3261 connectés
  Problème persistan
Problème persistan
n°4276080
eNzO74
Posté le 20-08-2005 à 12:28:18  profilanswer
Salut tous le monde j'ai un problème qui dure depuis un certain temp j'ai déjà essayé une solution qui était de formater mon pc et puis de le réinstall mes toujours pareil.Mon problème est que mon pc bloque sur un écran noir et reste sans rien faire moi mon idée est que ces j'ai rajouté résamen un graveur dvd philips :o  :o
Mon matéliel:
amd athlon xp 2800+
512 DDR 400mhz
+256 DDR 333mhz
ATI radeon 128mo 9200
disk dur 80go
Message édité par eNzO74 le 20-08-2005 à 12:42:35
n°4276083
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 20-08-2005 à 12:32:36  profilanswer
C'est peut-être bête, mais enlève la mémoire DDR PC2700 (256Mo/333MHz) qui sait ?
http://www.ikalizer.fr
n°4276093
eNzO74
Posté le 20-08-2005 à 12:36:30  profilanswer
Mes ces celle d'origine la 256 et l'autre le problème étai deja dessu avan ke je la rajoute.
(mon pc s'allume mes a part qu'il bloque pas mal de fois sur un écran noir au démarrage)
n°4276104
christophe​_d13
Posté le 20-08-2005 à 12:42:01  profilanswer
Fait l'essai avec les 2 combinaisons : 256mo puis 512mo.
Vérifie qu'en mettant ton graveur, ça n'a pas fait bouger les barretes (ou autre chose) ou provoqué un contact... ça arrive !
Message édité par christophe_d13 le 20-08-2005 à 12:42:48
n°4276126
eNzO74
Posté le 20-08-2005 à 12:49:37  profilanswer
Oui ces vérifier mes toujours pareil.
(j'ai deja entendu parler de paramètre IDE ces quoi)
n°4276132
stopher
Posté le 20-08-2005 à 12:51:31  profilanswer
Salut , figure toi que j'ai deja eu ce probleme , pour moi la solution a ete de changer la ram qui ete instable !!
une chose est sur , c'est materiel !
Test si tu le peut , avec d'autre barrete de ram ou si tu en a deux , essayes l'une , puis l'autre !
Sinon , qu'as tu comme CM , car sur certaine carte , l'on peut voir à quelle sequence elle se retrouve bloqé , par l'intermediaire de led !!
n°4276156
eNzO74
Posté le 20-08-2005 à 13:00:49  profilanswer
Sinon , qu'as tu comme CM , car sur certaine carte , l'on peut voir à quelle sequence elle se retrouve bloqé , par l'intermediaire de led   je vois pa trop ce que veu dire cette phrase
(je suis disponibl sur messageri instantané (spartacuce@hotmail.com) )
n°4276163
stopher
Posté le 20-08-2005 à 13:02:59  profilanswer
Quelle carte mere as tu ?
car comme msi , tu as quatre led a l'arriere , qui s'allume d'une certaine facon au demarrage , ainsi lorsque ca bloque , tu regarde comment sont allumé les led tu te reporte au manuel , qui te di si c une erreur de ram , de processeur au autre !!
  Problème persistan
Problème taille dvdProblème installation modem PCI
Problémé Geforce 7800GTXProbleme : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Aprés formatage. Probleme.problème HD
Probleme new conifgprobleme avec record now dx
problème de blocage avec une 6800GTProblème pilotes usb 2 sur pc portable acer
Plus de sujets relatifs à : Problème persistan
