5451 connectés
  problème x850xt agp8x => écran noir, rien démarre
n°4276460
K@MIK@ZE
Posté le 20-08-2005 à 15:03:05  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un prob avec ma new carte, je viens de l'a mettre dans mon pc et rien ne se passe, tout est reconnu mais l'écran reste noir ou des lumière bizarre apparaissent, serais-ce un prob de voltage ou autre chose ?
ps: j'ai essayé de brancher le connecteur supp.
amd 2800+
a7n8x
400 watt q-tech alim
9800 pro (avant)
Merci de m'aider
n°4276485
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 20-08-2005 à 15:15:51  profilanswer
tu as brancher la carte electriquement?
Faut brancher une prise molex dessus..
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4278378
K@MIK@ZE
Posté le 21-08-2005 à 17:00:07  profilanswer
Oui j'ai branché le cable molex 12v.
Serai ce un bug de voltage sur l'agp ? pask dès fois kan je redémarre mon pc il veu plu mai alor je ctrl+alt+delete et donc je reboot qq fois et ca remarche...
Bios trop vieux ? =>rev 1006 j'ai.
n°4279187
tsplayer20​01
Posté le 22-08-2005 à 00:35:42  profilanswer
ca fait ca uniquement avec la nouvelle carte?
Une 400W Q-tec, je pense pas que ca gene, j'ai jamais eu de probleme avec cette marque. P-E la cm qui deconne ou la carte video tout betement. (verifie qu'il y aie pas de condo eclaté ou gonflé , que la molex a pas cramé...)
achats et vieux materiel à vendre
n°4279389
K@MIK@ZE
Posté le 22-08-2005 à 10:08:57  profilanswer
Oui qu'avec la new carte!!!??
Ouais la carte mère je pense, mais niveau pérf elle joue la new carte pask j'ai 5100 pts à 3d mark 2005 ce ki est pas mal du tout.
un bug de voltage?
je pense pas les condo et pa cramé il me semble.
THX
n°4279396
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 22-08-2005 à 10:13:23  profilanswer
question conne (véridique n'empeche)  as tu branché l'écran sur la CG ?
n°4279401
K@MIK@ZE
Posté le 22-08-2005 à 10:17:53  profilanswer
un bug de voltage?
THX
 :ouch:  :ouch: C'est toi Ivan la ?
n°4279476
K@MIK@ZE
Posté le 22-08-2005 à 11:10:21  profilanswer
Oui il est branché
n°4279752
Skyler74
Posté le 22-08-2005 à 13:57:04  profilanswer
ça existe pas les X850XT en AGP 8x dejà que ATI a du mal a sortir une X800XT PE en AGP
n°4279783
K@MIK@ZE
Posté le 22-08-2005 à 14:17:05  profilanswer
Bien sur que ça existe, parcour le net et tu verra........  :pfff:
n°4281092
tsplayer20​01
Posté le 23-08-2005 à 00:00:43  profilanswer
Effectivement ca existe, tu dit des betises. Msi s'est meme illustré en sortant un model PCI-E et AGP a la fois.
n°4281708
Skyler74
Posté le 23-08-2005 à 12:18:55  profilanswer
ok dsl j'ai appris un truc mais j'ai cherché sur rue-montgallet et, il me dit qu'il n'y a pas de X850XT AGP
n°4281728
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 23-08-2005 à 12:28:27  profilanswer
Débranche le maximum de truc qui pompe du courant (genre si ta plusieurs disques dur, et lecteurs cd) et essaye de démarrer. c'est peut être l'alim qui est faiblarde,
Qtec n'est pas une bonne marque d'alim, mais bon elle supportait déja la 9800pro qui pompe quand même donc une x800 c'est pas énormement plus.
n°4281820
K@MIK@ZE
Posté le 23-08-2005 à 13:02:21  profilanswer
J'ai 1 DD, deux ventilo dont un avec une LED, j'ai débrancher les deux lecteur, ca fait la meme chose
n°4281833
rondoudou2
Posté le 23-08-2005 à 13:06:20  profilanswer
Au fait c quoi au juste la marque de cette x800 ?
n°4281842
K@MIK@ZE
Posté le 23-08-2005 à 13:10:07  profilanswer
Sapphire X850XT
n°4281872
rondoudou2
Posté le 23-08-2005 à 13:20:26  profilanswer
le bios de la cm est il le dernier en date ?
Si oui sûrement un probleme de refroidissement sur la carte graphique, est ce que le rad appuie bien sur le chip ?
Si tu arrive à entrer dans windows d'une façon ou d'une autre, teste la avec artifact tester.
Le mieux ça serait de pouvoir la monter sur un autre pc....
n°4281884
K@MIK@ZE
Posté le 23-08-2005 à 13:22:42  profilanswer
Le bios est la version 1006, non je crois pas que c'est le dernier
Pour le prob de refroidissement c'est pas ça, puisque quand on arrive finalement a booter (apres plusieurs reboot) sous windows la carte est affichée a 47° environ
n°4281895
rondoudou2
Posté le 23-08-2005 à 13:26:34  profilanswer
je reviens du site asus et de toute façon il n'y a pas de bios qui concerne la compatibilité des x850xt donc probleme ailleur
n°4281898
rondoudou2
Posté le 23-08-2005 à 13:27:53  profilanswer
as-tu des problemes graphique quand tu te trouve dans ton bios ?
n°4281906
K@MIK@ZE
Posté le 23-08-2005 à 13:29:10  profilanswer
non pas de prob graphique
n°4281943
rondoudou2
Posté le 23-08-2005 à 13:35:18  profilanswer
test la stabilite de ta carte avec ceci et tiens moi au courant ! (test très court )
 http://www.3dcenter.de/downloads/artifact-tester.php
n°4286751
K@MIK@ZE
Posté le 25-08-2005 à 17:52:05  profilanswer
Up
n°4288058
sebigoud
Posté le 26-08-2005 à 08:51:43  profilanswer
essaye quand meme de flasher le bios de ta carte mere
Problème gravure DVD!Problème au démarrage de ma platine KISS DP 500 help !
Problème persistanProblème taille dvd
Problème installation modem PCILe PC démarre pas (Trouble pour pros)
Problémé Geforce 7800GTXProbleme : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
[A CLOTURER SVP] x850xt pe et medal of honor ...Aprés formatage. Probleme.
Plus de sujets relatifs à : problème x850xt agp8x => écran noir, rien démarre
