2251 connectés
  probleme quand j'allume et j'eteint mon pc
n°8082142
guim3176
Posté le 14-10-2011 à 23:32:54  profilanswer
bonsoir a tous. J'ai un gros bugg sur mon pc. Quand je l'eteint les ventilo reste allumé je doit coupé manuellement et quand je l'allume il faut d'abord que je débranche quelques minute ensuite que je le remette sous tension puis aprés encore quelques minutes miracle le pc se rallume. D'ou cela peut venir svp. Merci d'avance pour vos lumieres. Cordialement
n°8082143
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 15-10-2011 à 10:38:03  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Hardware par Je@nb
n°8082223
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2011 à 11:50:07  profilanswer
Si tu pouvais donner un peu d'information sur ta configuration sa aiderait on est pas trop devin  :o  :jap:
Alimentation marque et puissance ? processeur ? mémoires marque et quantité ? carte mère ? carte graphique ? disque dur ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8082712
guim3176
Posté le 15-10-2011 à 17:37:53  profilanswer
bonjour et merci pour la réponse .comment je peut faire ca? everest c ca? Je vais essayer de voir ca. Merci
Probleme en socket A 462Problème sous SSD Crucial M4 - 64 Go
Mon PC s'éteint environ 20 sec après le démarageBips au démarrage et problème de RAM
Problème MSI X58 PlatinumProblème ordi s'allume et s'éteint au bout de 3sec
Problème pc s'allume puis s'éteint après quelques secondesPc qui s'éteint et s'allume... Problème d'alim ?
problème d'alimentation[résolu] Problème de PC qui s'éteint puis s'allume....
Plus de sujets relatifs à : probleme quand j'allume et j'eteint mon pc
