2886 connectés
  problème de fréquence
n°5460213
campi
V8 FTW
Posté le 11-04-2007 à 19:30:36  profilanswer
salut à tous!
voilà j'ai un ami qui a un soucis avec son processeur: il est passé de coeff 15 a coeff 11.5 en gardant sa tension d'origine 1.75 V!
Sa config: athlon xp 1800+, mobo msi, 512 mo de ddr 266, 5700 le
j'ai essayé un clear cmos, de formaté et de repassé le coeff a 15 mais la le pc a planté!
Donc si quelqu'un a une idée :(
Merci d'avance!
n°5460227
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 11-04-2007 à 19:37:03  profilanswer
euh...
tu es sûr de toi ?
pour moi un 1800+ c'est 133x11.5... :sarcastic:
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5460235
campi
V8 FTW
Posté le 11-04-2007 à 19:41:50  profilanswer
ah lui c'est 100x11.5!!!
n°5460239
campi
V8 FTW
Posté le 11-04-2007 à 19:44:02  profilanswer
donc il faudrait plutot tent de remonter le fsb au lieu du coeff?
n°5460244
tharkie
Posté le 11-04-2007 à 19:46:47  profilanswer
oui :)
je crois que c'est le fsb qui s'est effondré !
n°5460254
campi
V8 FTW
Posté le 11-04-2007 à 19:52:29  profilanswer
le truc c'est que j'ai fait un clear cmos et ça n'a rien changé! et quand j'ai tenté de mettre en 100x 15 ça a planté (pas de boot)
n°5460417
tharkie
Posté le 11-04-2007 à 21:20:54  profilanswer
normal
le coef ne bouge pas :)
monte le fsb dans le bios ;)
n°5460502
campi
V8 FTW
Posté le 11-04-2007 à 22:01:31  profilanswer
c'est ce que je vais faire
n°5460597
anasito
Posté le 11-04-2007 à 22:43:06  profilanswer
S.V.P je connais pas trop en informartique , et j'ai deux probléme sur mon pc:
*il s'éteint tous seul lorske j'ouvre bcp d applications ou je regarde une video et quan je réallume aprés 10 minet parfois avan de se booter on me donne sur l écran une erreur : "during the last boot your frequency has......." je me rappel pas le reste, mais je vai le noter la prochaine fois
* parfois c l écran ki devien noir comme s il est tombé en veille pui aprés 2 min il se redemarre tt seul.
et on m indik sur l écran : "hardware monitore found an error" ( pour la mm raison ke le premier problém )
   que dois-je faire ?? que dois je réparer ??
NB: je vien de changer le bloc d alimentation avec un autre de mauvaise qualité ça fai 2 mois.
Message édité par anasito le 11-04-2007 à 22:51:40
n°5462442
campi
V8 FTW
Posté le 12-04-2007 à 21:31:43  profilanswer
merci pour cette petite précision au fait (133*11.5)
Problème d'o/c -> DFI LanParty Ultra-D en cause :??:problème de fréquence
Problème avec la fréquence d'origine de ma x1950XT[RESOLU]Pentium M735 probleme de frequence
Problème de fréquence de ramprobleme de fréquence de ram avec A8N SLI premium
Problème de réglage TwinX 2x512 Mo PC3200Problème de fréquence avec core 2 duo E6600 et Asus P5W DH
Problème de fréquence du CPU!8800 gts probleme de fréquence (résolu)
Plus de sujets relatifs à : problème de fréquence
