5292 connectés
  Probleme écran bleu
Probleme écran bleu
n°5084654
broutator
Posté le 01-10-2006 à 15:26:20  profilanswer
Je viens de me monter une nouvelle confix
carte mere Epox MF4-J
processeur AMD 3800+ AM2
X300
512 Ram en Major PC4200
512 Ram en Kingston (le vendeur n'avait plus de major et en plus il m'a donné 1G0)
Alim LC power 550W
Boitier A+ X clio
Bon le probleme:
j'installe l'ordi tout marche, j'installe windows tout marche
tout va bien...
sauf ecran bleu au bout de 30 min, des fois 10 ou 1h...
bon je fais un memtest et la le pc redemarre tout seul!!!!
donc pas cool
la j'ai mi juste la 512 en major et le mem test se deroule bien
Comment est il possible que la kingston deconne.?????
n°5084658
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 01-10-2006 à 15:29:36  profilanswer
J'ai déjà eu des barettes kingston value défectueuses, j'en avait pris 2*512 et les 2 barettes faisaient pas mal d'erreurs sous memtest.
Je les ai échangées, et depuis pas de soucis.
L'alim est bonne, p-e une surchauffe quelque part (proco pas bien en contact avec le rad?)
n°5084666
chapoulot
Posté le 01-10-2006 à 15:32:13  profilanswer
as tu essayé la kingston toute seule
n°5084746
broutator
Posté le 01-10-2006 à 16:28:28  profilanswer
je vais le faire, l'autre lmarche sans souci depuis 1heure
Message édité par broutator le 01-10-2006 à 16:28:47
n°5084766
broutator
Posté le 01-10-2006 à 16:35:58  profilanswer
le memtest sur le kingston 4200 go se passe bien pour le moment.. la elle est seule
est ce que les 2 seraient juste incompatibles ensembke?
Message édité par broutator le 01-10-2006 à 16:36:15
n°5084789
broutator
Posté le 01-10-2006 à 16:47:23  profilanswer
je veins d'essayer de changer de slot... et j'essaye de nouveau un meme test les 2 ensemble....
Message édité par broutator le 01-10-2006 à 16:52:18
n°5084804
broutator
Posté le 01-10-2006 à 16:55:00  profilanswer
ben là ça a l'air de passer... y 'a un systeme de master et slave maintenant sur les barettes ? lol !!!!!!!!!; je pige pas... à voir à l'usage...; si quelqu'un a une idée?
Message édité par broutator le 01-10-2006 à 16:55:50
n°5084836
broutator
Posté le 01-10-2006 à 17:12:46  profilanswer
quelqu'un peut il me dire s'il a deja rencontré la situation de mettre une barette avant l'auutre??
n°5084850
broutator
Posté le 01-10-2006 à 17:17:26  profilanswer
ET PAN DE NOUVEAU ECRAN BLEU SOUS MEM TEST!!!! oula ça m'enerve... quelqu'un peut m'aider svp?
Message édité par broutator le 01-10-2006 à 17:18:57
n°5084890
broutator
Posté le 01-10-2006 à 17:35:02  profilanswer
up
n°5084927
broutator
Posté le 01-10-2006 à 17:58:59  profilanswer
up
n°5085087
broutator
Posté le 01-10-2006 à 19:09:31  profilanswer
Maintenant je n'ai plus d'écran bleu, juste plantage... apres avoir vu 2 vidéos... et dans toutes les configurations de Ram... ça ne pourrait pas etre l'alim?
n°5085174
chapoulot
Posté le 01-10-2006 à 19:32:14  profilanswer
j'ai du m'absenter.Pour fonctionner en dual il faut 2 barettes de preference identiques en quantité et en simple ou double face.vérifie tes timings dans le bios  si tu n'est pas en spd.Passe les en 2T tu perds en performance mais tu gagnes en stabilité pour ton cas.et refait un essai en 2T. Controle avec everest.
n°5085191
chapoulot
Posté le 01-10-2006 à 19:38:17  profilanswer
je ne connais pas ta carte mere, mais tu dois respecter la position définit par le constructeur.
n°5085272
chapoulot
Posté le 01-10-2006 à 20:04:06  profilanswer
comme tu n'est plus là si tu relis,  je te conseille de ne garder que ta kingston de 1go sur le slot n°1 et la tu restes en 1t et sur spd.Bien sur si ton memtest etait ok.pour passer en dual rajoute une barette "identique" sur le bon slot, vois ta doc.
n°5094246
broutator
Posté le 06-10-2006 à 16:47:17  profilanswer
donc le pb est reglé.. retour sav password, les mecs ont assurés pour gratis... les memoires etaient incompatibles...merci de l'aide!
  Probleme écran bleu
Probleme avec k7vt2 (ecran bleu aleatoires)probléme écran bleu registry error
HELP. Problème ati3duag.dll sous oblivion et écran bleuProblème écran bleu au démarrage -> HD mort ?
Gros probleme kernel ecran bleuProblème au demarrage et écran bleu
Problème d'écran bleu constant, help:(Problème ecran bleu: log hijackthis
Probleme ecran bleu du a une nouvelle config Help thxecran bleu (probléme avec mon pc)
Plus de sujets relatifs à : Probleme écran bleu
