4503 connectés
 Page :   1  2  3
Probleme surchauffe 560 TI.
n°9117699
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 12-04-2014 à 22:53:01  profilanswer
Oui mais c'est chaud patate car le rad est prévu pour poser sur l'HIS, et non sur le DIE. Il y aura donc sans doutes un espace.
Mais en gros, ce qu'on suppose (et je partage l'avis des deux autres membres qui t'aident), c'est que la glue thermique entre l'HIS et le DIE est kaput, et ne fait plus du tout son travail.
n°9117703
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 22:55:09  profilanswer
Par glue thermique, tu entends la pâte thermique je suppose.
Et pour l'espace sans l' IHS je suis sur comme toi qu'il y'aura forcement un espace.
n°9117705
Posté le 12-04-2014 à 22:56:34  answer
neuronal a écrit :
Elle tourne a 75 car j'ai mis cette valeur par MSI afterburner, pour tester.
Sinon il tourne a 40% en repos.
Si t'as été obligé de mettre 75% en idle pour quelle chauffe pas , ca confirme de plus en plus le diagnostique .
Je sais que le Ventirad MSI Twin frozer II arrivait encore a poser sur le DIE apres decapsulage , apres la je peux parler que de sque je connais (donc ma 560 Ti MSI) , mais j'ai changé apres pour un truc plus serieux , donc le TR Shaman .
n°9117706
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-04-2014 à 22:56:50  profilanswer
Dépend des rads, si les RAMs et le reste sont aussi en contact avec sa base alors là oui ça risque de poser problème.
n°9117708
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:00:18  profilanswer
Ouais donc dans tous les cas vaut quand même mieux remettre l'IHS en place quoi .. donc se taper la manip complète.
Oui je suis obligé de mettre la vitesse a 75 % pour garder une température de +/- 60 degrés au repos. Sans cela, ça monte à 85..
Mais choses étonnante .. c'est que si je reviens 2 jours en arrière ...
je n'avais pas besoin de faire cette augmentation de vitesse du ventilo .. Il tournait à 40 % , à 300 rpm et la température resté à 55 60 degrés.
ça s'est dégradé en l'espace de 2 jours quoi
n°9117709
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:02:30  profilanswer
Pour plus de renseignement , voila ma carte et son systeme ventilo /Rad .
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CGcQrQMwBQ
Enfin , simplement pour l'aspect physique quoi
Message édité par neuronal le 12-04-2014 à 23:04:38
n°9117710
Posté le 12-04-2014 à 23:04:02  answer
Moi ca avait aussi fait du jour au lendemain .
Pour remettre l'IHS , tu vas te faire chier , mais c'est possible, tu nettoies bien les deux partie (GPU et IHS) , tu mets de la pate thermique sur le GPU et tu recolle a la cyano-acrilate l'ihs .
Moi je le virerai (sque j'ai fait) car le refroidissement direct sur le DIE sera toujours meilleurs que par un IHS , mais apres c'est toi qui choisis ^^
n°9117711
SH4 Origon​ X
Posté le 12-04-2014 à 23:04:04  profilanswer
Impossible à savoir sans vue démontée, il n'y a que toi qui puisse vérifier ça.
n°9117713
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:05:49  profilanswer
Yep ..
Dans le pire des cas, si il y a bien un espace entre la puce et le rad, ca risque quoi ?
De chauffer encore plus non ? De griller carrement la carte ?
n°9117714
SH4 Origon​ X
Posté le 12-04-2014 à 23:06:39  profilanswer
Je viens de voir que les RAM sont pas refroidies par le radiateur, normalement seul le GPU touche donc le rad, ça doit le faire sans IHS, trêve de blabla mets les mains dans le cambouis :D
Ca risque qu'elle va très vite se mettre en sécu, pas de raison de cramer.
Message édité par SH4 Origon X le 12-04-2014 à 23:07:08
n°9117715
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:07:25  profilanswer
Je vais plutôt tenter demain, je me sens pas trop chaud si tardivement ;D
n°9117716
Posté le 12-04-2014 à 23:08:13  answer
neuronal a écrit :
Yep ..
L'air c'est le pire conducteur thermique qui existe , si y a de l'air , ca refroidira moins bien .
Mais au pire des cas la carte ne grillera pas , les GPU maintenant sont doté de technologie qui les font reduie fortement leurs freqs et voltages en cas de forte chaleur (squ'on appel le Throttle)
Donc au pire tu te retrouveras avec une gameboy :D
n°9117717
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:09:19  profilanswer
Niquel , j'ai toujours rêvé d'en avoir une quand j'étais gosse :D
n°9117718
Mini_BN
Posté le 12-04-2014 à 23:10:12  profilanswer
Pour l'anecdote, j'ai vu qqun mettre une petite entretoise en métal entre l'HIS et la base du refroidisseur ... donc tu peux mettre j'imagine un petiot qqchose si tu décidais de rester sans HIS.
Si il y a de l'espace, cela peut avoir comme effet :
- quasi nul si le ventirad est proche, la pate thermique fera le taf.
- le GPU va chauffer et tu auras des tempés élevées.
Je pense pas que tu puisse le griller si tu fais gaffe, il suffit de pas trop le brusquer au début, laisse toi le temps de voir en iddle ce que ça donne quoi ;).
n°9117719
SH4 Origon​ X
Posté le 12-04-2014 à 23:12:11  profilanswer
Bah cette entretoise ça s'appelle un spacer, et dans ce cas autant remettre l'IHS qu'acheter strictement la même chose.
n°9117720
Posté le 12-04-2014 à 23:12:18  answer
Oui on peut y mettre un spacer .
Mais la inutile , sa CG les puces de ram ne sont pas refroidit par des rad , du coup si le ventirad redescent de quelques millimetre il ira en contact avec le gpu sans aucun soucis (comme ma MSI :kaola: )
n°9117723
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:13:45  profilanswer
Bon je vais tester tout ça demain :)
Merci de votre aide en tout cas :)
n°9117725
SH4 Origon​ X
Posté le 12-04-2014 à 23:14:44  profilanswer
[:neo7]
n°9117726
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:14:59  profilanswer
Question stupide :
Si je me passe de l'IHS. Je ne suis pas obligé d'enlever la colle je suppose ?
n°9117727
Posté le 12-04-2014 à 23:15:59  answer
La colle autour du GPU ?
n°9117728
Mini_BN
Posté le 12-04-2014 à 23:16:38  profilanswer
Nettoie ça proprement, ça reste mieux ;)
n°9117729
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:17:53  profilanswer
Oui bultom.
Oui c'est sur Mini BN , mais franchement le fait de devoir virer cte colle au cutter me donne des sueurs froides :D
n°9117730
Posté le 12-04-2014 à 23:18:46  answer
La colle autour du GPU , vu la chiure que c'est a virer , tu peux la laisser si tu ne remets pas l'IHS
n°9117731
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:19:41  profilanswer
Ok :D
C'est vraiment si chiant à virer ? :(
n°9117732
Posté le 12-04-2014 à 23:20:48  answer
Bah je t'invite a googler "la colle epoxy" tu vas voir un peux comment c'est la merde a virer .
Pourquoi tu crois qu'on la coupe plutot que de la dissoudre ? :p
n°9117735
Mini_BN
Posté le 12-04-2014 à 23:21:41  profilanswer
=> Syndrome du Vicking, peut être ?
n°9117736
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:21:50  profilanswer
Ok :D
Bon bha on va tester tout ça demain va :D
n°9117740
Posté le 12-04-2014 à 23:24:34  answer
Hm je connais pas , mais rien que le nom fait rever .
Plus c'est bourrin , mieux c'est ? :o
n°9117741
Mini_BN
Posté le 12-04-2014 à 23:25:43  profilanswer
Heu, tu parles de quoi la ?
C'est un peu phallusieux ton propos :x
n°9117742
Posté le 12-04-2014 à 23:26:58  answer
Bah euh , c'est quoi le syndrome du viking ? :o
C'est bon j'ai googlé (enfin euh ouais j'ai googlé)
Ok c'est un truc medicale , jpensais que c'etait un trait d'humour pour expliquer pourquoi on coupait plutot que dissoudre ^^
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2014 à 23:29:28
n°9117744
Mini_BN
Posté le 12-04-2014 à 23:28:34  profilanswer
Bah, plus tu force, plus c'est feun ! :D
Un bon vicking, il décapsule le CPU avec une masse et un os en guise de coin !
n°9117745
Posté le 12-04-2014 à 23:30:09  answer
Ok donc j'avais raison au debut :kaola:
n°9117746
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:30:35  profilanswer
C'est un peu phallusieux dans le fond :D Dans le respect le plus total bien sûr :D
Message édité par neuronal le 12-04-2014 à 23:30:47
n°9117748
Posté le 12-04-2014 à 23:37:23  answer
Hey , laissez vos phallus ou ils sont :o
Et toi neuronal , t'as une CG a decouper :o
n°9117749
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:38:08  profilanswer
Après une bonne nuit de sommeil voyons :D
n°9117756
Mini_BN
Posté le 12-04-2014 à 23:49:00  profilanswer
Force un bon coup avant de dormir aussi, histoire d'être bien détendu pour demain.
/me part se cacher.
n°9117761
neuronal
Posté le 12-04-2014 à 23:51:27  profilanswer
Pour le moment je ne suis pas avec ma compagne :D
Dans une semaine :D Mais le mal va être déjà fait demain :x ( nan ça va aller je pense ^^ )
n°9117979
Posté le 13-04-2014 à 11:44:57  answer
Bon elle est decoupée cette cg ? :o
n°9118118
Mini_BN
Posté le 13-04-2014 à 13:44:38  profilanswer
Je l'ai vu ce matin dans son garage, il avait ces outils la pour décapsuler la CG :
http://www.boutico.fr/wp-content/uploads/2014/02/tronconneuse-stihl.jpg
http://images.bosch-professional.com/fr/fr/ocs/stageprodimg/gsh-11-vc-27290.jpg
n°9118134
Posté le 13-04-2014 à 14:03:34  answer
attention [:gidoin]
pas sur un gpu aussi ancien , c'est apparu sur les puces 28 nm :)
les GF104/114 sont sensé se mettre en sécu à 104 °
donc pas de thottle , mais une coupure pure et simple :D
n°9118239
neuronal
Posté le 13-04-2014 à 15:17:05  profilanswer
Aux nouvelles.
Une heure que j essai de retirer l ihs... c juste impossible
Jai limpression de ne rien faire avec le cutter... le truc se decolle pas d un millimetre quoi  .
 Page :   1  2  3
Mon PC plante, je ne trouve pas l'origine du problèmeProblème de démarrage après OC
problème d'écran noir après quelque temps de jeux mais son et pc actifProblème clé d'alignement
Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.Probleme de freeze et blue screen
probleme tourProblème de Son
probleme son blurayProblème PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme surchauffe 560 TI.
