5565 connectés
  Mais ou est donc mon problême ?
n°7015469
seiyaken
Posté le 28-06-2009 à 18:34:08  profilanswer
Après plusieurs recherches sur mon soucis, des demandes auprès d'amis s'y connaissant en matériel informatique, je m'adresse à vous pour tenter de m'aider.
J'expose mon soucis, mon PC se fige, plus concrètement, ce n'est pas le PC car ça serait un peu bizarre, mais l'écran se fige, plus rien n'est possible, la souris se bloque, et lorsque que je clic... on entent un bip exactement celui de la carte mère, puis la seule solution qu'il me reste, c'est de reset la machine...
Cela arrive principalement lorsque que j'ai un jeux d'ouvert, et j'ai constament un jeu d'ouvert...en ce moment, ça arrive deux à trois fois par jour.
ma config PC :
cpu : Q6600
vga : EAH4850
ram : Corsair ou kingston DOMINATOR
cm : P5Q
J'ai déjà formaté pour tenter de régler des soucis, j'ai fais la mises à jour de tous les drivers. Pensant que ça venait d'un probleme de chaleur, j'ai essayé de régler smart doctor pour régler la vitesse de ventilation de la CG... rien n'y fais. Je pense acheter un ventilateur pour la carte graphique, mais je ne sais pas s'il s'agit réellement de la pièce qui pose probleme. Ha oui aussi, ça m'est arrivé que le PC se fige, puis revienne avec une qualité d'image un peu plus faible et un message d'erreur comme quoi certain pilote VGA ne répondent pas et que donc la carte graphique doit reboot ou quelque chose dans le genre, et il m'est impossible d'envoyer le message d'erreur à ASUS.
Merci de m'avoir lu, bisous et à plus tard !
n°7015473
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2009 à 18:36:38  profilanswer
Hello.
Avant d'aller plus loin, la question classique pour éliminer un problème plus que classique : marque de l'alimentation? ^^
n°7015736
seiyaken
Posté le 28-06-2009 à 22:31:48  profilanswer
Ha oui, l'alimentation c'est celle du boitié Antec sonata III 550 ou 500 W
n°7015748
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 28-06-2009 à 22:38:23  profilanswer
autant de chance qu'il s'agisse d'un pblm soft que hard...
est ce que c'est la souris seule qui se fige? où l'écran total ? est ce que les commandes clavier fonctionnent ?
PC1
n°7015775
seiyaken
Posté le 28-06-2009 à 23:02:49  profilanswer
Non plus rien ne fonctionne, impossible de faire un retour windows, rien du tout, le seul truc qui fonctionne, c'est quand une musique a été lancé avant le plantage, elle continue de jouer.. mais c'est tout.
n°7015782
mrey68
Posté le 28-06-2009 à 23:12:05  profilanswer
donc le proc fonctionne...donc c'est la CG...
PC1
n°7015791
seiyaken
Posté le 28-06-2009 à 23:21:21  profilanswer
la CG tournes aux alentours de 80°C...
n°7015823
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 28-06-2009 à 23:46:37  profilanswer
Salut
quand est-ce que ton pc se fige, en plein jeux, au bout de combien de temps ?
Ensuite, les alim fourni avec les boitier sont souvent de pietre qualité, mais bon, là sa devrait pa poser de soucay .
Je dirais sois barrete de ram, sois gpu, si c'est le gpu, c'est sois un manque de jus ( alim ... ) sois une surchauffe .
80°, c'est un burn ou idle ?
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°7015828
Requin94
Posté le 28-06-2009 à 23:50:47  profilanswer
C'est du bon les alims antec ;)
Feed-back
n°7015842
seiyaken
Posté le 29-06-2009 à 00:03:25  profilanswer
le PC se fige à n'importe quel moment, sur un explorer, dans le jeu etc, mais y'a toujours le jeu de lancé.
80 ° c'est en burn !
n°7015854
giloine
Vivre tue
Posté le 29-06-2009 à 00:12:18  profilanswer
80 en Burn c'est une température normal pour ta carte....
Ton bios est à jour ?
tu montes à quel température avec ton processeur avec OCCT ?
As-tu fait des MEMTEST ?
n°7015857
giloine
Vivre tue
Posté le 29-06-2009 à 00:15:12  profilanswer
Aussi, dans ton bios, le support peripherique d'affichage est bien réglé sur PCI expresse 16x ?
n°7015863
seiyaken
Posté le 29-06-2009 à 00:18:01  profilanswer
Il est vrai que j'ai commencé à faire mes recherches qu'aujourd'hui, j'ai regardé pour le memtest mais je n'ai pas fais.
Normalement, mon bios est à jour, je pense que je vais vérifier une nouvelle fois !
n°7016603
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 29-06-2009 à 16:42:21  profilanswer
En même temps, je vois pas se que la maj ( o_O maj = mise a jour :lol: ) pourra changer ...
Bref, vérifiez la temperatures du proceseur en burn, et executer un mentest ...
n°7016933
giloine
Vivre tue
Posté le 29-06-2009 à 20:32:48  profilanswer
Des personnes ont eut des soucis hardwares dûs à des incompatibilités entre le matériel et le bios. :p
Message édité par giloine le 29-06-2009 à 20:34:03
n°7016959
boromkeurg​ui
Posté le 29-06-2009 à 20:48:26  profilanswer
regardes du coté des barrettes mémoires. testes avec d'autres ou laisse en un seul pour voir.
n°7016986
kohsaka
Posté le 29-06-2009 à 21:16:19  profilanswer
j'ai a peu prés le même problème que toi, a la différence prés que je peux encore bouger la souris quand le pc se fige.
j'ai fait pas mal de test et le seul composant que je n'ai pas pu tester réellement c'est la CG. si t'as l'occasion essaye de tester avec une autre carte.
Problème d'installation CG !Problème carte graphique ou alimentation ?
[Urgent réelement]. Probleme de localisation du soucis.Problème assemblage PC
problème d'alim ATX pas ATXprobleme de driver et install window 7 sur nouvelle asus M2N68 PLUS
Problème d'hypermemoryproblème: alimentation CONSTANTE
Probleme sours boutons latéraux
Plus de sujets relatifs à : Mais ou est donc mon problême ?
