4603 connectés
  CG avec affichage HS, utilisable en "calcul" .
n°11133744
juninho38
Posté le 04-07-2022 à 10:42:47  profilanswer
Sur un ancien PC, j'ai une 550Ti HD6670 HS au niveau de l'affichage, écran noir, en DVi, HDMI, ou VGA, mais les ventilos etc tournent.
Carte pourtant peu utilisée car PC dédié au montage vidéo, que je fais très occasionnellement (depuis un certains temps et encore un moment).
Vu que ma CM à un Chip intégré (de mémoire), ou en y associant une autre carte graphique que j'ai ( genre Geforce710) est il possible de:
- Branché le 550Ti pour la dédié à certains logiciel vidéo et photo.
- Garder la seconde carte ou chip intégré pour l'affichage sur écran ?
Pas de SLI ou Crossfire, que l’on soit bien d'accord.
Edit: Erreur sur le chip de la carte graphique HS.
Message édité par juninho38 le 04-07-2022 à 11:25:35
n°11133751
BloodyCarn​age
Posté le 04-07-2022 à 11:16:13  profilanswer
Oui, tu peux utiliser CUDA ou le moteur d'encodage vidéo d'une carte secondaire avec ton IGP comme affichage primaire. La seule restriction est qu'il faut que le programme permette de sélectionner le GPU de travail.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11133752
juninho38
Posté le 04-07-2022 à 11:18:59  profilanswer
Super, bonne nouvelle.
Oui les softs me le permettent.
Vu que ce sont des versions récentes, ils ne prennent pas en charges les pilotes mais cela pourrais fonctionner tout de même non ?
Ou bien je ressort de vieilles licences, en attendant que les cartes graphiques retrouvent des prix abordable pour de 3070/3070ti etc histoire de rééquiper des PC
Message édité par juninho38 le 04-07-2022 à 11:20:00
n°11133760
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2022 à 12:32:26  profilanswer
Sous w10 tu peux avoir une gestion igpu + GPU, oui.
Quelle carte-mère?
n°11133919
TotalRecal​l
Posté le 05-07-2022 à 08:46:30  profilanswer
Tu dis que la carte fonctionne malgré l'absence d'affichage mais tu en es sûr ?
Parce que tout ce que tu mentionnes c'est les ventilos qui tournent, et si tu te fis juste à ça c'est pas gagné du tout...
Topic .Net - C# @ Prog
n°11134048
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 05-07-2022 à 21:14:53  profilanswer
Si même les piliers du forum ne lisent pas jusqu'au bout... je vous dis moi, tout fout le camp!  [:tomatookc]
n°11134143
juninho38
Posté le 06-07-2022 à 11:43:43  profilanswer
Jimagine mais ca se tentais
D'ailleurs elle n'est pas reconnu du tout, dommage, elle est belle et bien HS
Pas d'affichagePort HDMI HS sur mini-PC
[CG] : RTX 3060 eagle OCCG HS sans signes
Réglage de la courbe ventilo CG Via Adrénaline ?CG qui chauffe in game
Jeu plante aléatoirement depuis changement de CGDD ext samsung Hs?
pas d'affichage sur écran externe connecté sur pc portable en ubs-c
Plus de sujets relatifs à : CG avec affichage HS, utilisable en "calcul" .
