4891 connectés
  Avis pour un problème de config
n°5053895
Carnifex
Posté le 13-09-2006 à 16:39:30  profilanswer
Bonjour, Je suis novice dans le montage PC et je rencontre le problème suivant:
Configuration initial:
CM:  GA-8N775
UC:  P4 3.2GHz
CG:  ASUS 7600GT Silent
RAM:  2 x Kingmax DDR2 1Go 667MHz
Alim: LC Power LC6550GP (550W)
DD : Maxtor Diamond 10 200Go UDMA
+ Lecteur de disquette et de DVD ROM
Au lancement le Bios Award me répond par des Bips courts continus (Signification : Erreur Alimentation). Après  vérification  avec une nouvelle alim, même problème. Je me suis décidé à enlever tous les composants de la CM sauf le processeur et une fois mis en marche le Bios Award me répond par des Bips long continus (Signification : Erreur Dram). Etape suivante, je place un 1 Go de RAM et lorsque j'allume le Bios Award me répond par des Bips courts continus (j'ai essayé avec les 2 Barrettes).
Dois-je en déduire une incompatibilité Hardware?
Si oui, il me faudrait le nom d'une CM acceptant La RAM Kingmax.
Merci d'avance.
n°5055119
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 14-09-2006 à 03:38:05  profilanswer
salut,
initial, ça veut dire que tout est neuf ? la nouvelle alim, on pourrait savoir ce que c'est ? sans la cg (mais avec la ram) les bips sont différents ? tu as testé hors boitier ? au fait, bips courts continus, combien ?
n°5055120
Posté le 14-09-2006 à 04:06:13  answer
l'alim supplémentaire sur la carte graphique est-elle bien branchée?
n°5055122
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 14-09-2006 à 04:29:01  profilanswer
bien joué. j'oubliais : il n'y a pas un chtit connecteur 4 points (comme le connecteur 20 points de l'alim en plus petit) sur la carte mère ? à moins que le connecteur principal soit un 24 points ...
n°5055309
Carnifex
Posté le 14-09-2006 à 10:27:02  profilanswer
Voilà pour vos questions :
Materiel neuf, sans la cg (mais avec la ram) les bips sont identiques, bips courts ou continus autant qu'on en veut.
Alim Fortron FSP500-60GLN Green Power pour essai.
Pas testé hors boitier mais j'ai vérifié qu'il n'y a pas de contact avec le châssis.
Le connecteur principal est un 24 points et le chtit connecteur 4 points est alimnenté aussi.
n°5055440
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 14-09-2006 à 11:37:39  profilanswer
petite précision : avec ou sans la cg ça fait les mêmes bips ?
n°5055606
Carnifex
Posté le 14-09-2006 à 13:35:13  profilanswer
Avec ou sans la cg ça fait les mêmes bips courts continus indefiniment.
n°5056043
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 14-09-2006 à 17:43:21  profilanswer
pas très bon pour la cg ça. je ne suis pas un spécialiste award, mais en principe on a des bips différents selon qu'il y a la cg ou non. sauf si il y a un chipset video intégré. ça fait combien de bips ? tu as la possibilité de tester la cg dans un autre pc ?
n°5056735
Carnifex
Posté le 14-09-2006 à 23:26:37  profilanswer
AWARD BIOS
1 short(Beep) System booting is normally.
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous POWER supply has problem.
Pas de Chipset video intégré. Les bips sont courts et continus tant que je ne coupe pas avec le switch de lancement.
Apres avoir placé la memoire, si la carte graphique avait un probleme, je devrais avoir 1bip long + 2 bips courts, et non pas des bips courts et continus.
Je vais chercher a tester ma CG.
problème install Windows Hitachi SATAIIproblème t° P4 PRESCOTT 3GHZ
Config Linux!Problème 3go RAM non reconnu
CG Leadtek A6600 GT THD 128 Mo probléme driver nvidia WDM?? Conseils nouvelle config ??
problème avec les dvd originaux de film sur mon pcProblème config données non valides driver et avis config future
[AVIS] Prochaine config ! et probleme Gigabyte K8NSNXP !probleme de config, avis recherche
Plus de sujets relatifs à : Avis pour un problème de config
