6338 connectés
  Problème de refroidissement
n°7372692
susu95
Posté le 21-03-2010 à 00:32:52  profilanswer
J'ai actuellement un problème avec mon ordinateur portable.
Il se trouve que dès qu'il est trop chaud (c'est à dire tout le temps au bout de 30min ou 1-2 h) il s'éteint. et je pense que cela endommage mon disque dur car j'ai un écran de vérification d'intégrité à chaque fois au démarrage que j'arrive à passer une fois sur deux et impossible de rentrer la commande pour la faire disparaitre.
Bref, je pense que cela vient du fait qu'une pièce de mon ordinateur s'est décollé il y a peu, n'ayant pas de pate thermique adhésive j'ai collé avec une colle spéciale qui résiste à la chaleur je ne me souviens plus du nom. et je pense que c'est de la que vient le problème, sinon d'ou? du ventilateur ?
La pièce s'est décollée d'une pièce NVIDIA, est ce que je peux mettre de la pate thermique dessus? est ce que ca va être utile ou le problème est ailleurs ?
Je suis nulle en ordi, alors si quelqu'un pouvait m'aider, avec des explications claires, ca serait génial !
Merci par avance
n°7372701
Posté le 21-03-2010 à 00:40:56  answer
susu95 a écrit :
Bref, je pense que cela vient du fait qu'une pièce de mon ordinateur s'est décollé il y a peu, n'ayant pas de pate thermique adhésive j'ai collé avec une colle spéciale qui résiste à la chaleur je ne me souviens plus du nom...
En gros, si je comprend bien, tu as collé le radiateur sur le GPU...
Il faudrait savoir ce que tu as mis comme colle, car désormais il y'a peut-être un risque à le décollé sans endommager le GPU, si il s'agit de colle forte.
Il aurai fallu utilisé de la colle thermique dès le départ, car cela à pu endommager le GPU (si tu vois apparaitre des lignes verticales sur l'écran, tu saura d'où ça vient)...  [:cosmoschtroumpf]
Dans un premiers temps contrôle les températures, mais il y'a de grande chances que le problème vienne bien de là, vue ta description :
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2010 à 00:49:03
n°7372702
susu95
Posté le 21-03-2010 à 00:48:56  profilanswer
euh qu'est ce que le GPU? je vous avais dit je ne m'y connais pas très bien.
c'etait une pièce carré en cuivre, qui à la base etait collée sur un composant carré de la meme taille NVIDIA (donc surement la carte graphique), je n'ai fait que la recoller, certes pas avec la bonne colle.
Je vais me renseigner pour retrouver le nom de la colle, mais c'etait une colle spéciale qui résistait aux très hautes températures et qui s'utilisait pour les ordis j'avais vu sur un forum...
n°7372704
Posté le 21-03-2010 à 00:53:58  answer
Le GPU est le processeur de la carte graphique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_graphique
Vue ta description, il s'agit soit du GPU, soit du contrôleur Northbridge : http://fr.wikipedia.org/wiki/Northbridge
Il faudrait nous en dire plus sur la marque et référence du portable, et poster des photos de la puce en question pour être sur...
Si c'est de la colle thermique c'est bon, c'est fait pour, mais sans en savoir plus, c'est difficile d'en dire plus...
PS : de la colle thermique, c'est ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 22_fr.html
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2010 à 01:06:20
n°7372709
susu95
Posté le 21-03-2010 à 01:07:25  profilanswer
Je ne me souviens pas de la référence exacte de mon ordinateur, mais c'est un ordi portable fujitsu siemens amilo et selon les photos ca serait le modele  Amilo Xa 1526
ensuite infos sorties de "propriétés système" : AMD turion(tm) mobile technology TL-58 1.90 GHz.
Je prendrais la pièce en photo demain, mais vu qu'il y a la piece en cuivre dessus on ne verra pas grand chose. par contre, comment mets-on des photos sur un forum?
pour la colle c'est mon père qui l'a mise -_- je ne voulais pas mais il a insisté. il faut dire que la pièce ne tenant pas, il fallait agir vite.
il faut que j'attende qu'il me donne le nom et si c'est possible de la décoller.
n°7372715
Posté le 21-03-2010 à 01:13:53  answer
Tu les envois ici : http://imageshack.us/
Et ensuite tu post le lien de l'image.
Effectivement on ne verra pas grand chose, mais ça peut donné une indication.  ;)
Peut-être, as-t'il mit trop de colle, ce qui empêche un bon refroidissement.
Si, c'est de la colle forte, il y'a trop de risques de cassé la puce en décollant le radiateur, il faudra donc contrôlé les températures pour être sur que ça vient de là, et ne tenter l'opération, quand cas d'absolu nécessité (bref, si tu n'a plus rien à perdre).
PS : puce cassé = portable à la poubelle...
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2010 à 01:15:38
n°7373000
susu95
Posté le 21-03-2010 à 12:09:40  profilanswer
bon, mauvaise nouvelle il l'a collé avec de l'araldite, je pense donc impossible de décoller sans abimer ...
premiere photo : j'ai essayé de prendre en photo sous la pièce en cuivre :s
http://img401.imageshack.us/conten [...] 210310.jpg
deuxieme photo ! général
http://img714.imageshack.us/conten [...] 00356t.jpg
n°7375206
Posté le 23-03-2010 à 00:34:31  answer
Ouai, je crois que c'est mort !  :o
Sinon, les températures, ça donne quoi ?
PS : tu as éventuellement la solution d'un système de refroidissement : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] al_W2.html
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2010 à 00:35:47
n°7376122
susu95
Posté le 23-03-2010 à 19:49:17  profilanswer
ben je vais me tenter a décoller car des gens me disent que ca peut etre possible si je chauffe a fond, donc j'ai acheté de la pate thermique adhésive qui m'a couté super chere et qui est arrivée cassée ! BREF
les températures je savais pas comment faire,je vais tester ton truc !
n°7376128
susu95
Posté le 23-03-2010 à 19:53:03  profilanswer
ah je croyais que tu me donnais un logiciel pour tester les températures, meme si je ne sais pas si ca se fait.
oui le plateau j'y avais pensé, faut voir. j'ai peur de casser ma petite piece mais toute maniere si je fais pas qqch a force de s'eteindre il va griller ! un peu plus tard c'est tout
n°7376137
gea2402
Posté le 23-03-2010 à 19:58:22  profilanswer
oui, il faut chauffer avec un sèche cheveux pour ramollir la colle
m'enfin, de l'araldite :fou:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7376140
susu95
Posté le 23-03-2010 à 19:59:41  profilanswer
ah mais j'en voulais pas de cette colle, mon père l'a fait dans mon dos, je l'ai vivement remercié !
Mais mon ordi est tellement chaud que s ca se trouve un seche cheveux ne sera pas nécessaire
n°7376607
Posté le 24-03-2010 à 02:41:05  answer
Ah ouai, non mais je ne t'ai pas donnée de nom de logiciel...  :D
Pour la simple et bonne raison que tu ne me l'a pas demandé...  [:cosmoschtroumpf]
Tu peux utilisé OCCT ou Everest qui sont gratuits :
OCCT : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Everest : http://www.pc-infopratique.com/tel [...] ition.html
n°7377472
susu95
Posté le 24-03-2010 à 19:23:02  profilanswer
résultats avec OCCT http://img52.imageshack.us/gal.php [...] 20cpu1.png
donc c'est bien le CPU le probleme si je comprends bien.
d'ailleurs le fait que mon pc s'eteigne tout le temps a engendré un autre probleme : un ecran "l'intégration d'un de vos disques doit etre vérifié" je en sais pas ce que ca veut dire.
J'arrive a le passer de temps en temps en appuyant sur une touche avant le décompte, mais des fois j'appuie je bloque a cette etape et je suis obligée d'eteindre à l'arrache, soit je touche a rien et je reste bloquée.
J'ai regardé sur les forums et rentré les commandes dans invite de commande mais rien n'y fait !
n°7378397
Posté le 25-03-2010 à 16:02:54  answer
Oui, c'est clairement trop élevé comme température.
Essai de vérifier que le ventilateur du CPU fonctionne bien, et éventuellement utilise un système de refroidissement comme je t'ai indiqué plus haut.
C'est normal, quand l'ordinateur s'éteint tout seul, windows lance automatiquement un contrôle des disques dur pour vérifier qu'il n' y a pas eu de pertes de données suite à l'arrêt brutal.
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2010 à 16:11:33
n°7378580
susu95
Posté le 25-03-2010 à 17:48:08  profilanswer
je vais essayer de décoller la piece ce week end, si ca va pas j'acheterai un plateau.
pour l'ecran de démarrage, meme quand je l'eteins ou le redémarre via windows j'ai l'ecran noir, et des fois il me bloque et m'empeche de rentrer dans windows et la je suis obligé de le relancé via le petit bouton ! ^^ et ca fait pas du bien a mon disque dur ! donc j'aimerai bien ne plus avoir l'ecran !
n°7379058
Posté le 25-03-2010 à 22:30:21  answer
N'essaie pas, tu ne fera qu'empirer les choses...  :o
n°7379092
susu95
Posté le 25-03-2010 à 23:21:41  profilanswer
alors je fais quoi, j'attends que mon pc rende l'ame ?
toute facon j'ai pas dit je vais la décoller, j'ai dit je vais essayer, si je vois que je ne vais vraiment qu'empirer les choses je vais laisser tomber, je préfère pas tenter le diable ! je vais tater le terrain, voir si c'est faisable !
n°7380633
susu95
Posté le 26-03-2010 à 22:25:42  profilanswer
alors news : en fait ce que je grattais depuis le début n'etait pas la colle, mais le contour du composant (un materiau vert) et j'ai peur d'avoir abimé la piece car j'ai un truc au démarrage NVIDIA que je dois passer par la touche F1 mais bon voila si je passe pas et que je fais autre chose ca reste sur l'ecran. j'ai eu des ptites doubles lignes mais sinon pour l'instant tout marche bien ! qu'est ce que je fais pour que l'ecran disparaisse, qu'est ce qu'il signifie ?
http://img515.imageshack.us/conten [...] ia=mupload
pour la piece, elle est décollée ! j'ai chauffé vite fait avec un sèche cheveux, et j'ai fait effet de levier avec mon tournevis en tenant la piece et ca s'est décollé assez facilement, au début vu le bruit j'ai eu peur d'avoir arraché le composant mais non ! donc pate thermique ce week end.
n°7380700
gea2402
Posté le 26-03-2010 à 22:54:36  profilanswer
avec F2 tu vas au bios?
n°7380800
susu95
Posté le 26-03-2010 à 23:25:14  profilanswer
ben oui, mais moi j'y vais pas je ne sais pas du tout comment manipuler ca ! mais bon au moins je vais pouvoir recoller ma pièce, mais ce qui me soule c'est quand meme ce "bip bip" du début avec cet ecran la j'aimerai bien que tout se lance tout seul.
voila un apercu de mon composant sans la petite pièce de cuivre. par contre les taches blanches c'est juste les traces de colle mais on peut voir que le contour vert du composant est un peu abimé, est ce ca ?
http://img199.imageshack.us/gal.ph [...] 260310.jpg
n°7380959
Posté le 27-03-2010 à 00:12:09  answer
Je t'avais prévenu, tu as juste détruit la plaque du circuit imprimé (à gauche de la puce sur la photo) !
http://img199.imageshack.us/img199 [...] 260310.jpg
Mon verdict est sans appel ! [:ahmadinejad_wins:1]
Poubelle !  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2010 à 00:17:12
n°7383298
susu95
Posté le 28-03-2010 à 14:13:54  profilanswer
ben mon pc marche très bien a part cet ecran aucun bug ! donc nan pas poubelle !
n°7383320
Posté le 28-03-2010 à 14:23:01  answer
Bin tu as beaucoup de chance alors, car vue l'état de la puce...  :ouch:
E8400 + refroidissement passif = problème docteur ?E8400 + refroidissement passif = problème docteur ?
probleme de refroidissement cpuProblème Vcore? Refroidissement?
Probléme de refroidissement CPU et chipsetProbleme de refroidissement cpu
problème de refroidissementgros probléme refroidissement processeur
probleme de refroidissementAsustek ATI9800XT probleme refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Problème de refroidissement
