8401 connectés
problème CPU
n°7584465
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 23-09-2010 à 11:58:11  profilanswer
salut a tousse
voila je vient de monter un pc en S775
carte mère asrock G31M-GS
4go DDR2
275GTX
j'ai un P4 en S775 et un E7300 je me suis tromper j'ai monter le P4 et le pc fonctionne j'ai installer vista tous bien quand j'ai vu mon erreur j'ai démonter puis remonter le E7300 et la le pc ne boot même pas .....je vient de tous démonter et j'ai remonter le P4 et la sa fonctionne  :pt1cable:
si vous avez une idée faite le moi savoir merci a tousse ^^
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°7584495
Olio
Posté le 23-09-2010 à 12:30:19  profilanswer
Quand tu mets le E7300 , avant de l'allumer , fait un clear CMOS
n°7584540
shenzo95
Posté le 23-09-2010 à 13:10:01  profilanswer
C'est quoi ?
n°7584555
giloine
Vivre tue
Posté le 23-09-2010 à 13:22:29  profilanswer
shenzo95 a écrit :
C'est quoi ?
Tu as des jumpers à deplacer sur ta carte mère, mais si tu ne sait pas trop ........ enlève tout simplement la pile 30 secondes puis remet là.
Mais je te conseil avant cela et avec ton P4 de faire une mise à jour de ton bios.
EDIT : pas la peine de mettre à jour : ta carte mère est bien compatible avec ton E7400 depuis les premiers modèles j'ai vérifié.
Message édité par giloine le 23-09-2010 à 13:25:20
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7584564
shenzo95
Posté le 23-09-2010 à 13:34:26  profilanswer
Ok je test sa ce soir
n°7584620
giloine
Vivre tue
Posté le 23-09-2010 à 14:11:04  profilanswer
Pense également à bien vérifier que la prise 4 pins qui se situe a coté du processeur (et qui viens de l'alim) soit bien branchée.
n°7584638
shenzo95
Posté le 23-09-2010 à 14:23:47  profilanswer
Ouep t'inquiète tous et bien brancher
n°7584975
giloine
Vivre tue
Posté le 23-09-2010 à 18:10:56  profilanswer
Alors CPU endommagé  ??????
n°7585069
shenzo95
Posté le 23-09-2010 à 19:09:56  profilanswer
Je suis au boulot ..... Mdr je test sa ce soir , je pense pas que le CPU soit endommager il fonctionner très bien il y a 2 semaines sur mon autre carte mère
n°7585124
giloine
Vivre tue
Posté le 23-09-2010 à 19:44:58  profilanswer
tente une mise a jour du bios alors.....
n°7585224
shenzo95
Posté le 23-09-2010 à 20:59:34  profilanswer
Comment on fait une MAJ du bois ..... J'ai jamais eu besoin de le faire donc je connais pas trop ......PS:la carte mère et neuve....... Des que je rentre je remonte le E7300 et je fait se que tu ma dit avec la pile
n°7585387
shenzo95
Posté le 23-09-2010 à 23:24:30  profilanswer
bon j'ai essayer le coup de retirer la pile attendre plus de 30 seconde remettre et démarrer ben sa fait toujours rien
pas d'affichage et le ventilo tourne a fond
n°7585435
giloine
Vivre tue
Posté le 24-09-2010 à 00:38:23  profilanswer
Ca ressemble quand même à un CPU defectueux.......
Sinon, la mise à jour bios ne donnera rien à mon avis car ton CPU est supporté par les 1ers bios de ta carte mère......
J'ai du mal à y voir autre chose qu'un problème d'alimentation ATX 12V ou d'un CPU endommagé ou mal inséré..... [:machina of god:3]
Sinon, une autre suggestion ..... on ne sait jamais : Si tu as 2 barettes de RAM tente avec une seule l'une après l'autre.
Message édité par giloine le 24-09-2010 à 00:44:27
n°7585526
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 07:07:18  profilanswer
ok j'essaye de suite
n°7585527
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 07:11:50  profilanswer
ouep bon ben retirer la RAM n'a rien changer .....
fait chier maintenant faut que je trouve un CPU bizarre qu'il soit H.S comme sa
n°7585528
lauleg
Posté le 24-09-2010 à 07:12:29  profilanswer
Bios 1.60 pour Asrock G31M-GS
Liste des CPU compatible
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7585531
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 07:21:52  profilanswer
ouai enfin tous les CPU en S775 sont compatible ^^ et avec le bios d'origine ^^
n°7585557
lauleg
Posté le 24-09-2010 à 08:55:24  profilanswer
A vérifier quand meme le n° derrière le E7300... M0...
n°7585558
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 09:00:18  profilanswer
je voit sa ou sur le CPU lui même ?
n°7585559
lauleg
Posté le 24-09-2010 à 09:02:47  profilanswer
Je pense oui.... il doit y avoir une indication de version je pense...
n°7585560
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 09:03:58  profilanswer
je demonte et je regard sa ^^
n°7585563
lauleg
Posté le 24-09-2010 à 09:05:35  profilanswer
Je dis ça.... j'en sais rien, mais si le M0 est préciser... peut être que cela a son importance...
n°7585566
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 09:10:25  profilanswer
non
intel M C '06  E7300
2.66GHZ/3M/1 066/06
Q827A977
n°7585582
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 09:29:49  profilanswer
bizarre le P4 fonctionne nickel
n°7585601
giloine
Vivre tue
Posté le 24-09-2010 à 09:48:16  profilanswer
C'est embetant je sais, mais la seule façon de voir si ton core 2 duo fonctionne serait de le remonter sur une autre carte mère.....
Sinon, il n'y a pas moyen d'avoir un screen de l'interieur de ton boitier des fois ???
Message édité par giloine le 24-09-2010 à 09:49:40
n°7585602
lauleg
Posté le 24-09-2010 à 09:48:51  profilanswer
J'allai le dire
n°7585616
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 10:09:28  profilanswer
je suis en train de chercher sur le fofo un mec pas trop loin de chez moi qui pourrait tester le cpu ^^
tu entent quoi pas un screen ?
n°7585625
giloine
Vivre tue
Posté le 24-09-2010 à 10:16:46  profilanswer
une photo ;)
Il arrive des fois qu'un detail puisse echapper et sauter aux yeux de quelqu'un d'autre ;)
n°7585633
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 10:22:19  profilanswer
euh ouai je fais sa dans 2 min ^^
n°7585643
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 10:29:22  profilanswer
http://nsa22.casimages.com/img/2010/09/24/mini_100924102913671992.jpg
http://nsa21.casimages.com/img/2010/09/24/mini_100924103102902698.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2010/09/24/mini_100924103145565495.jpg
n°7585855
giloine
Vivre tue
Posté le 24-09-2010 à 13:52:31  profilanswer
Je ne vois pas beaucoup d'hypothèse......
Mis à part celles évoquées plus haut si tu me dis que le connecteur 4 pin 12V sous le ventirad est bien raccordé .......
Tente quand même une MAJ bios (via le site asrock)...
http://www.asrock.com/mb/download. [...] -GS&o=BIOS
Message édité par giloine le 24-09-2010 à 14:30:55
n°7585880
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 14:15:38  profilanswer
Ouep après il reste pu que la piste du CPU défectueux
n°7586360
giloine
Vivre tue
Posté le 24-09-2010 à 21:51:37  profilanswer
N'oublie pas de nous tenir au courant ;)
n°7586425
shenzo95
Posté le 24-09-2010 à 23:06:07  profilanswer
oué mais bon avant d'acheter un CPU je vais déjà essayer de trouver quelqu'un qui peut le tester et je vous dirait le résultat par la suite .....
n°7586478
giloine
Vivre tue
Posté le 25-09-2010 à 00:37:09  profilanswer
OK ...
n°7593529
shenzo95
Posté le 01-10-2010 à 08:41:39  profilanswer
bon voila j'ai acheter un Q6600 hier et le problème continue ....
j'ai contacter l'ancien proprio de la carte mère et on a enfin trouver le soucis .
enfaîte en dessous du CPU il y a 3 jumpers il était par défaut et ben fallait les mettre dans une position bien précise et maintenant sa fonctionne nickel .
donc mon E7300 n'était pas HS ^^
n°7593532
lauleg
Posté le 01-10-2010 à 08:45:15  profilanswer
Merci Asrock d'avoir mis des jumpers sous le CPU !
Content pour toi que tout fonctionne  ;)
n°7593553
shenzo95
Posté le 01-10-2010 à 09:17:32  profilanswer
ouep c'est fini j'achete pu asrock ^^
Problème changement ventilateur CPU pc portable QosmioGros problème de température CPU des le démarrage...
BSoD aléatoires et crash fréquent du système : problème CPU ?Probleme Freeze + CPU 103°
Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.Probleme CPU
Probleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initializationProbleme entre CPU et Carte graphique ?
Problème pour reconnecter mon CPUMon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?
Plus de sujets relatifs à : problème CPU
