4198 connectés
  BM150 et sapphyr RX 5700
n°11139944
pascalbout​r
Posté le 02-08-2022 à 14:35:51  profilanswer
Bonjour
Mon pc a actuellement en carte mere une MSI BM150 avec une CG Geforce 1050 Ti.
J'ai acheté une CG Sapphyr radeon 5700, et quand je la plus dans le pc celui ci ne demarre plus (aucune reaction en pressant le bouton, le ventilo du cpu ne se met pas en route et aucun voyant ne s'allume).
Je remets la 1050, ça fonctionne à nouveau.
J'ai contacté le support info qui me dit que mon alimentation de 550W n'est pas suffisante, or je lis sur le net que 500W  suffit amplement, seuls les jeux les plus gourmands nécessitent + de 600W. Donc ça ne devrait pas bloquer le démarrage ?
Je m'étais aussi renseigné et normalement la CM est compatible avec cette CG, car je suppose que je peux donc mettre de côté cette piste.
Selon vous, 550W n'est pas suffisant pour cette CG, je dois passer pour plus gros  (et cela bloquerait donc le démarrage du pc ) ? (je ne voudrais pas changer d'alimentation et qu'au final ça fasse toujours pareil).
n°11139950
michelb91
Posté le 02-08-2022 à 14:47:11  profilanswer
Il y a peut-être aussi des câbles à brancher en plus par rapport à la 1050 ? En espérant aussi que ton alim possède ces câbles pour l'alimenter...
J'ai acheté ce modèle en 2020 : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908020051.html
On peut apercevoir un bout des 2 connecteurs sur la 3ème photo et ils sont indiqués dans la description (connecteurs d'alimentation : 1 X PCI Express 8 Broches et 1 X PCI Express 6 Broches)
Message édité par michelb91 le 02-08-2022 à 14:51:51
Michel
n°11139953
pascalbout​r
Posté le 02-08-2022 à 15:10:40  profilanswer
bonjour
oui tout à fait, j'ai une connexion 8 broches supplémentaires à mettre, que j'ai connecté (câble directement en sortie de l'alimentation).
https://zupimages.net/up/22/31/g4ny.jpg
Malgré cela, rien n'y fait, le pc ne se met pas en route  (aucune réaction)
n°11139963
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2022 à 15:29:45  profilanswer
C'est là que tu nous donnes la ref de ta '500W', ça compte aussi...
La 1050Ti c'est dans les 80 watts, la 5700 non XT c'est au moins 200W en crête.
Fais un clear  CMOS ( cordon débranché, retirer la pile 2 min, remettre ) avec la 5700 en place
Message édité par zonka le 02-08-2022 à 15:32:39
Entre une Radeon RX 6600 et une GTX 2060, laquelle choisir ?RX 6600 seulement 8 lignes PCIe
RX 5700 XT throttle à cause de la memory junction tempQualité driver RX
Crash veille/drivers ? Rx 6650XTPowercolor Rx 6600 xt display port ne fonctionne pas
Echange RTX 3070 contre une RX 6800 qui a minéRTX 3050 ou RX 6600
Config PC pour montage vidéo 1000€ [AMD 7 5700/DaVinci Resolve?]
Plus de sujets relatifs à : BM150 et sapphyr RX 5700
