3976 connectés
  Upgrade de CG
Upgrade de CG
n°10568699
twilingz
Posté le 19-05-2019 à 23:43:44  profilanswer
Pour améliorer mes performances en jeu et gagner en fps je pense avoir besoin d'améliorer ma configuration et notamment ma carte graphique.
Config actuelle :
Processeur: i5-6400@2.70GHz
8GO RAM
Carte graphique Nvidia Geforce GTX 960
La 960 ne me permet pas de garder 144 fps constant en jeu quand les ressources demandées sont trop élevées, j'ai donc plusieurs questions :
- Est-il possible de changer facilement la carte graphique sans faire d'autre changements majeurs ? (Mon choix s'orienterai vers une GTX 1060 ou 1070)
- A quoi sont dues les différences de prix d'une même carte en fonction de la marque ?
Merci de prendre le temps de m'éclairer.
n°10568750
matt_gamer
Matt_Gamer
Posté le 20-05-2019 à 09:28:08  profilanswer
Salut Twillingz !
Oui tu peux changer ta carte graphique sans problème au vu de ta config actuelle, pour le choix de ta CG, cela dépend déjà de ton budget, pour un minimum de changement il faudrait au moins une 1070.
A propos des changements de Prix en fonction des marques cela peut être du à plusieurs choses : le nombre de ventilo, le type de refroidissement, si la carte est silencieuse, certains peuvent être OC alors que pour d'autres  c'est déconseillé etc..
Il y a aussi la marque qui prend une marge forcément.
Il faut aussi faire attention car il existe des cartes dites "Low Profile" qui ont un peu moins de perfs que la carte de base.
Tu peux voir les meilleurs perf des cartes en fonction de la marque sur le lien suivant (exemple avec une 1070 dans "Popular card" tu as la marque t un indice "Bench" ) : https://gpu.userbenchmark.com/Nvidi [...] ating/3609
n°10568978
lesabreur
Posté le 20-05-2019 à 18:23:38  profilanswer
il faut nous donner un peu plus sur ta config notamment l'alimentation (composant essentiel d'un PC gamer).
Le boitier peut avoir son importance en fonction de la taille de la carte graphique que tu veux mettre (entre 16/18 cm à plus de 30...).
  Upgrade de CG
Upgrade PC (CM / Proc / CG / RAM...)Upgrade PC - Quelle CG ?
Conseil upgrade de CG sur une config de 2012Upgrade CG sur 3570k
3570 OC - bonne idée d'upgrade la CG?Upgrade CG
Upgrade i5 4460 -> i7 4790k + CG ? Ou tour complète ?Aide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012
Upgrade vielle config avec une CG récente ?[UPGRADE] Compatibilité CG
Plus de sujets relatifs à : Upgrade de CG
