7464 connectés
  Probleme GPU : alim pas assez puissante ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8526068
Pridezor
Posté le 25-11-2012 à 18:12:42  profilanswer
tout d'abord, voici ma config :
i7 2600 3,4ghz
gtx560 ti twinfrozr
8gb ram ddr3
et une alimentation Ocz Modxstream 600w Pro
Ma carte graphique crash, faisant éteindre l'écran ( going to sleep..etc), je me demande si l'alim n'était pas assez puissante, ou s'il y avait un probleme de surchauffe !
La CG a 2 ventilo sur elle et monte quand je joue à Minecraft par exemple de 30 à 80 degrés.
Surchauffe ou pb d'alim ou autre?
J'ai besoin d'aide, ça perdure depuis 1 an et demi, ma carte graphique vient de revenir de la garantie pour la deuxieme fois !! x(
Message édité par Pridezor le 28-11-2012 à 22:04:22
n°8526076
crypo
Posté le 25-11-2012 à 18:16:57  profilanswer
c'est pas une super alim, donc test OCCT PSU et poste les logs.
n°8526094
Pridezor
Posté le 25-11-2012 à 18:30:51  profilanswer
600W pardon !
Je fais le test et j'édit.
n°8526097
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-11-2012 à 18:34:15  profilanswer
Hello, portnawak, l'alim OCz est une bonne alim et 600w suffit largement pour ta config  :o
n°8526105
crypo
Posté le 25-11-2012 à 18:39:15  profilanswer
Un peu virulent comme intervention pour un maître Jedi...  :D
http://www.hardocp.com/article/200 [...] r_supply/9
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] m-500w-wtf
Rajoutez à cela les composants de puissance sous-dimensionnés, les câbles de section inférieures à ce qu'il sont censés laisser passer comme ampérage et le fait que tout ce joli monde soit monté sur une base Sirtec pas franchement réputée pour sa qualité, et vous obtenez une alim à fuir.
n°8526111
chriskenob​y
Posté le 25-11-2012 à 18:42:35  profilanswer
desoler je suis   :jap:
mais veriter est que le probleme ne vienne pas de l'alim  :D
n°8526114
crypo
Posté le 25-11-2012 à 18:45:49  profilanswer
Je ne pensais pas à un soucis de puissance mais de tension...
Puis à priori, c'est ce qui me vient en 1er, un petit Memtest serait le bienvenu aussi...
n°8526118
chriskenob​y
Posté le 25-11-2012 à 18:48:01  profilanswer
meme si les OCZ ne sont pas des tenors au niveau qualiter, elle devrait quand meme faire tourner ce type de config, qui tire au max 300 w
n°8526124
crypo
Posté le 25-11-2012 à 18:50:59  profilanswer
Ben je sais pas, on peut essayer de trouver ce qui cloche, non ? :)
C'est pas comme si on ne voyait jamais sur ce forum une alim défectueuse et ce même chez les grandes marques réputées plus fiable...
Si tu sais d'emblée ce qui ne va pas, ne te gênes pas on gagnera du temps :)
Message édité par crypo le 25-11-2012 à 18:52:13
n°8526127
felix158
glop glop
Posté le 25-11-2012 à 18:53:35  profilanswer
C'est sans doute la carte graphique.
Pour le savoir, essayer avec une autre carte graphique :D
On peut aussi essayer avec une autre alim pour voir si c'est elle.
n°8526128
Tahitiflo
Posté le 25-11-2012 à 18:54:14  profilanswer
slt,
faudrait tester avec une autre alim pour voir,les autres temps elles donnent quoi?
n°8526132
ketketket
Posté le 25-11-2012 à 18:56:06  profilanswer
On dirait un peu les mêmes symptômes des hd7870 non ?
n°8526161
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-11-2012 à 19:20:54  profilanswer
Ma OCZ 600 W ma grillé deux disques durs, une carte MSI GTX 570 et une Asus P6T SE  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8526162
Pridezor
Posté le 25-11-2012 à 19:20:56  profilanswer
Autre chose, vu que ça tourne depuis longtemps, je vais tous vous expliquer.
Vendredi soir, mon PC a fais un BSOD physical memory dump complete précédé d'un crash du PC.
J'ai donc tout de suite chercher sur mon smartphone le pb, on parlais de RAM défectueuse...etc
J'en ai profité pour bouger mon PC ( la meme config sauf la CG qui était une hd 5850 je crois) dans mon autre boitier, avec une meilleure qualité, ventilo..etc
J'ai donc changé le disque dur, le boitier et la CG.
J'ai réinstallé Windows, et à CHAQUE démarrage du pc, en plus des bugs de cg dont j'ai parlé, j'ai des bips court, qui varie parfois, en général c'est 6 bips je crois, j'en ai déjà eu 8,9 je crois je sais pas
Dans tous les cas, depuis ce BSOD et ce changement de CG, j'ai que des pb et je stress pas mal pour mon bébé !
Pour le memtest, on m'a aussi conseillé mais je ne sais comment faire, et OCCT j'ai bien peur que ça crash...
n°8526177
Pridezor
Posté le 25-11-2012 à 19:29:28  profilanswer
Désolé double post, mais c'est la cata !
quand je lance OCCT, je commence à freezer, sans freeze sonore, mais visuelle, la souris est de plus en plus lente, se téléporte et tout se fige, sans bug sonore comme dit !
Obligé de redémarré !
Quand je redémarre une fois sur le bureau, écran noir de 2 seconde et ça me dit : le pilote d'affichage ne répondait plus et a été remis ou quelque chose dans le genre !, bug d'aero, la barre de taches a clignoté quelques secondes...etc
N'étant qu'un amateur un peu expérimenté je ne dirai rien d'autre que c'est peut-être un pb de ram... aidez-moi c'est plus possible ! :D
EDIT : Ca vient de le refaire une seconde fois le bug du pilote !
Message édité par Pridezor le 25-11-2012 à 19:30:44
n°8526190
Pridezor
Posté le 25-11-2012 à 19:39:41  profilanswer
Depuis mon ordi portable :
Ca y est c'est la fin !
Dans le post précédent j'ai édité, et pendant ce temps, 4,5 bug du pilote de suite et là, écran bleu physical memory dump complete.
L'écran s'éteint et le pc aussi...
Je n'y touche plus !
Je pense que c'est la ram mais j'en suis pas sur.
J'ai un informaticien dispo mais si vous pouviez m'épargner l'attente avec tous vos talents ça serait super cool...
Merci d'avance
n°8526199
chriskenob​y
Posté le 25-11-2012 à 19:44:56  profilanswer
comme demander plus haut fait un memtest, tu sera fixer sur ta memoire
n°8526218
crypo
Posté le 25-11-2012 à 19:59:24  profilanswer
J'ai un informaticien dispo mais si vous pouviez m'épargner l'attente...
Il te faut une clé USB ou un CD vierge et le tuto par ici http://www.commentcamarche.net/faq [...] ec-memtest
n°8526273
Pridezor
Posté le 25-11-2012 à 20:43:11  profilanswer
Memtest terminé ou dumoins je crois :
Pass : 1
Errors : 0
Errors CSH ( ou je sais plus trop >< ) : 0 et ça a recommencé un test.
Si ça ne vient pas de la ram d'où cela peut-il venir ?
n°8526314
crypo
Posté le 25-11-2012 à 21:11:05  profilanswer
CG ou alim comme dit plus haut...Pour s'en assurer il n'y a pas 36 solutions. Trouver un pote chez qui brancher ta CG ou trouver une CG à mettre sur ton PC.
Normalement le Memtest c'est 3 passes mini...
n°8526319
Tahitiflo
Posté le 25-11-2012 à 21:13:46  profilanswer
tu as essayés de virer la carte graph et de tourner avec l igp du cpu?
n°8526337
Pridezor
Posté le 25-11-2012 à 21:24:02  profilanswer
Ok merci j'essaierai ça demain
n°8529805
Pridezor
Posté le 28-11-2012 à 17:59:29  profilanswer
Rapport :
J'ai enlevé la CG, plus aucun pb, j'suis sur CG intégré là, et tout est niquel SAUF, encore ces 6 bips au démarrage...
Ce n'est pas mon clavier comme dit sur certains sites.
J'ai une angoisse, j'ai peur que ce soit la carte mère qui soit défectueuse pour quelconque raison..
Moyen de le vérifier ? Merci..
On m'a parlé de "pile du BIOS" ?
What's up ?
Message édité par Pridezor le 28-11-2012 à 18:00:11
n°8529816
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 28-11-2012 à 18:12:29  profilanswer
Fais un clearcmos, et démarre l'ordi avec rien d'autre que la carte mère pour commencer. Ensuite tu installes les autres composants (processeur, puis mémoire).
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8529982
Pridezor
Posté le 28-11-2012 à 19:57:27  profilanswer
Je veux bien mais, n'oublions pas que mon PC s'allume, je peux jouer et tout avec la CG intégré.
Je me demande donc si le clearcmos ferait quelque chose sur le disque dur ou autre.
J'y connais rien à ce niveau là jamais du faire ça ><
n°8530075
chriskenob​y
Posté le 28-11-2012 à 20:55:50  profilanswer
Le clear cmos, c'est l'aspirine de la carte mere, cela ne fait rien de mal, et ne peut qu'aranger les choses...:)
n°8530077
raptor3388
Posté le 28-11-2012 à 20:56:20  profilanswer
Non, tout ce que ça fait c'est remettre les valeur du BIOS en valeurs par défaut. Donc à part changer l'ordre du boot, ça n'aura aucun effet sur le DD.
n°8530178
Pridezor
Posté le 28-11-2012 à 21:46:28  profilanswer
Ok merci je m'occuperai de ça.
J'ai appris plein de choses grâce a un informaticien très expérimenté :
- Mon alim n'est pas assez puissante pour ma CFG, il faut minimum 750w
- Ma CG n'est en faite pas compatible avec ma ram ( GDDR5 pour la CG et DDR 3 pour la RAM..)
n°8530186
crypo
Posté le 28-11-2012 à 21:52:06  profilanswer
 [:alain_wakbar:1] i7 2600 3,4ghz + gtx560 ti twinfrozr  500W suffisent.. Une CG c'est compatible avec le port PCIE point barre , la ram n'a rien à voir ...
Dis ton informaticien très expérimenté ce serai pas celui qui va te vendre la 750W par hasard? :D
Message édité par crypo le 28-11-2012 à 21:53:47
n°8530189
Pridezor
Posté le 28-11-2012 à 21:57:08  profilanswer
Je sais plus trop qui écouter du coup...
J'voudrai juste régler ces probleme x(.
j'vais déjà réinitialiser le cmos demain
n°8530218
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-11-2012 à 22:14:54  profilanswer
C'est simple déjà tu peux être sûr qu'il ne faille pas écouter ton informaticien, depuis quand la VRAM doit être du même type que la RAM centrale ? Jamais :D
750W pour une machine qui tournerait sous 400/450..
n°8530219
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-11-2012 à 22:17:56  profilanswer
Bonsoir
commence par tester avec une autre alimentation, de qualité, et de 500 watts, pour voir...
n°8530248
raptor3388
Posté le 28-11-2012 à 22:43:08  profilanswer
Wow, et c'est son métier ?
n°8530300
gea2402
Posté le 28-11-2012 à 23:48:22  profilanswer
Vite, le goudron et les plumes!  :o
C'est le vendeur literies de Conforama qui c'est égaré dans le rayon 'informatique' de son collègue? :lol:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8530319
350mhz
Posté le 29-11-2012 à 00:28:28  profilanswer
[:rotflmao]
n°8530379
chriskenob​y
Posté le 29-11-2012 à 07:25:43  profilanswer
En fait nous on a appris, que ton soit disant "informaticien très expérimenté" est un gros bouffon  :o
comme dit plus haut, config puissance max 500W, et l'imbroglio CG et ram c'est du portnawak  :pt1cable:
 :whistle:
n°8530916
Pridezor
Posté le 29-11-2012 à 18:16:05  profilanswer
Ca j'veux bien croire mais dans tous les cas j'dois changer d'alim.
J'vais déjà test de changer d'alim alors
n°8531043
Pridezor
Posté le 29-11-2012 à 19:19:53  profilanswer
J'ai fais un clearcmos mais toujours les bips au démarrage (6 courts)...
n°8531055
alein
Posté le 29-11-2012 à 19:30:00  profilanswer
6 courts... c'est un clavier pas branché ça, tu es sur ?
n°8531202
Pridezor
Posté le 29-11-2012 à 21:10:04  profilanswer
Je crois bien que c'est 6, mais ça pourrait être 5 ou 7..etc c'est très rapide et deux sont très rapprochés
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme Processeur en jeuProbleme montage Hyper evo
Conseils avant achat (alim + RAM + boitier)Problème CG Radeon HD5450
Problème Windows 8Problème suite montage nouveau PC
Problème : le pilote d'affichage de répondait plus ? GTX 680.problème driver carte son!
Problème de démarrage en changeant ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme GPU : alim pas assez puissante ?
