4414 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème résultat 3Dmark
n°8531278
Posté le 29-11-2012 à 21:43:32  answer
gourmandise59 a écrit :
Chuckmaurice22 : Je ne peux pas visualiser les deux en même temps, que faut il que je regarde sous gpuz, la fréquence ?
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/29/121129094117324355.jpg
si tu peux
il faut laisser en évidence gpuz
et entre chaque test , il passe furtivement sur le bureau , normalement suffisamment longtemps pour que tu aies le temps de lire
sous occt ça à l'air de marcher , mais il est possible que sous 3d mark ça déconne
le mieux serait d'utiliser msi afterburner , tu pourras avoir un historique des fréquences
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2012 à 21:45:47
Posté le 29-11-2012 à 21:43:32  profilanswer
n°8531284
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 29-11-2012 à 21:45:51  profilanswer
vas dans les sensors sous gpu z
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8531290
gourmandis​e59
Posté le 29-11-2012 à 21:48:29  profilanswer
Sur gpuz, quelle partie nous montre que c'est bien passé en 3D ?
Car la fréquence ne bouge pas sur gpuz
n°8531294
Sassanou
Posté le 29-11-2012 à 21:51:22  profilanswer
T'as deux ports pcie sur ta CM ?
Si oui, test en la changeant de port ta 7950 ;)
n°8531296
jojos92
Posté le 29-11-2012 à 21:52:50  profilanswer
La fréquence passe de 350mhz à 850mhz
n°8531303
jojos92
Posté le 29-11-2012 à 21:54:35  profilanswer
Effectivement j'y avais pas pensé ^^
Surtout que sa carte mere a bien deux pci express :p
n°8531313
gourmandis​e59
Posté le 29-11-2012 à 21:58:16  profilanswer
Nouveau test : http://www.3dmark.com/3dm11/5076565
J'ai activé la sollicitation max du gpu dans la partie sensors du logiciel gpuz, mais rien y fait! Le gpu est bien sollicité à 100% lors du test !
Je vais donc essayer de changer de port !
Message édité par gourmandise59 le 29-11-2012 à 21:59:21
n°8531319
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 29-11-2012 à 22:00:34  profilanswer
Drap for interest !
n°8531425
gourmandis​e59
Posté le 29-11-2012 à 23:03:08  profilanswer
+1 Sassanou
Apparemment c'est mieux,
http://www.3dmark.com/3dm11/5077035
Vous confirmez ?
"Changement de port pci et recablage"
Bizarrement maintenant le ventilo de la carte graphique s’énerve maintenant, avant ont l'entendais pas du tout !
n°8531432
Sassanou
Posté le 29-11-2012 à 23:12:31  profilanswer
+1 Sassanou
Vous confirmez ?
Soit souci de bios, soit souci de care mere :sweat:
n°8531434
gourmandis​e59
Posté le 29-11-2012 à 23:21:01  profilanswer
La carte mère est quasi neuve et de bonne facture, (pas de soucis de ce coté je pense)
Ça peut être quoi dans le bios ?
n°8531439
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-11-2012 à 23:25:45  profilanswer
AA + AF activés / vsync dans le drivers ?
n°8531441
gourmandis​e59
Posté le 29-11-2012 à 23:27:53  profilanswer
Bonsoir Xantar,
Peut tu développer, mes connaissances dans les drivers sont minim
n°8531452
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-11-2012 à 23:32:40  profilanswer
Dans le drivers, à "Jeux" / "Paramètres 3D"   desactive AntiCrénelage et le Filtrage Anisotrope (laisse sur "utiliser les paramètres de l'application" ) et décoche le "Filtrage Morphologique"
Et plus bas dans "Attrendre le rafraichissement verticale" tu le mets sur 2 "Désactivé, sauf si l'application le spécifie"
Tu valides et retest.
EDIT : Ca fait longtemps que je n'ai pas regardé 3DM11, mais il me semble que ton score n'est pas si faible, je vais regarder le mien.
http://static.techspot.com/articles-info/496/bench/3Dmark_01.png http://www.guru3d.com/miraserver/images/2012/7950-oc/Untitled-14.png
Message édité par Xantar_Eozenn le 29-11-2012 à 23:57:35
n°8531476
gourmandis​e59
Posté le 30-11-2012 à 00:01:57  profilanswer
Ta la clé cd ? xD
Sur 3dmark 11 je peux effectuer que le mode performance (option réduite)
Mon noctua se12 tourne plus vite depuis ce changement... Est ce utile de lui mettre le cable ulna ?
Message édité par gourmandise59 le 30-11-2012 à 00:10:43
n°8531517
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-11-2012 à 01:43:34  profilanswer
Il tournera moins vite, moins de bruit, mais moins de ventilation aussi
n°8531563
maitrebruc​e
Posté le 30-11-2012 à 08:44:32  profilanswer
Donc temperature excessive.
Le noctua de mon processeur etait inaudible est stabilisé a 23 degres, depuis que j ai changé de port pci ma carte graphique celui ci est fort audible, encore un probleme que j arrive pas à résoudre, vous avez une idée ?
n°8532042
maitrebruc​e
Posté le 30-11-2012 à 16:51:48  profilanswer
Blup
n°8537131
clems123
Posté le 05-12-2012 à 05:02:01  profilanswer
Si ta carte graphique est plus proche du processeur sa chauffe un peu plus.
Donc le système de refroidissement du processeur augmente sa vitesse pour baisser la température vue que apparemment il est en auto.
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de changement de carte graphiqueProbleme bundle GTX660Ti + AC3 + Borderlands 2
HELP! gros probleme de performance !problème ssd sur sata 3
probleme avec nouvelles memoiresProblème écran rouge avant que le PC ne démarre plus
Xonar DS Problème de switch entre la cate et le panneau frontalProblème BSOD
Problème m'a carte graphique n'a pas enplasemen sur m'a carte mère.Probleme GPU : alim pas assez puissante ?
Plus de sujets relatifs à : Problème résultat 3Dmark
