8917 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème X1950XTX. Elle n'marche pas, J'sais pas de quoi ça vient. :(
n°5054797
Cypia
Posté le 13-09-2006 à 22:48:45  profilanswer
Lol ok. Bon bah je crois etre retourner à la case départ... :lol: j'déconne
Je me sens plus fixé sur l'alim qu'il faut que je prenne, merci de ton aide ;)
n°5054800
Maxquatre
Posté le 13-09-2006 à 22:49:27  profilanswer
T'as brancher l'alimentation pci-express ?
(On sait jamais)
n°5054808
Cypia
Posté le 13-09-2006 à 22:55:35  profilanswer
Hum oui :D
Oui oui je l'ai fait. Mais au fait, tu parles de quoi quand tu dis "alimentation pci-express" ?
n°5055542
tortuether​males
Posté le 14-09-2006 à 12:50:49  profilanswer
Salut ,
Cherche pas change d'alim possedant cette carte je peut te dire que sa suce j'ai une lc power de 550 watts et je v la changer la dans les jours qui arrrive elle delivre 24a sur le 12volts mais sa suffit vraiment pas de plus les tensions sont toutes en negative mon disque dur gratte comme un fou sa marche mais dés que j ' o/c un peut mon proc sa spykote grave donc vais vite acheter un seasonic ou une hyper !!! 600W ou 580W avec des vrais tension stable et positive pas comme ma Lc power
Pour une carte de ce niveau faut pas hesité c'est l'essentiel surtout si tu compte o/c   +++
n°5056099
acnoar
Posté le 14-09-2006 à 18:01:28  profilanswer
bah le blème, c'est que meme une seasonic 500 ou 600w ne delivre pas de 30A sur le 12v... seulement 16 à 18A.
donc seasonic oublie !
http://www.seasonicusa.com/s12.htm
je viens de faire l'essai, dès que j'oc un peu le gpu de ma 1950xtx, j'ai un bon freeze dans 3Dm05. chose que je n'ai pas aux frequences d'origines.
J'ai deja un 146 oc 3Ghz, ça doit pomper pas mal.
donc si vous connaissez une bonne alim.... :)
Message édité par acnoar le 14-09-2006 à 18:02:20
n°5056164
Cypia
Posté le 14-09-2006 à 18:38:58  profilanswer
Moi je vais me rabatre sur une fortron buestorm ou un hiper... je pense qu'elles iront...
"donc si vous connaissez une bonne alim...."
Tu t'es pas fait d'idée avec ce qui c dit sur le topic ?
n°5058746
wabash
Posté le 16-09-2006 à 00:33:36  profilanswer
Sur une seasonic S12 600W je boot le pc mais sans image.
Rien ne s'affiche
Je vais rendre la carte, pas envie de mettre une centrale nucleaire dans le pc
n°5058795
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-09-2006 à 01:34:26  profilanswer
Elle est probablement foireuse, ça arrive aussi ;)
Que ça soit n'importe quelle alim actuelle, la norme recommande une protection à 20A sur les lignes 12v, et un gpu n'a jamais demandé autant (10, allez 15A en crête), d'ailleurs une Epsilon et ses 4x15A ne pose aucun souci même en CF.
n°5061132
wabash
Posté le 17-09-2006 à 15:36:30  profilanswer
C'est plutôt moi le foireux.
En fait, je n'avais pas testé sur un autre écran et la évidemment cela fonctionne très bien.
Donc, il semble qu'il y a une incompatibilité entre l'Apple Cinema Display 23" et la X1950XTX.
Pas d'affichage du POST et pas d'affichage tant que les pilotes ne sont pas installés sous Windows
Après, j'ai un écran noir et sous Windows tout roule.
Je suis rentré en contact avec le SAV Sapphire/ATI pour en savoir un peu plus.
Donc au finale, en simple carte, la Seasonnic 600W semble suffire largement
n°5061164
spyker06
Quelle grotesque grotesquerie!
Posté le 17-09-2006 à 15:49:00  profilanswer
Prend pas la fortron elle ne tiendra pas, testé et désaprouvé avec une x1900xt, alors c'est mm pas la peine avec une x1950xtx ;-)
n°5061182
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-09-2006 à 15:58:35  profilanswer
Ah oui effectivement y'a quelques soucis du genre... si t'allume le pc puis le moniteur (en faisant pause ou F1 entre temps), t'as l'image?
En tout cas essaye de voir aussi bien du côté d'apple que du côté d'ATI pour des firmwares mis à jour.
Message édité par Gigathlon le 17-09-2006 à 15:59:35
n°5061189
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2006 à 16:01:13  profilanswer
[mode Troll]
Apple ---> normal que ça marche pas :evil:
[/Troll]
n°5070538
ctrlbreak
Stay Cool
Posté le 22-09-2006 à 21:01:07  profilanswer
Comment tu as fait au final ?
Mis un autre écran a la place ?
Autre question, Le connecteur principal c'est lequel ? le plus proche du port pci-e ou l'autre ?
n°5070814
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 23-09-2006 à 00:30:12  profilanswer
Tu as des alims pas chères et silencieuses: Aikuo et LC ;) Dans les 25 €, stables et qui durent entre 1 et deux ans!
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
n°5070831
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 23-09-2006 à 01:02:52  profilanswer
Ben moi je peux te conseiller la Fortron Bluestorm 500W, ca doit faire 6 mois qu'elle tourne dans mon pc tout o/c sans aucun problème, inaudible et tensions très stables ;)
n°5070931
scysoseb
Posté le 23-09-2006 à 08:30:49  profilanswer
j'ai une antec neo he 550, je fais tourner un crossfire de x1900 avec un 4800 x2 + 3dd et un graveur dvd et le tout marche sans probleme que ce soit en idle ou en burn
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035544.html
n°5071704
sapphire a​depte xd
Posté le 23-09-2006 à 17:33:05  profilanswer
+1 pour la fortron , je viens d'en monter une avec une x1950xtx et aucun soucis niveau o/c du proco et de la cg
n°5072234
the_l@st_k​iller
Posté le 24-09-2006 à 00:39:28  profilanswer
C'est quoi les performances de ton Crossfire s.t.p ? :)
n°5072613
ctrlbreak
Stay Cool
Posté le 24-09-2006 à 11:37:15  profilanswer
Je reviens a la charge pour mon pb de boot avec une x1950xtx
Amis possesseurs de cette merveilleuse CG, quel alim utilisez vous ?
n°5072995
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 15:04:04  profilanswer
moi? ben sa donne 9500points( fréquences dorigine) au 3Dmark05 et je suis CPU limited a mort car quand j'augmente le FSB de 190 à 192 ou 93 alors je gagne a peu près 500points 3Dmark  :pt1cable:
Pourtant mon CPU est a 3.8ghz et je fait 6000points au test CPU de 3Dmark05 ...
Sur le 2003 sa me donne 23000points  ;)
MOI j'aime bien le crossfire  :D  et jajoute que tout mes jeux sont super fluides j'ai pas encore fait de tests en FPS mais sa va venir sur mon topic unik, en tout cas cod2 tout tout  a blok et supertilling activé avec antialiasing X14 ( c'est trop beau :sol: ) et battlefield2 pareil et après ben FEAR no problem tout a fond enfin c super koi  ;)
n°5073509
ctrlbreak
Stay Cool
Posté le 24-09-2006 à 19:17:24  profilanswer
up please :)
n°5073518
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 19:20:14  profilanswer
réponses trois questions plus haut !!!!!!!! !              !                     !                                !                                               !
je l'ai montée avec quoi comm alime la x1950xtx ??? lis bien :p
n°5073544
vampiris
Posté le 24-09-2006 à 19:32:23  profilanswer
La Seasonic s12-600 ne posera aucun problème non plus avec la 1950 xtx ??? ou il aurait  fallu une fortron bluestorm 500 ?
n°5073702
ctrlbreak
Stay Cool
Posté le 24-09-2006 à 20:41:47  profilanswer
Sapphire >
Tu peux me donenr les caractéristiques du Rail 12V de la Fortron Bluestorm 500W ? ou une page technique décrivant la bêbête ?
J'ai une Seasonic 500 W et sur le forum de sapphire ils ont tendance a dire que si ma x1950xtx ne boote pas, c'est a cause d'elle ... moi j'y crois pas trop.
n°5073706
spyker06
Posté le 24-09-2006 à 20:44:50  profilanswer
Salut comme dit plus haut, un ami avait une fortron bluestorm 500w, et elle n'était pas assez puissante pour la x1900xt 512 donc j'imagine que ca doit etre pire avec la x1950xtx, mais aprés c'est bizarre car d'autre personne arrive a faire tenir des x1900 sur leur fortron de 500w, peut etre y a t'il eu 2 séries?? a voir car j'ai le meme probléme avec une fortron bluestorm 500w, et sur l'alim j'ai 2 rails de 12 v  a 17.5 A
n°5073710
ctrlbreak
Stay Cool
Posté le 24-09-2006 à 20:46:19  profilanswer
mm faut que je trouve quelqu"un qui a une vraie grosse put1 d'alim avec 30A sur le 12V pour être convaincu qyue c'est bien a cause l'alim.
Spyker >> ca te fait quoi ? pas d'écran au boot ?
Message édité par ctrlbreak le 24-09-2006 à 20:47:31
n°5073731
spyker06
Posté le 24-09-2006 à 20:50:58  profilanswer
alors pour mon pote, le probléme était que quand il lancait un jeu, l'alim faisait un joli bruit de clac, et se mettait en sécurité
Moi c'est pas tout a fait le meme probléme, j'ai vmodé ma x800gto², a 1.6v, et depuis l'alim ne tient plus, ca dépend des jeux en fait, par exemple dans cs, dés que je le lance j'entend un gros bruit electrique, puis 2 min aprés des genres de crépitements, et paf shut down
Et quand j'avez le proc o/c en plus, quand je lancais cs, elle faisait shut down directe
Donc j'attend ma neohe 550w avec impatience, que je devrais avoir demain ou mardi :-)
Et il a pris une morex 550w et depuis no soucy!
Message édité par spyker06 le 24-09-2006 à 20:51:37
n°5073754
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 20:58:58  profilanswer
ctrlbreak a écrit :
Sapphire >
nan c pas sa tinkiet , tu la feré tourner le mieux c dessayer sur un otre PC ya pa dautre soluce.  ;)
n°5073757
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 21:01:15  profilanswer
je voulais juste vous faire remarquer la réponse de gigathlon  :o  Elle est vraie donc arréteez de dire oué il faut du machin machin 30kW  :sleep:
n°5073770
ctrlbreak
Stay Cool
Posté le 24-09-2006 à 21:08:19  profilanswer
ok donc sur le forum sapphire ils sont en train de me mitonner ... ca m'étonne qu'a moitié remarque :/
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de compatibilité CM ASUS A8N32-SLI DELUXEgros probleme 7900gt URGENT
Probleme d'affiche x1900xtprobleme visualisation webcam de mes contacts sur msn 7.0
problème chauffe processeur et rebootageProblème : détection USB tourne en boucle
Avis pour un problème de configProbleme acquisition analogique sur x800 xt
problème install Windows Hitachi SATAIIproblème t° P4 PRESCOTT 3GHZ
Plus de sujets relatifs à : Problème X1950XTX. Elle n'marche pas, J'sais pas de quoi ça vient. :(
