2979 connectés
  Changement de CG pour gaming
n°10568935
stotorm
Posté le 20-05-2019 à 17:05:34  profilanswer
je possède une config de 3 ou 4 ans maintenant et je trouve que sur certains jeux, ça commence à être assez limité.
Système d'exploitation
 Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
 Intel Core i5 6400 @ 2.70GHz
 Technologie Skylake 14nm
RAM
 1x 8,00 Go Canal-Simple DDR3
 Gigabyte Technology Co. Ltd. H110M-DS2 DDR3-CF (U3E1)
 PHL 223V5 (1920x1080@60Hz)
Graphique
 1023 MoNVIDIA GeForce GTX 750 Ti (MSI)
Stockage
 931GB Seagate ST1000DM003-1SB10C (SATA)
 111GB KINGSTON SV300S37A120G (SSD)
 1397GB Western Digital WDC WD15EADS-00P8B0 (SATA)
Disques optiques
 ATAPI iHAS124 F
J'aurai aimé savoir ce que je pourrais modifier dans ma config actuelle pour lui donner un petit coup de jus pour un porte feuille modeste s'il vous plait, je pourrais aussi tout changer mais dans ce cas, je ne souhaiterai pas mettre plus de 1000e, mais il faudrait une vraie différence par rapport à ce que j'ai déjà... (Je ne cherche pas à tout pousser à fond, juste jouer sans baisse de fps).
Merci beaucoup pour votre aide.
Message édité par stotorm le 20-05-2019 à 17:42:59
n°10568950
freetronic
Posté le 20-05-2019 à 17:26:28  profilanswer
A priori le point faible c'est le GPU, voir limité par la ram ( à confirmer ) précise sur quel genre de jeux tu joues ainsi que le budget disponible
n°10568953
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-05-2019 à 17:29:45  profilanswer
Salut, ton post en italique est peu lisible.
Il faut tout changer. Avec 1000 euros tu peux faire un truc sympa si tu te dépêche pour saisir les promos sur les ryzen.
n°10568954
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-05-2019 à 17:30:18  profilanswer
n°10568960
stotorm
Posté le 20-05-2019 à 17:46:10  profilanswer
Les jeux auxquels je joue le plus sont Overwatch, Borderlands (Le 3 arrive bientôt), The Witcher 3, Skyrim. J'ai du mal à les faire tourner en 60 fps.
Disons un budget de 200 e pour une CG, 350 pour CG et GPU.
n°10569003
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-05-2019 à 18:47:52  profilanswer
Salut
Autour de 150€ tu trouves un i7 6700 d'occasion, et pour 200€ d'occase sans doute une 1060 voir plus.
n°10569024
stotorm
Posté le 20-05-2019 à 19:49:26  profilanswer
On m'a fortement déconseillé d'acheter de l'occasion dans les composants de pc, impossible de connaitre l'état d'usage de la pièce en question :/
n°10569025
stotorm
Posté le 20-05-2019 à 19:50:05  profilanswer
Mais j'y pense, ces composants que tu me propose, ma carte mère elle est compatible ?
n°10569086
joueur de ​flute
Posté le 20-05-2019 à 22:39:28  profilanswer
C'est de la connerie, on peut faire des affaires de dingue en occasion et surtout sur ce forum, le risque de panne est plus ou moins identique à un produit neuf défaillant
Pour un upgrade à moindre cout (et significatif par rapport à une 750Ti), je changerais juste la CG en rajoutant une barrette de 8Go de ram
A 200€ neuf y a la RX 580 8Go qui fait largement l'affaire en 1080p pour les jeux cités
n°10569112
kabyll
Posté le 20-05-2019 à 23:31:02  profilanswer
Idem, au moins un changement de carte graphique, ta 750Ti a fait son temps.
En neuf autour de 200€, RX 580 (190-220€) ou GTX 1660 (220-240€)
Ce sera le jour et la nuit, au moins 3x plus puissant que ta 750 Ti, si pas 4x
Après, si ton cpu limite (a mon avis pas bcp en 1920x1080 60hz), artouillasse a raison, un 6700 en occase c'est le bon plan.
Sinon t'es bon pour tout changer, cm + cpu + ram + cg, ca va vite monter alors que là en commençant avec 200€ pour une cg, tu seras surement déjà tres content du resultat.
n°10569198
stotorm
Posté le 21-05-2019 à 10:51:12  profilanswer
Je vous remercie pour votre aide, je vais fouiller un peu le net pour trouver quelques offres sympa !
n°10569221
stotorm
Posté le 21-05-2019 à 11:37:25  profilanswer
La RX 580 m'intéresse, mais je vois que c'est du GDDR5, j'y connais pas grand chose en composant PC mais il me semble que ma carte mère n'accepte pas au dessus de la DDR3 (ma Ram est en DDR3, je regarde pour prendre 2x16go de ddr3 en reconditionné).
Il y aura pas de soucis de compatibilité si je prend la 580 ?
n°10569226
kabyll
Posté le 21-05-2019 à 11:54:17  profilanswer
ca n'a pas de rapport, il s'agit de la memoire sur la carte graphique,
la DDR3 (ou DDR4, etc) c'est celle que tu achetes en barrette et que tu mets sur la carte mère
bref, pas de souci
n°10569227
komoku
Posté le 21-05-2019 à 11:55:46  profilanswer
Pourquoi veux tu 32 Go de RAM? 16 ca suffit très largement pour jouer.
n°10569230
kabyll
Posté le 21-05-2019 à 12:09:11  profilanswer
ah oui, j'avais pas vu ^^'
rachete juste une barrette de 8, idealement la mme que celle que tu as actuellement, t'auras 16Go et ca ira tres bien
n°10569282
stotorm
Posté le 21-05-2019 à 14:03:52  profilanswer
Ah ok, si ça suffit alors ^^' Merci
n°10569291
kabyll
Posté le 21-05-2019 à 14:14:09  profilanswer
donne nous tjs les references de ta barrette actuelle de 8go, et de celle que tu envisages si tu trouves qqch
on sait jamais que ca te semble la même chose mais que tu n'ais pas fait attention à la densité des puces, etc.
n°10569368
joueur de ​flute
Posté le 21-05-2019 à 17:37:10  profilanswer
un autre point à vérifier, t'as pas donné le modèle de ton alim
n°10569373
bobar
Posté le 21-05-2019 à 17:43:08  profilanswer
oui, c'est important de prendre exactement la même pour faire fonctionner la RAM en "dual channel" c'est à dire bande passante doublée.  Les jeux sont très sensibles à ça, surtout qu'en DDR3 en single channel c'est vraiment handicapant.
Ca plus une carte graphique à ~200€ comme on t'as conseillé, et tes jeux tourneront beaucoup mieux, il n'y aura pas forcément besoin de changer le processeur.
Message édité par bobar le 21-05-2019 à 17:43:23
n°10570641
stotorm
Posté le 25-05-2019 à 13:51:36  profilanswer
Oups ! Désolé je n'avais pas vu les réponses !
Mon alimentation est un modèle ATX -5100(S),
D'ailleurs, il y a déjà 2 disques durs branchés dessus ainsi qu'un SSD, il ne risque pas de me manquer une prise d'alimentation pour la CG ?
n°10570646
joueur de ​flute
Posté le 25-05-2019 à 14:28:26  profilanswer
Non, il faut le nom du fabricant et la puissance fournie en watts, c'est marqué dessus normalement ou au pire fais une photo et mets la ici
C'est important parce que si c'est un truc connu pour être une marque d'alim au rabais ou juste un bloc pas assez puissant, bah la 580 passera pas du tout car elle demande bien plus de jus qu'une 750Ti
n°10570650
stotorm
Posté le 25-05-2019 à 14:43:49  profilanswer
Voici le chaton.
https://ibb.co/jJMJtzG
n°10570709
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 17:26:29  profilanswer
190 W sur le 12V, il va falloir changer d'alim.
n°10570717
artouillas​sse
Posté le 25-05-2019 à 17:43:24  profilanswer
+1 pour changer d'alim. Pour rester poli, celle là est une daube infâme qui a tenu le coup jusqu'ici par chance.
En général, quand tu vois sur l'alim "480W max" c'est de la mauvaise qualité (heden ou advance ou autre "noname" ).
Pour la RX 580, une 650W de qualité (Seasonic Focus gold 650 par exemple), ou la gamme en dessous (FSP Hydro 600)
Pour la 1660Ti, idem qu'au dessus avec 100W de moins.
n°10570807
stotorm
Posté le 25-05-2019 à 21:11:26  profilanswer
Je me suis trouvé une RX 580 OC 8go pour 160e d'occasion, elle est comme neuve avec la boite et même le petit plastique de protection sur l'aération "remove before gaming". Par contre en effet, il semblerai que mon alim actuelle ne dispose tout simplement pas de fiche PCI-express 8 pins.
Je vais donc la changer, mais y aura t-il assez de câbles dans la FSP Hydro 600 pour y brancher 2 Disques durs et un SSD en plus de tous les composants majeurs ?
Tellement compliqué toutes ces histoires de compatibilité :(
Message édité par stotorm le 25-05-2019 à 21:12:03
n°10570820
joueur de ​flute
Posté le 25-05-2019 à 21:47:09  profilanswer
C'est pas une histoire de compatibilité, une alim c'est l'assurance de la stabilité de la machine
Toutes les vraies alim bien conçues ont au moins 2 câbles PCIEx 8 pins (en 6+2) et largement plus de connecteurs divers qu'il n'en faut pour brancher plusieurs disque durs, ventilateurs, etc..
Sur l'Hydro 600 y a  4 X PCI Express 6 + 2 Broches et 11 sata, je pense que tu seras large
Message édité par joueur de flute le 25-05-2019 à 21:51:38
n°10570823
artouillas​sse
Posté le 25-05-2019 à 21:51:46  profilanswer
Qu'elle ait une fiche 6 pins serait déjà un sacrilège, ce genre d'alim n'est bonne que pour faire un très mauvais presse-papier (trop légère).
n°10570831
stotorm
Posté le 25-05-2019 à 22:11:12  profilanswer
Je savais pas que c'était si pourri ce que j'avais, je vous avoue que je sais pas du tout faire la différence entre une bonne et une mauvaise alimentation, je peux pas faire la différence entre deux d'un même niveau de Watt ^^'
Concrètement, avec une alimentation de meilleur qualité, qu'est-ce que je pourrais remarquer une fois le pc allumé par exemple ?
Merci beaucoup pour toutes ces infos en tout cas ! Je commande tout de suite la Hydro !
n°10570833
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 22:16:53  profilanswer
Ici, ton alim dispose de 16 Ampere sur le rail 12 volts qui alimente le cpu et la carte graphique.
Ce qui donne 12 x 16 = 190 watt
Une rx 580 consomme, selon les modeles, autour de 200w, certaines jusque 230-240 w, ce qui est deja plus que les 190 que peut fournir ton alim(en dehors du fait qu elle a pas les bons cables,).
Rajoute encore la conso du cpu, branche, laisse mijoter. Au mieux l'alim claque sans rien abimer, au pire elle finit par prendre feu.
Message édité par kabyll le 25-05-2019 à 22:17:31
n°10570840
stotorm
Posté le 25-05-2019 à 22:24:25  profilanswer
Ah... En effet c'est pas pratique si ça brûle la maison.
J'ai vu celle ci au même prix sinon en 650W : https://www.amazon.fr/dp/B0786VK1WD?ref_=ams_ad_dp_ttl
n°10570844
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 22:38:08  profilanswer
la gamme VS chez Corsair n'a pas toujours bonne réputation,
préfère la FSP Hydro à 5€ près
n°10570860
stotorm
Posté le 25-05-2019 à 23:14:05  profilanswer
C'est commandé ! Merci pour tout ! J'espère que tout fonctionnera après ça ^^' Sinon c'est vraiment ma chance qui me lâche :/
n°10570944
artouillas​sse
Posté le 26-05-2019 à 08:33:19  profilanswer
Tu ne remarqueras rien, l'alimentation a beau être le composant le plus important du PC c'est celui qui est le plus souvent négligé.
C'est le composant qui alimente tous les autres, sur lequel sont branchés directement tous les autres composants, en particulier ceux qui sont chers, lol.
Une mauvaise alim te flinguera tes composants à petit feu, ou avec un peu de chance n'occasionnera pas de dégats.
Une bonne alim assure une durée de vie à tes composants, sauf grosse malchance bien sûr.
On peut dire que chez les alim merdiques, 2 alim sur 10 tiendront quand 8 sur 10 claqueront à plus ou moins long terme, du coup c'est transparent pour l'utilisateur. Parmi ces 8 alim qui claquent, certaines vont tenir tellement longtemps que l'utilisateur croira que c'est le comportement normal de l'alim, "ça arrive une alim qui pète".
Bref, même si les chiffres que j'avance sont bidon, l'idée est là, et c'est pourquoi on voit toujours ce genre d'alimentation sur le marché.
pc gamingAucun gain de puissance suite à changement de CG sur vieille brouette
problème installation drivers GTX 1660ti Gaming X .....Changement de processeur
Mon avis sur la carte mère MPG Z390 Gaming Pro Carbon ACAide achat config/setup gaming rgb ≈ 1000€
A l'aide , Pc gaming freeze Après changement de CGAvis mini refresh gaming - changement de CG
Changement CG gaming wqhdChangement de CG optique gaming environ 150 E
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG pour gaming
