4947 connectés
  problème de pilote rx 5700 xt
n°10704302
abstrak2
Posté le 22-02-2020 à 10:18:03  profilanswer
bonjour,
Je viens d'acheter un pc récemment et il crash assez souvent (BSOD...)
Il m'affiche le code d'erreur "VIDEO_TDR_FAILUR" tout le temps...
Et si ce n'est pas un crash avec un BSOD, il me ferme le jeu et m'ouvre une fenêtre d'info me disant que mon driver vidéo a crash et qu'il a été reset.
j'ai pas trouver de solution sur internet.
Apparemment cela viens de la CG (radeon rx 5700 xt)
D’après le radeon software, et le site AMD, tous mes dirvers sont à jour et j'ai essayé avec d'anciens driver mais même problème.
merci d'avance ...
ma config:
ryzen 5 3600
radeon rx 5700 xt
b450 gaming plus max
16 go de ram ddr4
n°10704318
xmatz
Posté le 22-02-2020 à 11:12:45  profilanswer
Tu as quoi comme alim ? Avec ma 5700, après une reinstall windows 10 j'ai vu un problème d'écran noir (typique des pilotes actuels) disparaitre sous Rust. Sinon DDU dans un premier temps.
edit : "acheter récemment" donc à priori install de windows 10 toute fraiche ? Quel version de pilote graphique tu utilises ?
Message édité par xmatz le 22-02-2020 à 11:25:22
n°10705981
abstrak2
Posté le 26-02-2020 à 14:28:44  profilanswer
650W pour l'alim (seasonic 80+gold).
Je vais voir pour DDU si le problème ne disparais pas.
Et la version c'est la 26.20.15019.1003 et oui install de windows récente..
n°10705996
kaizen59
Posté le 26-02-2020 à 14:53:47  profilanswer
salut,
c'est quoi la marque et la référence de ta carte graphique ?
A+
Kaizen
n°10706046
abstrak2
Posté le 26-02-2020 à 17:21:37  profilanswer
Salut, Kaizen
C'est une AMD radeon rx 5700 xt (Sapphire pulse)
n°10706078
abstrak2
Posté le 26-02-2020 à 19:01:03  profilanswer
Juste pour infos, j'ai changer ma CG de slot sur ma CM, et jusque la aucun crash. Au début je voulais pas essayer étant donné qu'elle n'était pas détecte au lors du premier montage.
n°10706281
Neziar
Posté le 27-02-2020 à 12:08:08  profilanswer
Tiens, c'est marrant ca. Ca veut dire que toutes les cartes meres b450m sont defectueuses ? (perso j'ai pas vraiment de crash mais j'arrive pas a avoir de bon FPS avec AC origins... Ryzen 5 2600 + rx 5600 XT, avec carte mere asus prime b450m-k)
n°10706321
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 27-02-2020 à 13:30:23  profilanswer
Je ne peux que te recommander de passer sur ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2595_1.htm
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10706791
abstrak2
Posté le 28-02-2020 à 16:50:59  profilanswer
Alors, vu que les crashs s’étaient arrête, j'ai passé les paramètres de jeux (via radeon software) en mode "jeux", et es crash ont recommencés.
Donc je l'ai a nouveau coupé et la magie! Plus de crash. Donc pour l'instant j'en déduit que le mode "jeux" de radeon était a l'origine de mes crashs..
n°10706796
Luzog
Posté le 28-02-2020 à 17:17:39  profilanswer
Perso, je n'utilise pas le Radeon center. Il me pose trop de soucis. Notamment le fait qu'il active automatiquement la synchro adaptative AMD (un truc du genre) ainsi que l'anti lag. Et ces deux option me donnent des micro freeze toute les 2 secondes, c'est injouable. Du coup, j'ai coupé le lancement automatique du logiciel radeon et je n'ai plus de soucis. J'utilise msi afterburner pour gérer les ventilo, baisser le voltage et avoir l'osd in game et je n'ai aucuns soucis depuis. C'est pas encore au point leur log et je trouve sincèrement que ça fait plus usine à gaz qu'autre chose...
Message édité par Luzog le 28-02-2020 à 17:18:10
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10707223
xmatz
Posté le 29-02-2020 à 22:45:22  profilanswer
Tu as test les 20.2.2 ?
n°10707225
Luzog
Posté le 29-02-2020 à 22:46:39  profilanswer
Si la question était pour moi, ouep, testé et même chose.
Problème pour changer de carte graphiqueProblème FPS
Problème disque durProblème lecture DVD+R DL
HDD WD Blue ,problème de secteursProbleme demarage et CPU chaud
probleme GT76 DT 9sf sabre hifi dacProblème Windows HDD
Problème de connexion wifi Windows 10 1909RX 5700 XT crash en jeu + reboot
Plus de sujets relatifs à : problème de pilote rx 5700 xt
