3595 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme surchauffe 560 TI.
n°9118239
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 15:17:05  profilanswer
Aux nouvelles.
Une heure que j essai de retirer l ihs... c juste impossible
Jai limpression de ne rien faire avec le cutter... le truc se decolle pas d un millimetre quoi  .
n°9118344
Posté le 13-04-2014 à 17:08:03  answer
Je peux t'assurer screen a l'appuie (si je retrouve ca dans un de mes disques) que ma CG se mettait en Throttle arrive a 98° , la fréquence passait de 900 MHz (O/c usine) a frequence 2D jusqu'a sque la température soit redescendu en dessous de 75°
SH4 présent sur ce topic pourrait en témoigner , mais ce vil chacal va bien trouver un truc pour me pourrir la vie  [:turbocat:1]
n°9118357
Posté le 13-04-2014 à 17:18:04  answer
tu as peut être raison , mais alors , ça voudrait dire que ça à été introduit sur les gtx 5xx
car les 4xx n'avait pas ce genre de mécanisme
j'ai déjà pu tester sur ma 460 :D
n°9118368
Posté le 13-04-2014 à 17:24:44  answer
Oui j'ai testé aussi sur 460 , ca throttle mal :whistle: :lol:
n°9118387
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 17:53:09  profilanswer
ouais bon..
non seulement j'ai pas reussi à décoller l'IHS ..
Mais même en faisant super gaff apparemment j'ai dû toucher un truc qui fallait pas ... Du coup ma CG ne marche carrement plus désormais.
Et j'ai remarqué en remontant le bordel ... qu'il y avait une fine couche d'air entre l'IHS et le rad ... peut etre que je n avais pas mis assez de pâte finalement ... ct ptetre ça le soucis ..
Enfin bref ...
Que vaut cette carte : GeForce GT 630
Par rapport à la 560 TI ...
So sad ..
Message édité par neuronal le 13-04-2014 à 17:55:20
n°9118419
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-04-2014 à 18:17:54  profilanswer
Sure !
On dirait que vous êtes tout les deux de Grenoble ! Tu pourrais lui donner un coup de main IRL ! [:mr blue]
n°9118420
Posté le 13-04-2014 à 18:20:36  answer
SH4 Origon X a écrit :
Sure !
 :love: je savais  [:bakk13]
Sinon foutu pour foutu jveux bien y jeter un oeil  [:totozzz]
n°9118448
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 18:59:44  profilanswer
Tu vas perdre ton temps :/
Je pense que je l'ai vraiment niquée là ...
Pourtant j'ai fais super gaff quoi . tristesse ...
n°9118459
vbelo
Posté le 13-04-2014 à 19:07:15  profilanswer
Une petite rayure sur le PCB du die suffit à détruire la carte donc avec une lame non adaptée c'est facile de tout détruire malheureusement ...
n°9118477
SH4 Origon​ X
Posté le 13-04-2014 à 19:23:20  profilanswer
n°9118485
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 19:28:25  profilanswer
Façon elle était devenue inutilisable donc bon, je m'étais fais à l'idée.
C'est quoi exactement le PCB ? C'est la partie " dorée " juste en dessous de là ou il fallait passer le cut ?
n°9118491
SH4 Origon​ X
Posté le 13-04-2014 à 19:32:11  profilanswer
Exemple ici d'une 560:
http://cdn.overclock.net/d/d4/d4787667_img3370.jpeg
Il fallait ne surtout pas couper dans le vert (PCB, circuit de support quoi) sous la colle, ça cache des tas de circuits minuscules et ni dans les composants dorés/marrons derrière.
Message édité par SH4 Origon X le 13-04-2014 à 19:32:37
n°9118493
Posté le 13-04-2014 à 19:34:51  answer
Peux tu poster une photo de la decoupe que t'as commencé stp ?
n°9118495
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 19:35:45  profilanswer
franchement je suis presque sûr que le cutter n'a même pas atteint ne serait ce que la colle..
J'ai même pas réussi à l'enfoncer d'1 mm le truc quoi.
Si tu regarde le lien de ton ami qui m'avait donné là.
Quand on voit l'image du tuto qui montre une vue de profil du gpu avec l'IHS. ( il a mit un trait rouge et des croix rouges ) Bah j'ai mis le cutter dans la feinte comme indiqué mais j'ai réussi à ne rien faire du tout.
J'ai peut être un peu touché la plaque couleur dorée en dessous mais vraiment un peu et encore, même pas sûr..
n°9118496
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 19:36:55  profilanswer
Mais y a rien de commencer , quedal.
j'ai réussi à rien, même pas un début, quedal.
J'ai juste mis la lame entre les deux plaques et essayé délicatement de décapsuler l'IHS. Ca n'a rien donné du tout, ça n'a même pas bougé d'un 1 mm le bordel et je doute franchement avoir réussi à " enfoncer " la lame a plus d'1mm de distance pour te dire.
n°9118498
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 19:39:43  profilanswer
http://cdn.overclock.net/7/74/74f7 [...] ipset.jpeg
J'ai mis ma lame là ou c'était indiqué.
j'ai réussi à rien.
J'ai peut être dérapé une fois sur le partie dorée avec le cutter . C suffisant pour niquer le tout ?
Message édité par neuronal le 13-04-2014 à 19:40:19
n°9118509
Posté le 13-04-2014 à 19:46:25  answer
T'as essayé de faire levier , c'est ca ?  [:alph-one]
Quelle genre de lame tu as utilisé , y a des lame de cutter trop epaisse pour passer entre le PCB et l'IHS , il faut une lame de rasoir , ou de petit cutter , les gros cutter ont des lames epaisse , du coup elles passent mal .
 [:canaille]
n°9118513
vbelo
Posté le 13-04-2014 à 19:49:19  profilanswer
Faire levier écrase les couches d'époxy du PCB donc ça détruit tout. Il faut une lame fine et il faut couper la colle, pas essayer de décoller l'IHS en forçant. Mais c'est trop tard de toute manière...
n°9118514
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 19:49:26  profilanswer
Non je n'ai même pas essayé de faire levier, simplement de " couper " .
Mais elle passait presque pas .
Je pense en effet que la lame de cutter était sans doute trop épaisse...
Mais donc, si j'ai touché la partie basse là ( dorée ) , si j'ai fais une rayure dessus, c suffisant pour niquer le tout ?
Enfait quand je branche ma CG, le cable dessus , etc . le PC s'allume , NO SIGNAL apparait et impossible d'avoir une image. Et bien sûr le ventilo ne tourne plus du tout. Ca fait comme si la CG n'était plus du tout alimentée par l'alim. Aucune activité.
Donc c'est que j'ai forcement fait une connerie nan ?
Message édité par neuronal le 13-04-2014 à 19:50:50
n°9118529
Posté le 13-04-2014 à 19:57:33  answer
Houla , plus de ventilo , ni rien , t'as du toucher autre chose en opérant O_O
Un coup mal placé sur le pcb  :sweat:
n°9118532
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 19:59:53  profilanswer
Disons qu'il n'y a plus aucune activité.
Logiquement , enfin j'en sais rien enfait ; mais si j'avais seulement touché le pcb là , la carte graphique aurait tout de même fonctionné 30 secondes à l'allumage du pc avant de cramer, d'exploser, etc non ?
là vraiment quedal, aucun signe de vie. Ventilo qui ne tourne plus, rien, no signal directement .
Je vois vraiment pas ce que j'aurais pu toucher à vrai dire .. j'ai vraiment fait super attention.
Message édité par neuronal le 13-04-2014 à 20:02:03
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Mon PC plante, je ne trouve pas l'origine du problèmeProblème de démarrage après OC
problème d'écran noir après quelque temps de jeux mais son et pc actifProblème clé d'alignement
Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.Probleme de freeze et blue screen
probleme tourProblème de Son
probleme son blurayProblème PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme surchauffe 560 TI.
