9398 connectés
  Question sur l'évolution de ma CG
n°11134738
pgeiss
Posté le 09-07-2022 à 15:57:54  profilanswer
J'ai actuellement:
Proc: AMD Ryzen 7 1700X
CM: ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X370-A (AM4)
CG: NVIDIA GeForce GTX 1070 (ZOTAC International)
Je souhaite investir dans un écran 21/9 en 1440p et donc je pense changer de CG pour supporter cette résolution et ce format dans les jeux.
Par contre j'ai quelques doute et questions:
1/ Ma CM est en pci express 3.0 et les nouvelle CG en 4.0 si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai pu voir ici https://www.tomshardware.fr/rtx-308 [...] ifference/ ca n'aurai pas d'importance mais confirmez vous avec vos connaissances?
2/ Mon proc peu t'il me limiter et si oui dans quelle proportion?
3/ A partir de quel référence chez amd/nvidia je devrai me concentrer pour pouvoir faire tourner les jeux les plus gourmands correctement vis a vis de la résolution de l'écran que je souhaite prendre?
Merci pour votre future aide dans le choix de mon évolution de configuration :)
n°11134739
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 09-07-2022 à 16:02:39  profilanswer
pgeiss a écrit :
J'ai actuellement:
Il y a pas longtemps j avais conseillé à quelqu’un une 6650xt et il avait le même cpu que toi. Mais de souvenir il ne jouait pas en 1440p. Dans ce cas si tu peux pousser sur une 6750xt.. ça coûte 569€ sur Mazon. (Il avait aussi uen 1070)..
XFX Speedster QICK319 Radeon RX 6750XT Core Gaming Carte Graphique avec 12GB GDDR6 HDMI 3xDP, AMD RDNA 2 (RX-675XYJFDP) https://amzn.eu/d/30ccSII
Il s agit de solal94. Cherche le topic..
Message édité par alriad le 09-07-2022 à 17:04:26
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11134744
Scrabble
Posté le 09-07-2022 à 16:59:44  profilanswer
1) Pas de souci, une CG PCIE-4 fonctionne très bien sur un port PCIE-3
2) Oui, il peut te limiter, mais comme toujours, ça dépend des jeux. A voir au cas par cas
3) Chez Nvidia, c'est pas la joie actuellement, à cause de la limitation en VRAM des leurs CG
Donc je conseillerais aussi une CG AMD RX 6700 XT :
https://www.amazon.fr/MSI-RX-6700-V [...] 08Z84S3K6/
https://www.amazon.fr/MSI-Radeon-RX [...] B08Z8MV8BW
n°11134758
pgeiss
Posté le 09-07-2022 à 18:18:57  profilanswer
Merci déjà pour vos réponses.
J'avait commencé a regarder ces amd. J'ai regardé pas mal de benchmark mais il sont toujours donner sur du format 16/9, est ce que le raisonnement  d'enlever a peu près 1/4 de fps dune valeur 16/9 pour avoir la valeur en 21/9 vous parait un raisonnement juste (style 100fps sur un benchmark me donnerai donc 75fps pour mon format d'ecran)?
n°11134762
alriad
Posté le 09-07-2022 à 18:29:12  profilanswer
https://youtu.be/JRLiMbvd3TU
La c est la 6700xt. La 6750 est plus rapide. Sur écran 3440x1440.
Finalisation du projet _ reste plus que l'écran 27 165HzCG avec affichage HS, utilisable en "calcul" .
Evolution PC bureautique HP compaq SG3-110FREvolution fibre optique suite changement FAI
[CG] : RTX 3060 eagle OCCG HS sans signes
Evolution Wifi M.2 sur CM GA-Z270N-WIFI (rev. 1.0)Réglage de la courbe ventilo CG Via Adrénaline ?
CG qui chauffe in gameJeu plante aléatoirement depuis changement de CG
Plus de sujets relatifs à : Question sur l'évolution de ma CG
