6123 connectés
  Problème Résolution écran HDTV sur Vista / nVidia
n°5460732
neopheus
Posté le 12-04-2007 à 00:15:20  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je viens d'acquérir un nouveau pc : windows vista + 8800 GTX
mon problème est que je possède un écran LE40F71B de Samsung (Full HD -> 1920x1080) et qu'avec les drivers NVidia sous Vista il m'est impossible d'avoir une résolution supérieure à 1600x1200.
Ce qui est d'autant plus supprenant, c'est qu'avec le meme branchement, j'arrive sur mon pc portable d'ôté d'une x1300 à accéder à la résolution de 1920x1080.
Voici mon branchement
LE40F71B Entrée PC VGA <-> Cable VGA <-> Convertisseur VGA / DVI <-> Sortie DVI de la 8800 GTX
J'ai essayé pleins de manipulations, avec des logiciels tiers comme multires, etc... mais rien à faire...
Si vous avez des idées je suis preneur :)
Merci d'avance :)
n°5460733
grotius
Posté le 12-04-2007 à 00:18:57  profilanswer
cable VGA ou convertisseur qui limite la resolution. Enfin c est clairement pas le meilleur moyen de le brancher, un convertisseur DVI-HDMI s impose.
n°5460736
neopheus
Posté le 12-04-2007 à 00:21:22  profilanswer
Mais le truc que je comprend pas c'est pourquoi ça marche impeccable avec les cartes ATI (sans avoir un cable DVI / HDMI) et que pour les cartes Nvidia il faille passer par ce genre de cable ?
n°5460737
grotius
Posté le 12-04-2007 à 00:22:18  profilanswer
tu as une sortie DVI sur ton portable? ou tu branches le VGA directement?
n°5460742
neopheus
Posté le 12-04-2007 à 00:26:42  profilanswer
c'est une VGA
n°5460746
grotius
Posté le 12-04-2007 à 00:28:15  profilanswer
ben voila c est ton convertisseur.
n°5460747
neopheus
Posté le 12-04-2007 à 00:28:43  profilanswer
et si je prend un cable vga -> dvi ça irait ?
n°5460755
grotius
Posté le 12-04-2007 à 00:43:37  profilanswer
si tu as une sortie DVI et un ecran full hd c est le HDMI que tu dois utiliser.
n°5460760
neopheus
Posté le 12-04-2007 à 00:51:37  profilanswer
je vais demain m'acheter un cable hdmi / dvi pour tester
Je te remercie de ton aide et surtout de ta rapidité :)
Je te tiens au courant
Thx
n°5460761
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-04-2007 à 00:51:42  profilanswer
Full HD + 8800gtx, t'es sûr que c'est compatible?
Si ça demande du DVI dual link il se peut que le pilote refuse "au cas où" vu que le gpu ne supporte pas la combinaison HDCP/dual link.
n°5460783
grotius
Posté le 12-04-2007 à 01:41:42  profilanswer
Le dual link c est pour des resolutions superieures, de plus la 8800gtx a 2 sorties dual link.
n°5465051
neopheus
Posté le 14-04-2007 à 10:42:52  profilanswer
je viens d'acheter le cable hdmi / dvi mais ça ne change rien
du moins je peux accéder à la résolution 1920x1080 (full hd) mais qd je l'applique il s'agit en fait de la résolution 1280 x 720 (hd ready) avec un overscan.
Moralité une bonne partie de l'écran est tronquée et c'est pas très jolie.
n°5466885
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 15-04-2007 à 14:34:25  profilanswer
decoche "cacher les resos que ce moniteur ne supporte pas"
active le support HDTV dans les pilotes et choisis "basculer en 1080p" ;)
c'est la config DVI de ton ecran qui doit etre bloquee a 1600x1200 ;)
n°5469053
neopheus
Posté le 16-04-2007 à 20:58:52  profilanswer
Tu trouves cette fonction où dans Windows Vista ?
Car j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé :s
n°5476822
neopheus
Posté le 20-04-2007 à 22:26:47  profilanswer
j'ai testé mais rine à faire ...
Personne a une idée ?
n°5531111
dem1980
PSN : dem1980
Posté le 17-05-2007 à 12:28:49  profilanswer
salut,
j'ai le meme soucis
je possède une 6600GT et un écran télé HD avec une dalle de 1280x720.
si je connecte ma télé en dvi ca marche très bien aucun soucis.
mais lorrsque je me connecte en composante le bureau de windows est plus grand que mon écran, il me manque la barre demarrer par exemple en bas (pourtant je suisbien en 1280x720 comme avec la prise DVI)
lorsque je suis en XP, le panneau de configuration classique de nvidia me permet de regler l'overscan en faisant un zoom arrière de l'image donc ca corrige le soucis
or avec les pilotes de vista, impossible de trouver le panneau de config nvidia classique, et cette option est introuvable dans le nouveau panneau de config.
selon l'aide de nvidia, l'option existe lorsque l'écran est détécté comme un écran plat, or avec la sortie composante, le mode écran plat est désactivé... car mon écran est une "télévision HDTV"
donc impossible d'avoir un bureau à la bonne taille sous vista pour moi...
n°5531113
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-05-2007 à 12:30:06  profilanswer
c'est du a l'overscan de ta TV
il doit y avoir un reglage qqpart dans la TV
portable medion ecran noirproblème carte graphique de nvidia vers ATI
probleme de boot help svp!Probleme Installation --> D-Link DGL 4300
problème de fréquencevista / 8800gts
Probléme matériel.Problème de reboot bizarre !!
[PROBLEME]Barette mémoire neuve ne marche pas sur mon pc
Plus de sujets relatifs à : Problème Résolution écran HDTV sur Vista / nVidia
