5822 connectés
  [CG] : RTX 3060 eagle OC
n°11132578
toniola
Posté le 28-06-2022 à 15:43:40  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment commandé un PC équipé d'une RTX 3060 gigabyte eagle OC rev2.0.
Je souhaite juste comprendre deux choses :
- Qu'apporte cet OC  fait par le constructeur ? est-ce impactant par rapport au modèle non OC ?
- Quelle est cette mention "rev 2.0" ?
Merci par avance de votre réponse.
J'aurais bien aimé m'offrir une 3060 Ti mais dans des budgets serrés c'est pas simple à rentrer^^
Bonne journée à tous.
n°11132582
kabyll
Posté le 28-06-2022 à 16:24:59  profilanswer
hello,
un modele de cg a des frequences officiellesrt, définie par nvidia,
sur une 3060, c'est 1320 Mhz de base et 1777 Mhz en boost (turbo quoi)
https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] 0ti/#specs
ca, n'importe quelle cg est censée le tenir, à moins d'avoir un gros probleme de chauffe, consommation, etc.
en vrai, la carte va tjs essayer d'aller au dessus. Ca dependra de la conso et de la chauffe, mais une carte "officiellement" aux frequences "normales" ira au delà de 1800 Mhz, puis ca redescend, puis sa remonte, etc.
ta Eagle OC, elle est spécifiée pour 1807 Mhz en boost
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] v-20/sp#sp
donc, de base, t'as deja un overclocking (OC) de 30 Mhz par rapport al frequence standard d'une 3060
(en mm temps, 30 Mhz c'est rien du tout, ca fait même pas +2%. Bref, c'est surtout commercial pcq ca le fait bien d'avoir "OC" qqpart dans le nom)
mais ca veut dire que ta carte, au minimum elle tournera a 1807 Mhz
mais si tout se passe bien, elle essayera de monter au delà
genre 1850 ou plus, et puis idem que toutes les cg, ca oscillera un peu autour de la valeur qui sera sa limite à elle.
rev.2 ca veut dire revision 2
ca veut dire que la Eagle OC qui est sortie y'a 1 an et demi était pas pile poil la mm qu'auj
ils ont modifié qqch, suffisamment important pour considérer que ca mérite un autre nom,
t'as payé combien ta 3060 ?
pcq t'as du choix qd mm,
des 3060Ti, ca commence a baisser de prix, faut fouiller
à partir de 550€ en France - https://www.rueducommerce.fr/p-cart [...] 18279.html
à partir de 520€ en Espagne - https://www.pccomponentes.com/zotac [...] -8gb-gddr6
sinon chez AMD t'as la RX 6600XT (les perf sont globalement entre 3060 et 3060Ti), et ca tu trouves à partir de 390€
https://www.amazon.fr/XFX-RX-66XT8L [...] 09B46MZ3T/
Message édité par kabyll le 28-06-2022 à 16:31:40
n°11132591
toniola
Posté le 28-06-2022 à 17:03:20  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Merci pour ton retour !
J'ai eu cette carte pour 429€.
En effet la Ti est pas si chère que cela, mais n'ayant AUCUNES connaissance en PC (c'est mon premier) je ne voulais pas prendre le risque du montage. Si je voit que c'est très simple, j'en changerai peut être dans un an si besoin.
Après à ce jour je joue majoritairement à des jeux assez léger (Valorant / LoL / CSGO )...
Fatalement je ne me suis jamais intéressé au reste car ma machine était trop limité pour que je puisse y prendre le moindre plaisir. (je fait à peine tourner Valorant à 60FPS pour l'instant^^).
Ce qui m'amène à avoir un mal fou  à savoir de quelle CG j'ai besoin.
Ha oui, et aussi je suis sur des écran 1080p. Pas plus. Et j'ai pas l'envie de pousser la résolution.
n°11132606
kabyll
Posté le 28-06-2022 à 18:40:54  profilanswer
ca ira bien avec une 3060 déjà, pas de panique
n°11132987
toniola
Posté le 30-06-2022 à 09:17:32  profilanswer
Merci pour vos différents retours,
Au final après avoir bien regarder, certes la 3060 n'est pas un monstre, mais elle fera tourner les jeux auquels je joue sans soucis à + de 144 fps.
Et finalement malgré des FPS bruts inférieurs à la 6600 XT, la polyvalence apportée par le DLSS qui permet de jouer en raytracing 1080 même avec une CG pas folle fait que la 3060 me semble un peu plus polyvalente :)
Donc ca devrait le faire.
Bon bien sur les 40XX arrivent et j'ai peut être fait une bêtise à acheter maintenant mais bon ^^
OC TUNER ICG HS sans signes
ZOTAC RTX 3080 Trinity OC ou KFA2 RTX 3080 One-ClickEchange RTX 3070 ASUS TUF Gaming OC contre modèle FE
Choix carte graphique 1080 vs 3060[Arnaque] Achat RTX 3060 ti
Réglage de la courbe ventilo CG Via Adrénaline ?
Plus de sujets relatifs à : [CG] : RTX 3060 eagle OC
