4117 connectés
  Probleme pad thermique ?
n°7575442
m4ybe
Posté le 15-09-2010 à 16:45:07  profilanswer
bonjour a tous , j'ai acheter il y a une semaine un ventirad zalman pour ma carte graphique gtx 260.
après une désinstallation de la carte plutôt facilement , je procède au montage du ventirad ( celui ci n'étant pas compatible retour a la case départ ).
mon problème survient quand je veux remonter la carte et que je me rend compte que je viens de jeter la pâte blanche ( voir photo ci jointe ).
http://www.pcworld.fr/image/zoom/91171/.
ce que j'ai besoin de savoir s'il vous plait c'est comment cette pâte blanche s'appelle et ou je peux en acheter.
je vous remercie de m'avoir lu et j'espère que quelqu'un pourra m'apporter de l'aide.
n°7575463
Arghoops
Posté le 15-09-2010 à 16:59:18  profilanswer
C'est de la pate thermique, et non pad thermique. :)
Tu as plusieurs marques réputées: Artic Cooling, Cooler Master, Zalman, Artic Silver.  :jap:
Elles s'achètent en seringue, il faut que tu en mettes juste un peu, de la taille d'un gros grain de riz, pas plus sinon tu en mets partout.  :pt1cable:
Message édité par Arghoops le 15-09-2010 à 17:00:06
n°7575503
m4ybe
Posté le 15-09-2010 à 17:29:18  profilanswer
merci de ta réponse mais si ça avait été aussi facile je n'aurai pas poster ici.
donc pour les gens qui ne savent pas il y a une différence entre la pâte thermique et le pads thermique.
donc retour encore a la case départ :)
n°7575622
krusty33
Posté le 15-09-2010 à 18:50:06  profilanswer
sur la photo c'est des pads thermique en effet.
mais a ma connaissance c'est seulement utilisé par les fabriquants...
Tu peux les remplacer par de la pate thermique, il faut faire attention à ne pas en mettre trop pour pas que ca dégouline de partout.  :jap:
n°7575671
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 15-09-2010 à 19:23:17  profilanswer
Ça se trouve sur la bay les pads thermique, mais faut encore connaître l'épaisseur... (un peu plus doit pas gêner, mais si c'est pas assez... ça va pas être super :D)
n°7575809
m4ybe
Posté le 15-09-2010 à 20:53:11  profilanswer
est ce qu'on peut remplacer ces pads thermique de fabricant par ça? ( voir lien) :
http://www.priceminister.com/image [...] =101748948
je parle bien sur des pads carré gris.
merci de l'intérêt que vous me portez :)
n°7575831
krusty33
Posté le 15-09-2010 à 21:07:56  profilanswer
n°7576440
m4ybe
Posté le 16-09-2010 à 11:58:36  profilanswer
wé la on se rapproche , merci.
par contre c'est écrit qu'il est envoyer que dans les USA (pas d'envoi en dehors des states)
mais on se rapproche :)
n°7576451
kakal33
Posté le 16-09-2010 à 12:03:28  profilanswer
n°7576459
m4ybe
Posté le 16-09-2010 à 12:10:03  profilanswer
merci kakal33 :)
je peux donc mettre ça a la place de la pâte blanche qu'il y a sur la photo de mon premier post?
n°7576461
kakal33
Posté le 16-09-2010 à 12:13:32  profilanswer
oui mais il faut vérifier si l'épaisseur est suffissante
n°7576469
m4ybe
Posté le 16-09-2010 à 12:22:16  profilanswer
merci beaucoup man.
en fouillant un peu sur le site j'ai trouvé ça:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5948.html
ça a l'air d'être vraiment ce que je cherche,il parle d'aide a la fixation des chipsets mémoires et de bonne conductivité.
quelqu'un peut me confirmer quand même?
[Problème] CPU cramé ? Ordi ne démarrant plus.probleme plantage- pate thermique??
Probleme de pathe thermiqueProblème pâte thermique, help !
TI4200 probleme apres changement de pate thermiquePâte thermique + probleme compatibilité 865PE EM64T
Problème avec CPU à cause de la pate thermique?probleme sonde thermique asus a7n8x-x
Probleme connecteur 2-3pin vga silencer[big probleme] processeur et pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Probleme pad thermique ?
