5228 connectés
  Probleme : Plus de 3D sur port AGP
n°7585273
PtYODA
Posté le 23-09-2010 à 21:32:03  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un probleme sur une machine assez ancienne: Le pc demarre, winXp boot, le bureau s'affiche correctement, mais impossible de lancer une application 3D, impossible de lancer un jeu, et impossible de faire les test Direct3D de dxdiag. Je pense que le probleme vient soit d'un probleme de driver, soit d'un probleme de carte graphique, soit d'un probleme de carte mere et de port AGP entre autre, mais j'avoue que je ne sais plus quoi faire apres les divers tests que j'ai fait.
Et j'ai testé avec 2 cartes graphiques, mais toute 2 des Ati, mais de génération bien differente.
Voila la machine et l'historique des evenements en gros :
-> la config :
CM : ASUS P4C800E-deluxe
Proc : P4 3,2 ghz
Carte graphique : Radeon 9800Xt 256 mo
Ram : 1 go de ram corsair en dual chanel '2x512'
Mon but etait au depart de changer ma carte graphique 9800xt obsolete contre une Radeon Hd3650 512 mo.
J'ai donc changer la carte graphique, et j'ai acheté une saphire hd3650, et là enorme difficulté pour installer des drivers stables, j'ai eut beau installer plusieurs versions des drivers (le hotfix ati 10.9 agp, les drivers Cd fournis avec la carte graphique, des drivers 9.3 intermédiaires etc) le pc est passé par plusieurs étapes de boot anormaux (ecran noir, reboot au demarage, boot normal, changement de resolution frequence avant de stabiliser apres plus de 30sec au boot etc).
D'ailleurs, en installant le drivers hotfix AGP 10.9 d'ati, la carte est meme pas reconnu, et il est impossible d'afficher une resolution correcte sur le bureau, ça fait comme en mode sans echec, en 640 et 4bits color...
Avec les drivers Cd fournis avec la CG, on peut arriver sur le bureau et configurer un affichage correct, mais impossible de faire tourner toute application 3D (3dsmax, jeux, dxdiag direct 3d etc).
Dégouté, j'ai donc décidé de remettre ma radeon 9800xt 256mo, et de remettre des drivers adaptés a celle ci. Mais la encore des problemes d'instabilité, et Impossibilité de lancer des jeux appli 3D direct 3D etc !! Meme avec de vieux drivers que j'utilisais auparavant.
Donc je me demande si le probleme ne viendrais pas du port AGP de la carte mere, qui fonctionne en 2D, et sur lequel on peut faire marcher les tests direct draw etc, mais impossible en 3D... Ce qui est nouveau.
Alors les questions :
-> Est ce que cela est possible que cela vienne du port AGP de la carte mere, alors qu'il n'y a aucun bruit anormaux au boot, et que le pc boot en 2D (relativement) normalement ?
-> Y'a t'il des tests complementaire a faire pour isoler le probleme ? A savoir si ça vient des cartes graphiques ou de la carte mere, ou d'autres chose?
-> J'ai dans l'idée d'acheter une carte Ge force AGP pour tester avec celle ci si la 3d fonctionne ou pas, ce qui permettrait de savoir si cela vient des ATI ou de la carte mere... mais c'est un test qui coute cher et j'ai pas de ge force sous la main en agp.
Que faire ?
probleme 5970Problème au démarrage de l'ordi
Problème carte WiFi, connexion réalisée, mais pas d'accés réseauprobléme pour booter sur dvd usb externe
Problème d'alimentation. Témoin de charge statique.Problème avec carte ATI Radeon Formula HD 5700 Series
problème CPUProblème écran noir pc
E-Sata Problème Hot SwapProblème à venir
Plus de sujets relatifs à : Probleme : Plus de 3D sur port AGP
