4571 connectés
  Question Ventilo CG
Question Ventilo CG
n°10572041
nexxnn
Posté le 27-05-2019 à 19:39:39  profilanswer
Bonsoir a tous!
Bon ca risque d'être une question débile je préviens déjà.
J'ai fais l’acquisition d'un écran Aorus AD27QD (je viens d'un écran 1080p 60 Hz) et depuis les ventilo de ma CG se mettent toujours en route sur le bureau. Par exemple je viens de rentrer du boulot, il fait pas plus chaud que d'habitude, j'ai même pas encore lancer de jeu et les ventilo de la CG se mettent en route. Sur mon ancien écran c'était jamais le cas. Ils se déclenchait quand je lançais un jeu puis restait 5-10min allumées après avoir couper le jeu mais ensuite c'était fini. La rien ca s'arrête que après avoir utiliser Afterburner pendant 10min sur le bureau...
C'est normal cette connerie? Ou j'ai fais quelque chose de mal dans les options de l'Nvidia Driver en voulant régler mon écran?
Merci d'avance!
n°10572111
kabyll
Posté le 27-05-2019 à 22:01:14  profilanswer
Avec la config ce sera plus simple.
n°10572118
zonka
x58 forever!
Posté le 27-05-2019 à 22:18:02  profilanswer
C'est quoi la CG ? Une nvidia donc.
n°10572603
nexxnn
Posté le 28-05-2019 à 19:35:57  profilanswer
Oui j'aurais peut-être du détailler ma config, sorry:
Nvidia GTX 1080 - EXOC SNIPER KFA²
Intel i7-6700K
ASRock Z170 EXTREME4
16 GB RAM
Be Quiet ! Dark Rock Pro 3
Be Quiet ! PurePower 10 (600W)
Phanteks Enthoo Pro M
Niveau airflow j'ai jamais eu un seul soucis de chauffe donc je comprends pas pourquoi les ventilo font les fou :heink: .
Message édité par nexxnn le 28-05-2019 à 21:45:19
n°10572640
ypariam
Posté le 28-05-2019 à 20:42:15  profilanswer
Je crois vraiment que les CG KFA² sont de très mauvais plans en fait ^^ que des problèmes avec la mienne (une GTX 1060 EXOC), la prochaine fois ça sera une marque plus côtée pour ma part.
Tes températures sont autour de quel niveau de base, quand tu es sur le bureau ?
n°10572645
vendal
Posté le 28-05-2019 à 20:50:12  profilanswer
Des problèmes, tu peux en avoir avec n'importe quelle marque! Tu es mal tombé il faut croire!
n°10572680
nexxnn
Posté le 28-05-2019 à 21:44:37  profilanswer
Je suis a 35° sur le bureau. IG je vais jamais au dessus des 80° (de mémoire en tout cas). J'ai jamais eu de bug, de crash ni rien *touche du bois* du coup je trouve ca étrange.
En chipotant un peu j'ai remarquer que ca lance les ventilo... uniquement sur facebook. La je suis complétement larguer.  :lol:
Les KFA² ont de très bon retours, tu as juste du tomber sur une mauvaise carte. A part un coil whine (disparu depuis que j'ai mon écran 1440p d'ailleurs) j'ai pas encore eu l'ombre d'un soucis...
n°10572684
kabyll
Posté le 28-05-2019 à 21:51:50  profilanswer
Tu lances des jeux sur facebook, ou des trucs ds le genre?
n°10572707
nexxnn
Posté le 28-05-2019 à 22:33:42  profilanswer
Non pas du tout, la seule chose qui 'joue' sur facebook c'est des vidéo.
n°10572867
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 29-05-2019 à 10:06:10  profilanswer
Quand tu lances facebook regarde la charge de ta carte et la température en même temps.
n°10572920
kabyll
Posté le 29-05-2019 à 11:14:00  profilanswer
pour comparer, je viens de mater chez moi (gtx 1080 aussi, mais une GA)
sur facebook ma carte bouge pas au niveau fréquence,
sauf si je lance une video, et là elle monte un peu genre 800mhz, mais les ventilos se mettent pas en route et la temperature reste basse.
Comme t'as After Burner, peut-etre que tu as créé ce comportement, genre que les ventilos se déclenchent à partir d'une certaine fréquence et pas en fonction de la temperature? Je l'ai jamais utilisé donc je dis ptet des conneries
n°10573252
nexxnn
Posté le 29-05-2019 à 20:31:10  profilanswer
https://ibb.co/XxV1ctz // https://ibb.co/rfKtx9S <= Voila ce que me donne Afterburner quand je le lance sur Facebook. C'est assez étrange.
  Question Ventilo CG
Activer et désactiver sa CGConseil achat CG d'occasion
Upgrade de CG !Question bête entre : Nvidia Rtx 2070 vs 2080
Changement de CG pour gamingUpgrade de CG
Aucun gain de puissance suite à changement de CG sur vieille brouettequestion contrainte pression ventirad cpu carte mere boitier
question pour une configquestion sur de la ram
Plus de sujets relatifs à : Question Ventilo CG
