3558 connectés
  probleme pc seteint tout seul
n°10778054
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 17:58:22  profilanswer
bonjour je vous explique mon probleme je vien de me monter mon nouveau pc ryzen 5 et une rx 570 alimentation thermaltak 550lite power alors mon pc s'eteint tout seul au bout d'un moment en jeu jai fait test occt power et mon pc s'eteint au bout de 2sc je penser que c'etait mon alim qui n'etait pas assez puissante je suis passer sur une 650w et le probleme et toujours la auriez vous une solution svp
n°10778114
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 19:28:44  profilanswer
Salut.
1) faire des paragraphes et sauts à la ligne pour la lisibilité
2) nous détailler la config complète (RAM, carte graphique = modèle, carte-mère, CPU, ventirad etc) et la nouvelle 650W.
Message édité par zonka le 06-06-2020 à 19:29:54
n°10778149
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 20:21:31  profilanswer
Salut deja merci davoir pris le temps de me repondre
alors ma config
gigabyte b450mds3h
ram corsair vengeance lpx 3000 8go
ryzen 5 1600 af
alim termaltak 550 lite power ainsi que la meme en 650w
n°10778151
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 20:24:29  profilanswer
ventirad origine amd
n°10778162
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 20:44:17  profilanswer
Les Thermaltake c'est pas super top en alim mais bon ça devrait aller.
Soit c'est une surchauffe du CPU soit l'alim ne tient pas.
Refais un OCCT CPU et avant que ça ne plante relève les températures du processeur et le vcore (tension) pour voir si la carte-mère appliqua une tension de malade en 'auto'
Message édité par zonka le 06-06-2020 à 20:44:30
n°10778183
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 21:24:52  profilanswer
alors jai fait tout les test occt avec ma 550w aucun ne marcher sa planter direct et avec la 650w je pe faire tout les test sauf le test power qui me fait crash au bout de 2 seconde
le proccesseur dans les 50 degres
carte graphique directement dans les 90 degres
n°10778186
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 21:28:40  profilanswer
50 degrés c'est rien pour le CPU.
Modèle exact de la carte graphique ?
Tu as parfois un switch sur la CG pour mettre le mode 'non turbo' qui consomme un max.
Tu as bien branché les câbles PCI-E de l'alim sur la carte graphique ( = pas des convertisseurs)?
n°10778187
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 21:29:48  profilanswer
 je pe tenvoyer screen occt pour que tu regarde stp
https://ibb.co/txR4NG5
Message édité par thcland le 06-06-2020 à 21:34:13
n°10778188
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 21:32:07  profilanswer
Si tu veux.
Tu peux utiliser https://fr.imgbb.com/ pour héberger sur le forum par exemple.
n°10778190
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 21:35:33  profilanswer
n°10778191
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 21:35:46  profilanswer
n°10778192
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 21:37:01  profilanswer
zonka a écrit :
Si tu veux.
jai mi 2screen tension et temperature
carte graphique msi gaming rx 570 4go
et oui directement brancher les pin sur ma carte graphique
n°10778199
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 21:49:14  profilanswer
https://ibb.co/nsnsVj9
car contre je vien davoir un message de occt que mon cpu a depasser le seuil je te met le screen
n°10778202
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 21:52:32  profilanswer
Le CPU monte à 80 degrés à priori... Vcore max a 1.32 ça semble correct.
Le ventirad = tu es certain du montage ?
Message édité par zonka le 06-06-2020 à 21:53:47
n°10778205
thcland
peace
Posté le 06-06-2020 à 21:58:02  profilanswer
oui presque sur au pire je vais changer de pate thermique
Problème peu de FPS pourtant bonne configMon pc bégaye 2-3 secondes puis s'éteint tout seul
Problème mystérieux sur mon PCprobleme ram 16go renconu 8go dans bios
Clé bootable problème[RESOLU] Problème audio insoluble latitude dell e6400
2nd Ecran - Problème affichage et détection [Résolu]Incompatibilité CG/CM
Problème performances avec nouvelle carte graphiqueProblème : écran qui seteint tout seul !!
Plus de sujets relatifs à : probleme pc seteint tout seul
