2924 connectés
  Problème GTX980
Problème GTX980
n°9408742
taxus
Posté le 02-02-2015 à 23:25:15  profilanswer
J'ai acheté une MSI GTX980 Gaming 4G et j'ai du mal à stabiliser la  fréquence du core en OC : quand je lance un Heaven, la fréquence débute  par exemple à 1531 puis diminue à 1519, puis 1506 puis remonte parfois à  1531... Toujours par paliers de 13Mhz. C'est pas ça qu'on appelle le  throttling?
J'ai voulu vérifier en faisant un OCCT Power supply  (sans OC) : le test commence normalement avec des fps aux alentours de  410 puis ils chutent brutalement lorsque la charge processeur augmente :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_442616drop.png
Etant donné que j'ai une config plus toute jeune (de 2009), j'ai essayé sur  un autre PC  plus récent et le phénomène existe aussi mais est beaucoup  plus limité : au lieu de passer de 410 à 100, les fps passent de 410 à  350 environ...
Je me demande à quoi c'est du, alimentation, CM, carte graphique? J'ai aussi essayé sur cet autre PC avec une gtx570 et le  phénomène est quasi-insignifiant (drop de quelques fps seulement) hors  elle consomme plus que la GTX980, je ne pense donc pas que ce soit  l'alimentation (j'ai une Corsair HX620).
Est-ce que quelqu'un  ayant une GTX980 pourrait essayer chez lui et me poster le graph de OCCT  Power supply pour que je puisse comparer?
Taxus
n°9408911
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-02-2015 à 07:51:29  profilanswer
Salut
Peux tu nous donner les détails des deux configs ?
Ta HX 620 suffit amplement à alimenter une GTX 980.
n°9409447
taxus
Posté le 03-02-2015 à 14:59:30  profilanswer
Alors ma config :
i7 860 @3.8Ghz sur une Asus P7P55D (le problème persiste même sans l'OC) sous Noctua NH12P
16Go RAM Ares PC17000
Alimentation Corsair HX620
SSD et HDD
Les 10 premières secondes la CG est en charge seule, on atteint les 420 fps environ, puis je vois la courbe de la charge processeur augmenter et quand il atteint 100%, les fps chutent aux alentour de 140 (cf graph)
Celle de l'autre ordi :
je ne sais plus trop mais config récente du style i5 3500K @stock, 8Go RAM et alimentation Seasonic de 460W.
Là c'est pareil, les 10 premières secondes la CG est en charge seule, les fps sont aux alentours de 450fps, puis je vois que le proco monte en charge et une fois à 100%, les fps chutent instantanément mais moins que sur l'autre config, ils baissent aux alentours de 300-350, mais le phénomène - bien que plus limité - existe quand même...
Ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait pas du tout avec mon ancienne GTX570, seulement avec la GTX980. Je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau de cette dernière...
Message édité par taxus le 03-02-2015 à 15:01:23
n°9409842
artouillas​sse
Posté le 03-02-2015 à 19:43:09  profilanswer
Le fait qu'il n'y ait pas de problème avec la GTX 570 c'est sans doute qu'elle est au max. Elle demande au CPU ce qu'il faut, pas plus. La 980 c'est quand même très puissant, donc elle en demande davantage au CPU.
Après avec 300FPS t'es large de chez large, mais si ta carte throttle tu peux toujours fixer la fréquence à la valeur mini de ton premier post, soit 1506Mhz.
Tu peux poster le screen OCCT complet stp ? avec ton avorton de screen on peut pas faire grand chose :ange:
Message édité par artouillassse le 03-02-2015 à 19:44:36
n°9409856
taxus
Posté le 03-02-2015 à 19:51:52  profilanswer
Le problème c'est que c'est 300fps sur une config qui n'est pas la mienne, sur la mienne c'est entre 100 et 140! J'aimerais comprendre pourquoi ça fait ça... Tu dis que ma GTX980 en demande plus à mon proco, comment ça?
Je refait un test complet et je poste le rapport OCCT ce soir.
Merci de ton aide.
n°9409871
artouillas​sse
Posté le 03-02-2015 à 20:05:28  profilanswer
Autant pour moi, j'me suis emmêlé les pinceaux.
Reprenons depuis le départ.
Comment sont tes températures avec le 860 OC ?
n°9410460
taxus
Posté le 04-02-2015 à 14:04:09  profilanswer
Bon alors, j'ai refait un OCCT supply power et les graph mettent bien en évidence que les fps s'effondrent quand le CPU monte en charge (aux alentours de 16 secondes), d'autre part, un graph en particulier attire mon attention, celui du voltage VIN6, il ne fait que décroitre et je ne sais pas à quoi ça correspond.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5002992015020413h54CpuUsageCPUUsage.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8687712015020413h54FPSFPS.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1171242015020413h54VoltageVIN6.png
La température GPU est normale (inférieure à 70°C), la température du CPU est plus élevée (comprise entre 70 et 80°C) mais c'est normal vu l'OC. D'autre part je précise que le problème persiste même avec le CPU @stock.
Est-ce que ça pourrait être un problème de CM ou d'alimentation?
Message édité par taxus le 04-02-2015 à 14:08:41
n°9410912
artouillas​sse
Posté le 04-02-2015 à 19:11:55  profilanswer
Je dirais plus la carte mère que l'alim.
Que donnent le 12V, 3,3V et 5V en OCCT PSU ?
n°9410944
taxus
Posté le 04-02-2015 à 19:39:41  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_4059022015020413h54Voltage33V.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3357652015020413h54Voltage5V.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1438772015020413h54Voltage12V.png
n°9411011
artouillas​sse
Posté le 04-02-2015 à 20:29:43  profilanswer
Rien qui me choque.
Niveau température de la CG pendant le test PSU ça monte pas trop ?
n°9411090
taxus
Posté le 04-02-2015 à 21:37:07  profilanswer
Non ça reste à moins de 70°C
n°9411236
taxus
Posté le 05-02-2015 à 00:08:46  profilanswer
Bon alors y'a du nouveau, a priori le problème ne viendrait pas de la CG...
J'ai remplacé ma carte graphique actuelle par ma vieille 4890 et j'ai relancé le test => résultat identique, les fps sont d'abord aux alentour de 100, puis dès que le proco atteint 100% de charge, ils chutent aux alentour de 50!
Pour être sûr que cela est anormal, j'ai recommencé le test avec la 4890 sur un autre PC (faute de pouvoir y installer la GTX980 car trop volumineuse) et cette fois ci, la courbe des fps reste parfaitement rectiligne : ça commence à 100, le proco monte en charge et atteint 100% et là, pas de chute des fps, ils restent à leur niveau initial...
Conclusion : le résultat est bel est bien anormal sur mon PC, mais ce n'est pas du à la carte graphique... J'aimerai savoir si qqn a une hypothèse à proposer pour expliquer ce phénomène. Je ne vois que la CM ou l'alimentation...
n°9413249
taxus
Posté le 06-02-2015 à 20:35:03  profilanswer
Je vais faire une réinstall propre de W7 et réévaluer tout ça, si ça ne fonctionne pas, je changerai d'alim, puis de CM-proco. Je ferai un feed-back au cas où ça arrive à d'autres personnes.
Message édité par taxus le 06-02-2015 à 20:35:17
  Problème GTX980
Problème de RAM incompréhensible :(Probleme de ram sur Gigabyte G41M-COMBO
Problème installation PCProblème ventilo sur portable, aide à l'achat
Problème de materiel ?R9 290 Tri-x OC drivers problème
Problème ASROCK FM2A88X et CORSAIR CX600Problème lors de ransfert d'Open Office vers Excel
Problème de mémoire ?Problème avec ports externe carte pcie sata3
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX980
