référence chez Cooler Master mais j'ai pris du 1mm pour mettre sous le petit rad et du 1.5mm pour mettre sur les chips puisqu'apparemment ce sont les épaisseurs des pads d'origine.
n°11148539
archeo
Posté le 04-09-2022 à 11:55:17  profilanswer
Tout est remonté et inséré dans son PC d'accueil. Les benchs sont ok mais ce à quoi je ne m'attendait pas, c'est que ça chauffe plus fort que dans mon  propre PC.
Le bench Night Raid fait monter la carte à 80-85° soit 10° de plus qu'à l'origine. Et pourtant, tout est nettoyé, les pads sont neufs, la pâte thermique aussi. Une question de rodage peut être?
n°11148547
kabyll
Posté le 04-09-2022 à 12:38:03  profilanswer
non, y'a pas de rodage
t'es sûr pour l'épaisseur des pads ? T'as serré assez fort aussi ?
pcq prendre 10°C sur le GPU c'est ce qui arrive qd les pads sont trop épais et que le radiateur fait plus assez contact avec le GPU
Message édité par kabyll le 04-09-2022 à 12:38:25
n°11148583
archeo
Posté le 04-09-2022 à 16:03:25  profilanswer
J'ai respecté les épaisseurs que j'avais observé de visu et ça correspondait à celles indiquées dans une vidéo c'est à dire 1.0mm sous le petit rad et 1.5 mm partout ailleurs (hormis le gros pad que j'ai conservé).
Du coup, j'ai ressorti la carte du PC et resserré un peu les 4 vis du rad.
n°11148587
kabyll
Posté le 04-09-2022 à 16:21:32  profilanswer
et t'avais bien refait la pâte thermique sur le gpu ? pas trop ni trop peu ?
n°11148596
archeo
Posté le 04-09-2022 à 17:42:26  profilanswer
Oui, j'ai mis de l'Arctic MX-4, un dosage raisonnable.
 Page :   1  2
Page Suivante
BM150 et sapphyr RX 5700Entre une Radeon RX 6600 et une GTX 2060, laquelle choisir ?
Problème màj Radeon SoftwareRX 6600 seulement 8 lignes PCIe
RX 5700 XT throttle à cause de la memory junction tempEstimation Sapphire r9 390x nitro tri-x 8 Go
Qualité driver RXCrash veille/drivers ? Rx 6650XT
De ma Radeon Vega
Plus de sujets relatifs à : Radeon RX 570 moins performante en 8 Go qu'en 4 Go ?
