6841 connectés
  Activer et désactiver sa CG
n°10571903
elioder
Posté le 27-05-2019 à 15:49:29  profilanswer
j'aimerais savoir si il est possible d'activer et de désactiver sa carte graphique en fonction de si on en a besoin ou non.
Je m'explique:
J'ai une Gygabite amd radeon 7950 OC qui a 3 ventilos et qui est très bruyante.
Je l'utilise seulement de temps en temps pour jouer à des jeux mais le reste du temps j'utilise mon pc pour travailler et n'ai pas besoin d'une CG performante.
Est-il possible de brancher ma CG et ma carte mère à mon écran avec deux câbles différents et de mettre ma CG sur off (avec un logiciel qui controle l'alimentation du port PCI ?) quand je n'en ai pas besoin
pour que ça rebascule vers la CG de mon CPU ?
Voilà c'est un peu bizarre comme requête mais j'espère l'avoir bien éxpliquée.
Merci d'avoir lu  :bounce:  !
n°10571905
kabyll
Posté le 27-05-2019 à 15:54:22  profilanswer
non ^^'
par contre tu peux peut-etre creer des profils de temperatures/vitesse des ventilos pour pas que ca fasse du bruit pour rien
n°10571942
zonka
x58 forever!
Posté le 27-05-2019 à 16:52:28  profilanswer
En mode bureautique la Radeon n'est censée ni chauffer ni faire du bruit (mode 2d)
Conseil achat CG d'occasionUpgrade de CG !
Changement de CG pour gamingUpgrade de CG
Aucun gain de puissance suite à changement de CG sur vieille brouetteclavier et souris désactiver lors d'installation du win 7
désactiver sa carte graphique sans la démonterLa mort de ma CG? (R9 290)
Problème non identifié sur ma CGPB Affichage avec CG, ok sans...
Plus de sujets relatifs à : Activer et désactiver sa CG
