4046 connectés
  Problème Sapphire radeon hd 4870
n°7015658
liwers
Posté le 28-06-2009 à 21:05:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis récemment procuré une nouvelle carte graphique, la radeon hd 4870 de chez Sapphire pour remplacer ma vieille carte graphique.
Mon problème est le suivant, quand je joue à certains jeux, au bout de moment le pc s'arrête net.
J'ai vérifié les températures de la carte graphique et elle sont plutot bonnes même en charge.
J'ai vérifié également si j'avais bien branché les deux connecteurs et c'est le cas.
Je me demande donc si ma carte ne serait pas défaillante ou si vous voyez une autre raison à mon problème.
A noter que je n'ai jamais eu ce problème avant le changement de ma carte.
En espérant que les experts ci-présent puisse m'aider.
Cordialement,
Rob
n°7015682
crash-test
Posté le 28-06-2009 à 21:28:19  profilanswer
c'est quoi la marque et la puissance de l'alimentation sur le PC ???
n°7015683
K2R2
See you space cowboy
Posté le 28-06-2009 à 21:28:46  profilanswer
Peut-être un problème d'alim, les 4870 consomment pas mal. Quelle est la marque de ton alim et sa puissance ?
n°7015686
K2R2
Posté le 28-06-2009 à 21:29:32  profilanswer
Oups, grillé par crash-test de quelques secondes :-]
n°7015699
crash-test
Posté le 28-06-2009 à 21:43:12  profilanswer
et oui grillé K2R2 lol ;-)
http://free0.hiboox.com/vignettes/2609/31505891c7517eb213e599669efcf8ae.bmp
Message édité par crash-test le 28-06-2009 à 21:44:46
n°7015731
arkange08
Posté le 28-06-2009 à 22:28:03  profilanswer
Je vais acheter une sapphire 4890 toxic, vous pensez que 500 watts suffisent? avec j'ai un Q66oo @ 2,4 Ghz
n°7015768
K2R2
Posté le 28-06-2009 à 22:59:20  profilanswer
Ouaip, les 500W de ton Antec devraient tenir sans problème, ta config n'est pas trop chargée.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°7015869
toums60
Posté le 29-06-2009 à 00:20:24  profilanswer
Je rencontre le même problème, et beaucoup de detenteur de HD46xx et 47xx et 48xx
Tu peux prendre les infos sur mon post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7218_1.htm
Tu as aussi cette erreur au plantage : "GCO failed to execute AtomBios"  dans ton journal d'evenement ?
J'ai changé (Achat alim CORSAIR, Flash bios CM, Fan à 100% avec AtiExpert_Tool etc...) j'en suis toujours au même point, black screen dans certains jeux (beaucoup en fait...).
Une petite recherche dans google avec cette erreur et tu verras que nous ne sommes pas les seuls concerné.
Dès que j'ai une info, je te la ferai partagé, essaye d'en faire de même ;)
Je veux pas polluer le post mais une carte au environ de 100€ chez NVIDIA avec equivalence des perfs de la HD4670 avec HDMI natif, vous me conseillez quoi ? Je craqueeeee
Message édité par toums60 le 29-06-2009 à 00:25:21
n°7016012
liwers
Posté le 29-06-2009 à 09:23:34  profilanswer
Re bonjour messieurs,
Merci déjà pour vos réponses réactives.
Mon alim est une antec 500w donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
J'ai déjà trouvé d'autres sujets avec des problèmes similaires mais pas de réponses adaptées, c'est pour ça que j'ai créé ce sujet d'ailleurs.
Du coup, je pense quand même pour une carte défaillante, non ?
Je sens que ça va être le retour magasin.
n°7016075
toums60
Posté le 29-06-2009 à 10:46:03  profilanswer
Je viens d'appeler le magasin en question, il vont me la tester et m'en preter une en attendant.
J'espere que ça vient de la carte, a suivre...
n°7016689
K2R2
Posté le 29-06-2009 à 17:34:03  profilanswer
Une GTS250, ça doit être équivalent en terme de perfs.
Mais ou est donc mon problême ?Problème d'installation CG !
Problème carte graphique ou alimentation ?[Urgent réelement]. Probleme de localisation du soucis.
Problème assemblage PCproblème d'alim ATX pas ATX
probleme de driver et install window 7 sur nouvelle asus M2N68 PLUSProblème d'hypermemory
Probleme de freeze sur les Sapphire radeon 4870 et solution
Plus de sujets relatifs à : Problème Sapphire radeon hd 4870
