5653 connectés
  Problème résolution sous windows après reboot avec Catalysts 6.9
n°5085844
Roth Welle​s
Posté le 02-10-2006 à 00:31:14  profilanswer
avec les Catalysts 6.9, que ce soit en installant le package avec le CCC ou seulement les drivers, j'ai un gros problème:
la résolution de mon bureau est systématiquement en 800*600 au reboot alors que mon bureau est normalement en 1152*864.
Du coup mes icônes sont n'importe où sur le bureau si je repasse en 1152*864 après le reboot. Et je n'ai pas que ça à faire que de passer 5min à chaque reboot pour réorganiser les icônes !!
Comment faire pour retrouver une résolution de 1152*864 à chaque démarrage de Windows ?
edit: même problème avec les Catalysts 6.8 et 6.7 que ce soit avec driver seul ou avec le CCC
Message édité par Roth Welles le 02-10-2006 à 14:14:49
n°5086387
Roth Welle​s
Posté le 02-10-2006 à 14:15:07  profilanswer
je suis le seul à avoir ce problème ?
n°5086424
tosse
Posté le 02-10-2006 à 14:56:08  profilanswer
j'ai eu le même problème que toi avec ma carte graphique(x1600 pro),j'ai remis les drivers fournis sur le cd. :)
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°5086429
khyn
Posté le 02-10-2006 à 14:58:41  profilanswer
J'ai ptete le même problême que toi, mais il y a juste la fréquence qui change (toujours à 60hz au reboot au lieu de 85) et je le change à chaque fois. Ceci après avoir installé les 6.9 aussi.
Peut être qu'il y a un soucis avec ses drivers
n°5086433
tosse
Posté le 02-10-2006 à 15:02:38  profilanswer
moi sa reboot sous la 3d :(  :)
n°5086664
Roth Welle​s
Posté le 02-10-2006 à 17:12:34  profilanswer
le problème de fréquence doit pouvoir être réglé avec Ati Tray Tools.
pour le reste .. ?   je vais tenter une installation des 6.9 et d'un vieux control panel pour voir. sinon repasserai aux 6.7 voire 6.6
n°5086836
khyn
Posté le 02-10-2006 à 18:52:34  profilanswer
je parlais de rafraichissement ;) (de l'écran)
n°5087682
Roth Welle​s
Posté le 03-10-2006 à 02:03:04  profilanswer
oui je sais, fréquence de l'écran.
J'ai tenté d'installer les 6.9 avec le control panel intégré, j'ai toujours ce problème d'icônes du bureau qui ne gardent pas leu position :(
à suivre....
n°5088840
tosse
Posté le 03-10-2006 à 18:58:58  profilanswer
essaye c'est driver
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=14343
il sont en beta mais tourne très bien chez moi ;)
 :hello:  :hello:
Probléme de perfs avec 6600gtwindows bio dégradabe
Gros probleme de son..!Probleme CM PROC JPW1...
Problème de démarrage P5WD2 Premiumproblème de boot avec HDD SATA et IDE ensembles
Probleme graveursProbleme écran bleu
PROBLEME RESEAU XBOX PCcarte 7900gt probleme urgent!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème résolution sous windows après reboot avec Catalysts 6.9
