4111 connectés
  Problème de performance/pilote AMD R9 Fury Nitro Tri-X OC
n°10444417
Xato69
Posté le 12-10-2018 à 03:13:27  profilanswer
Ma r9 fury bloque à 30/40fps peu importe le jeu dès que je maj les pilotes après la version 17.3.3. J'ai le même problème quand je maj windows après la version 16299
J'ai crée un sujet sur le forum AMD en novembre 2017 et la seule réponse que j'ai eu c'est "change d'alim". J'ai fini par craquer aujourd'hui et comme je m'en doutais c'est exactement pareil.
Voici ma config
Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC
Windows 10 64bit version 16299
Radeon Software Crimson Edition 17.3.3
Acer xf270hua 1440p 144hz DisplayPort
Asus z170 pro gaming avec la dernière maj
i5 6600k à 4,5 ghz
Corsair Vengeance LPX 3200 (2x8)
Auriez-vous une piste pour moi svp?
Message édité par Xato69 le 17-12-2018 à 19:51:25
n°10444576
yous_f
Posté le 12-10-2018 à 13:22:21  profilanswer
Je rencontre parfois ce problème en jouant à The Division. Toute la charge est tenue par le cpu et rien sur le gpu.
Est-ce que tu utilises HWmonitor pour voir si ta carte graphique est sollicitée en jeu ?
n°10444959
Xato69
Posté le 12-10-2018 à 20:41:25  profilanswer
Je n'arrive pas à afficher Rivatuner sur Le PCI-Express render test  :pt1cable:
n°10444990
Xato69
Posté le 12-10-2018 à 21:24:03  profilanswer
Effectivement y'a un problème. Le core speed me parait anormalement bas.
http://www.noelshack.com/2018-41-5 [...] 8-10-1.png
Message édité par Xato69 le 12-10-2018 à 22:05:44
n°10445001
Xato69
Posté le 12-10-2018 à 21:43:48  profilanswer
Je viens de tester sur Quake Champions, le gpu est bien à 100% mais ça oscille entre 40 et 60 fps au lieu de 140. C'est pareil sur tous les jeux, même sur les écrans de chargement ou les fps s'envolent :((
n°10445041
Xato69
Posté le 12-10-2018 à 23:22:53  profilanswer
J'ai fouillé un peu dans mon bios et pense avoir trouvé l'option pour passer le pci-e de auto à gen 3 mais gpuz me donne toujours la même chose.
Le 75 dans le render test c'est le nombre d'fps quand j'ai pris la capture.
Le vcore c'est celui qui fonctionne à 4,5 ghz. Même test avec la version précédente des pilotes. Ici le pci-e est bien en 3.0, je comprends rien http://www.noelshack.com/2018-41-5 [...] 17-3-3.png
J'ai pas testé de bench vu l'énorme différence de performance entre les deux pilotes.
Avec la version 17.3.3 j'ai aucun problème de performance. Je bloque les fps via le jeu si il le permet. Je joue avec freesync sans vsync.
Message édité par Xato69 le 12-10-2018 à 23:33:55
n°10445439
yous_f
Posté le 13-10-2018 à 18:10:20  profilanswer
C'est quoi ton alimentation ?
As-tu essayé le second bios de ta carte graphique:
http://www.sapphiretech.com/uploads/Sapphire_201528173324.png
n°10445455
Xato69
Posté le 13-10-2018 à 18:44:33  profilanswer
J'ai essayé la mise à jour de Windows avec pilote compatible et sans, le problème est le même. Je ne sais plus quel version de Windows j'ai essayé, pas celle d'octobre 2018 =p
Je n'ai que Windows Defender installé comme logiciel de sécurité.
Mon windows 10 est officiel et activé.
Je n'ai pas encore essayé de formater Windows et j'aimerais éviter d'en arriver là. Si je ne trouve pas d'autre solution je pense cloner mon système actuel. Je ne suis pas encore renseigné à ce sujet.
n°10445457
Xato69
Posté le 13-10-2018 à 18:47:49  profilanswer
http://www.sapphiretech.com/upload [...] 173324.png
Corsair Rm750x, je viens d'une Antec hcg 520w. J'ai justement switch de bios en changeant d'alim (je suis passé au bios pour OC, en bleu). J'ai acheté une alim pour rien  :pt1cable:
Message édité par Xato69 le 13-10-2018 à 18:48:37
n°10489646
Xato69
Posté le 17-12-2018 à 19:50:33  profilanswer
Petit up, après avoir testé une réparation Windows 10 avec l'iso je me suis rendu compte que mon problème persiste.
Cependant j'ai découvert que suite à la maj des pilotes graphiques le pci-e fonctionne correctement en 3.0 MAIS uniquement après l'installation. Il retourne en pci-e 1.1 au premier redémarrage.
Une idée de ce qui pourrait se passer pendant ce redémarrage?
Message édité par Xato69 le 17-12-2018 à 19:52:36
n°10491123
yous_f
Posté le 19-12-2018 à 23:49:31  profilanswer
Même quand la carte est sollicitée, elle reste en pci-e 1.1 ?
n°10491130
Xato69
Posté le 20-12-2018 à 00:04:09  profilanswer
Oui je fais le test avec le pci-e render test de GPU-Z. J'ai essayé avec la fréquence de base de mon cpu par curiosité, toujours pareil.
n°10491143
yous_f
Posté le 20-12-2018 à 00:27:39  profilanswer
J'utilise la version 1803 (17134.472). J'ai lancé gpu-z (2.15) et mon pc a freezé.
Message édité par yous_f le 20-12-2018 à 00:28:46
n°10491145
yous_f
Posté le 20-12-2018 à 00:39:56  profilanswer
T'en es à quel build de Windows 10 ?
Message édité par yous_f le 20-12-2018 à 00:40:06
n°10491155
Xato69
Posté le 20-12-2018 à 01:47:05  profilanswer
le dernier 1809. J'avais le même problème avant jusqu'à ce que je comprenne que Windows m'installait le pilote générique de janvier 2017 à chaque fois.
n°10491159
yous_f
Posté le 20-12-2018 à 02:15:45  profilanswer
Je suis limité au mode pci-e 2.0 car plateforme amd fx. Mais ma carte passe bien de 1.1 à 2.0 quand elle est sollicitée.
La carte graphique est sur le bios UEFI ?
n°10491161
Xato69
Posté le 20-12-2018 à 02:23:09  profilanswer
La mienne fait également 1.1 à 3.0 avec les pilotes de 2017, dès que je mets à jour elle plafonne à 1.1
Oui la carte graphique est bien reconnue sur le bios de ma Asus z170 pro gaming.
n°10491164
yous_f
Posté le 20-12-2018 à 03:17:44  profilanswer
Le switch de ta carte graphique il est sur legacy ou UEFI ?
n°10491169
Xato69
Posté le 20-12-2018 à 06:37:29  profilanswer
Il est sur le mode normal (lumière éteinte)
n°10492548
yous_f
Posté le 22-12-2018 à 18:36:06  profilanswer
Une installation propre de Windows pourra peut-être régler le problème.
n°10492699
Xato69
Posté le 23-12-2018 à 03:11:53  profilanswer
Ça y est! Après tant de souffrance  :cry:
C'était ce pu..... de logiciel Sapphire trixx, le truc improbable. Je vais enfin pouvoir jouer confortablement.
Gros problème ordinateur portableProblème de Boot
Choix CG AMD 1080p, anticiper le futur ou pas ?Problème avec une GTX 1070 MSI gaming X
Problème Température ProcesseurProblème ecran: HDMI "no signal" selon certains appareil branché
Problème 2 cartes graphiques sur alimentation 750 wattsProblème sur ark
[Résolu] Problème Capacité Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance/pilote AMD R9 Fury Nitro Tri-X OC
