4171 connectés
  Probleme boot X1950 GT
n°5995368
Farfadet14
Posté le 07-11-2007 à 13:29:06  profilanswer
Bonjour a tous
je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique, une sapphire X1950 GT, en remplacement de ma FX5200 64mo en agp 8x.
Lorsque je la monte mon pc ne veut plus demarrer, l'ecran reste noir, le ventilo de la carte tourne a fond mais rien ne se passe,
j'ai bien connecté la cg sur l'alim et quand je remonte ma FX il redemarre normalement.
Ma config:
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2100 MHz (12.5 x 168) 2800+
      Nom de la carte mère                              Chaintech 7VIL4  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377A Apollo KT400A
      Mémoire système                                   1536 Mo  (DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award (06/24/03)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce FX 5200  (64 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce FX 5200
      Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (L74090466440)
    Multimédia:
      Carte audio                                       VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    VIA Bus Master IDE Controller - 0571
      Contrôleur SCSI/RAID                              SCSI/RAID Host Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              VAX347S SCSI Controller
      Disque dur                                        ST380011A  (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique                                   DVD-16X DVD-ROM BDV316C  (16x/48x DVD-ROM)
      Lecteur optique                                   ND5830P PXV490U SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   PIONEER DVD-RW  DVR-111D
      Lecteur optique                                   SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
      État des disques durs SMART                       OK
Mon alim est une LC power 420W max
Merci pour votre aide
n°5995519
reelooz10
Posté le 07-11-2007 à 14:20:43  profilanswer
Peut-être un probléme d'ailm, car LC Power, c'est pas de la super kalitay.
Message édité par reelooz10 le 07-11-2007 à 14:21:03
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°5998322
Farfadet14
Posté le 08-11-2007 à 15:02:14  profilanswer
J'avais pensé a un probleme d'alim mais meme en debranchant mes lecteurs dvd ça veut pas demarrer, en plus ma config n'est pas tres "puissante"
n°5998330
nedna
what u see is what u get !
Posté le 08-11-2007 à 15:07:36  profilanswer
j'ai aussi une x1950gt avec une alim Lcpower 420W pareil que toi et ça marche nickel, seulement faut dire si la séquence de boot du bios marche impecc aprés sur windows ça peut suerment être les drivers qui ne sont pas compatbiles entre ati et nvidia forcement :D ... donc prmeier chose remettre ta fx5200, désinstalle tes drivers nvidia fait un ccleaner en mode sans echec, et aprés tu peux remettre ta x1950gt :) bonne chance
n°5998353
Farfadet14
Posté le 08-11-2007 à 15:15:13  profilanswer
En fait ça a l'air de planter au niveau du bios, le voyant du hdd s'allume, celui du dvd aussi puis plus rien, as tu modifié des options dans ton bios?
n°5998386
nedna
Posté le 08-11-2007 à 15:29:26  profilanswer
non j'ai rien modifier au niveau bios, essaie de démarrer sur le dvd de windows xp, ou sur un live cd pour voir
Message édité par nedna le 08-11-2007 à 15:32:48
n°5999409
toutoune28
Posté le 08-11-2007 à 21:09:15  profilanswer
T'as tenté d'appuyer sur le bouton reeset du PC après avoir appuyé sur le bouton pour l'allumer? Moi ça me le fait de temps en temps avec ma 1950 pro agp. J'appuie sur le bouton reeset et ma carte mère bip et le pc démmare.
n°6000191
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-11-2007 à 10:42:08  profilanswer
Y'as pas un topik unik dédié aux X1950 ? :o
Si ? alors priere de l'utiliser, merci :jap:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6000503
Farfadet14
Posté le 09-11-2007 à 13:05:15  profilanswer
Desolé je l'avais vu mais je me suis dit qu'avec 230 pages
je m'y retrouverai plus facilement si j'en creait un nouveau
n°6002511
fyekuro1
Posté le 10-11-2007 à 10:43:00  profilanswer
bonjour
quand je fais de l'overclocking et que g atin la limite mon pc démarare mais pas l'ecran et pour résoudre le probleme je fais un clear cmos, essaye d'en faire un sa va peut etre résoudre le probleme.
n°6002769
Farfadet14
Posté le 10-11-2007 à 12:49:55  profilanswer
En fait mon pc ne demarre plus du tout il se bloque, en temps normal quand il demarre les leds du graveur et du lecteur s'allument mais avec cette cg celle du graveur s'allume puis il bloque celle du lecteur reste eteinte je ne peut meme pas ouvrir le tiroir. La led du hdd elle reste allumée.
J'ai teste le live cd mais rien du tout.
Peux tu m'expliquer la methode pour le clear cmos?
Merci por vos reponses.
n°6009423
nedna
Posté le 13-11-2007 à 11:24:13  profilanswer
essaye d'abord de tester ta carte graphique sur une autre machine un peu récente que celle que tu as, et comme dis sat45 fazut mieux reposer ta question avec le lien de cette page, peut être que tu aura plus de solutions à te proposer bonne chance
pour le clear cmos faut voir le manuel de ta CM, sinon suffit d'enlever la pile du bios pour qqls secondes et la remettre ....
n°6009425
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-11-2007 à 11:25:42  profilanswer
Mais tu n'as pas a etre désolé :jap: le forum a des règles que tu est censé avoir lues. 50 topik sur une meme carte, çà, çà pourri la lisibilité du forum pour tout le monde :spamafote:
n°6009742
Farfadet14
Posté le 13-11-2007 à 13:29:41  profilanswer
J'ai contacté le SAV, il faut que je leur renvoie la carte
Merci pour vos reponses
n°6009783
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-11-2007 à 13:47:56  profilanswer
Bon... j'ai eu une alim de daube, ca a bien fonctionner 3 mois avec ma X1950pro, puis black screen intempestifs a répétition et tres aleatoires.
Jusqu'au jour ou... ca démarrais plus, la CM s'allumais, les disques aussi, puis 1 secondes apres tout les ventilo a toute vitesse.
J'ai aussi debrancher les lecteurs et ca ne fonctionnais toujours pas. en rebranchant ma 6800GT, ca bootais :jap:
Donc, selon moi ton probleme viens de l'alim et pas de ta carte.
On t'as suggerer d'essayer ta carte sur une autre config, mais t'as l'air de nous prendre pour des imbéciles. alors a ce moment la tu ne pose pas la question et tu renvoi directement ta carte inutilement. :spamafote:
il faut savoir que ces cartes consomment beaucoup et au demarrage du PC demandent un PIC de puissance tres élevé, ce que ton alim n'arrive certainement plus a fournir.
Apres tu fais comme tu veut si t'as envie de perdre ton temps a envoyer ta carte pendant minimum 1 mois c'est pas notre probleme.
Message édité par Sat45 le 13-11-2007 à 13:50:24
n°6010177
nedna
Posté le 13-11-2007 à 17:02:33  profilanswer
je pense pas qu'il nous prend pour des imbéciles c'est fort dire, seulement il trouve pas le moyen peut être d'essayer la carte sur une autre config, ou les manip proposer ne donnent rien, dans ce cas mieux vaux s'assurer de sa faiblité par le SAV tant que c'est encore possible,
aprés si sa carte est nickel faut mieux investir dans un nouveau matos et commence d'abord par l'alim (ce qui me parait peu probable) ensuite de la carte mére (une asrock 4dualcore + C2D 2xxx ou 4*** le tout à peu prés 200€)....
n°6010200
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-11-2007 à 17:13:28  profilanswer
Ben ecoute, pas de retour des solution qu'on lui propose, j'en déduis qu'il n'as pas essayé.
Maintenant, moi je parle sur du vécu, avec les meme symptome, moi aussi je croyais que c'etais la carte vu que ca bootais avec ma 6800GT.
Mais une alim telle que la sienne si elle delivre 250w réel c'est deja bien, si en plus elle a de l'age...
j'aurai réagis plus tot s'il avais posté sur le topik unique, si j'ai réagis seulement maintenant c'est pour lui eviter un retour en SAV. s'il peu pas essayer sa carte dans une autre config, il faut esayer une autre alim sur sa config. Faut pas me dire qu'il n'a pas un seul pote qui a un PC...
Message édité par Sat45 le 13-11-2007 à 17:14:50
n°6012529
Farfadet14
Posté le 14-11-2007 à 15:00:20  profilanswer
Non sat45, je ne vous prends pas pour des imbeciles, detends toi,
j'ai bien essayé les solutions que vous m'avez proposees, j'ai meme branchee une alim en parallele rien que pour la cg sans resultat, j'ai aussi contacté le sav qui m'a repondu qu'il valait mieu leur renvoyer vu que tous les tests que j'ai effectues n'ont pas fonctionnés.
Sinon il se trouve que j'ai aussi un metier, je ne peut passer mon temps sur le forum a guetter tes reponses....
Merci nedna et aux autres pour vos reponses
n°6012621
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-11-2007 à 15:39:31  profilanswer
Ben moi aussi j'ai un metier. Seulement tout ce qu'on demande c'est des retours de solutions qu'on te proposais :jap:
n°6365839
iksars
Posté le 04-05-2008 à 12:14:44  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,  :jap:
je me permets de mettre mon message dessus, car j'ai le même problème avec une x1950 gt sur une carte mère chaintech 7vil4.  :??:
J'ai changé d'alim rien n'y fait, j'ai mis la carte graphique sur mon autre pc tout fonctionne.  :(
J'ai posté sur le topic unique de la x1950 gt mais je n'avais pas vu ce post, donc je me permets de poster ici.  :ange:
Pouvez-vous m'aider please?   :sweat:
j'ai fais un clear cmos rien ne change.  :(
Merci d'avance.  :jap:
Problème RADEON 9700 PRO + VistaProbleme de processeur :/
Probleme: Mon pc chauffe trop ?Problème de son + autorun
Probleme reconaissance microProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Aide problème écran avec msnSCSI probleme
Probléme graphique Twintech 7600GTProbleme avec mon PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot X1950 GT
