7440 connectés
  puissance alim pour CF hd 5870
n°8233693
adri83210
Posté le 03-03-2012 à 14:55:17  profilanswer
Bonjour, j'aurais voulu connaitre la puissance de l'alim necessaire pour un CF de hd 5870 vapor X.
Merci d'avance.
n°8233695
romainsch
Posté le 03-03-2012 à 14:58:26  profilanswer
Ca dépend le reste de la config.
n°8233709
adri83210
Posté le 03-03-2012 à 15:13:36  profilanswer
phenom x4 955 BE
1HDD 7200tours
1 lecteur CD
2ventillateurs 120mm
carte mère MSI 870A G54
n°8233712
adri83210
Posté le 03-03-2012 à 15:14:01  profilanswer
et 8Go DDR3 Hyper X kingston
n°8233716
zopette
Posté le 03-03-2012 à 15:16:04  profilanswer
En cherchant 5 minutes... http://www.pcworld.fr/article/cros [...] on/456251/
Sur pcworld :
Configuration de test
    Carte mère Gigabyte GA-EX58-UD5 (chipset Intel X58)
    Processeur Intel Core i7 Extreme 975 3.33 GHz (Hyper-Treading désactivé)
    3x2 Go de DDR3-1600 Corsair
    Alimentation Seasonic MD12 850 watts
    Dissipateur Zalman CNPS 9900 LED
    Disque dur Western Digital Velociraptor 150 Go
    Disque dur Samsung 500 Go
    Lecteur de DVD Samsung
    Ecran LCD HP LP3065 30 pouces
    Drivers ATI Catalyst 9.10
    Drivers Nvidia 191.07 WHQL
    Windows 7 RTM 64-bit
Consommation en charge cpu + gpu 100% pour un crossfire de 5870 ===> 608W
C'est une consommation "à la prise" donc à la louche avec un rendement de 80% ça fait un peu moins de 500Watts
Après il faut voir si tu overclock car ça fait beaucoup grimper la consommation...
n°8233720
majax2011
Posté le 03-03-2012 à 15:17:46  profilanswer
voilà un lien qui peut-être utile :
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Cordialement
n°8233722
adri83210
Posté le 03-03-2012 à 15:19:31  profilanswer
ok merci beaucoup je ne compte pas oc vu que j'ai déjà essayé et j'ai cramé ma première CM.
J'ai une alim 750W LEPA 80+ donc ça devrait être suffisant.
n°8233732
devilkx
Posté le 03-03-2012 à 15:29:33  profilanswer
salut , une alim de 700 watt minimum Certifié fera l'affaire !
n°8233778
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-03-2012 à 16:30:16  profilanswer
majax2011 a écrit :
Cordialement
C'est de la connerie le calculateur d'Asus, encore pire que les autres.
n°8233996
adri83210
Posté le 03-03-2012 à 20:01:01  profilanswer
oui je sais que les calcul de ces logiciels sont bidon une fois c'est 850W une autre 550W c'est pour ça que je pausais la question.
Je pense que ma 750W 80+ devrait tenir le choc...
n°8234006
zopette
Posté le 03-03-2012 à 20:15:06  profilanswer
Oui c'est largement suffisant.
n°8234216
adri83210
Posté le 04-03-2012 à 00:31:58  profilanswer
ok merci de vos réponses.
n°8234801
majax2011
Posté le 04-03-2012 à 17:12:31  profilanswer
Ah bon, merci du tuyau. . .
Probleme alim help!Perte de signal graphique : CG ou Alim foireuse ?
branchement carte graphique hd 5870 eye finityconseil remplacement EAH 5870 (GTX570 ou GTX560Ti)
CarteGraphique pour i5 et alim 620w CarteGraphique pour i5 et alim 620w
choix d'alim pour ma configPanne PC ce matin, pb alim ? vos avis ?
Démarrage difficile + écran bleu => carte mère ou alim foireuse ?
Plus de sujets relatifs à : puissance alim pour CF hd 5870
