2791 connectés
  Problème au démarrage de l'ordi
n°7585089
benbadab00​m
Posté le 23-09-2010 à 19:21:56  profilanswer
bien le bonsoir
depuis 2 jours, mon ordinateur refuse de dépasser le stade du logo windows (ou plutot du début de l'animation), je m'explique chronologiquement :
Il y a de celà 2 jours, j'ai démonté mon ordi pour essuyer toute la poussière qui y était (pour le vendre), je remonte tout, et je le démarre, et là, stupeur, il m'affiche ceci :
Windows n'a pas pu démarrer. Une modification récente du matériel ou du logiciel pourrait être la cause de l'incident.
Si des fichiers Windows ont été endommagés ou configuré de manière incorrecte, l'outil de redémarrage système peut vous aider à identifier et à corriger le problème. En cas de défaillance de l'alimentation pendant le démarrage, choisissez Démarrer Windows normalement.
(utilisez les touches fléchées pour mettre votre choix en surbrillance.)
-Lancer l'outil de redémarrage système (recommandé)
-Démarrer Windows normalement
Si je choisis la première option, il m'affiche que "Windows charge les fichiers", ok d'accord. Après que le chargement se soit effectué, j'obtiens un écran bleu, qui est différent à chaque démarrage, c'est soit :
-BAD_POOL_HEADER
-PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Si je choisis la deuxième option, il m'affiche le début du logo windows ensuite y'a un reboot automatique de l'ordinateur.
Quand j'allume mon ordi tout les ventilo tourne, et tout est bien branché, j'ai déjà démonter/remonter mon ordi plusieurs fois sans aucune erreur.
Je change de DD, je prend un DD où l'OS est un XP SP2, même problème, que faire ? :/
J'essaye de réinstaller win7, ok tranquille, j'attends le chargement des fichiers, ensuite écran noir, l'écran m'affiche "Réglages" et re écran noir, sans rien après.
Je précise ma config :
C2D E8400 non overclocké (zalman vf2000)
ASUS P5Q-E
ATI 4870 1go
ANTEC EARTHWATTS 500 W
WIN7 64 BITS OEM
DD SAMSUNG 500Go F1 (je pense)
J'ai les screen des erreurs et la vidéo du démarrage de mon ordi au cas où.
Merci d'avance :)
n°7585403
benbadab00​m
Posté le 23-09-2010 à 23:48:09  profilanswer
personne pour m'aider ? je vais essayer un clear cmos au cas où peut être ca puisse faire marcher les choses ...
n°7585457
giloine
Vivre tue
Posté le 24-09-2010 à 01:52:12  profilanswer
Bonjour ;)
Si tu pocedes  2 barettes de RAM, tente avec une seule a la fois et a tour de rôle.
Mais j'ai l'impression que tu as : - Ou bien changé du matériel dans ton pc, ou bien installé des pilotes par l'intermediere d'un logiciel.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7586449
benbadab00​m
Posté le 24-09-2010 à 23:31:42  profilanswer
ca fait plus d'un mois que j'ai pas touché mon ordinateur (voulant arrêter un peu de jouer durant cette année), et j'ai pas changé de materiel.
D'ailleurs tout à l'heure je portais mon ordi dans les bras et j'ai entendu un petit bruit venant de l'alim -comme par hasard- je branche le tout, je vois que la led du zalmanvf2000 clignotait et que deux voyant rouge clignotait au dos de ma 4870, je fais péter la garantie alors ...
Problème au démarrage de l'ordiproblème démarrage ordi aidez moi svp!!!!!!
Gros probleme de démarrage... mon ordi devient fou!Ordi portable - Asus A2500S - Problème au démarrage.
Probleme demarrage ordi --> pile a changer ?[HELP] Gros problème démarrage d'ordi
Probleme demarrage ordi, ecran noirProbleme de demarrage ordi portable P.B.
[probleme] Ordi qui plante avant le demarrage!problème de démarrage ordi
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage de l'ordi
