7302 connectés
  Probleme !! OpenGL et Geforce 256
n°2102977
plague
Posté le 02-01-2003 à 22:43:41  profilanswer
Voila j'ai un GROS probleme, sur une config (un K6-2 350 sur carte mere matsonic socket7, chipset ali alladin 4 je crois, 192mo de ram)
ma carte Geforce 256 SDR (une hercules 3d prophet), le mode opengl ne marche tout simplement pas...
par exemple sous counter strike, j'ai un message d'erreur qui me dit que la carte n'est pas compatible opengl, si je lance un ptit test opengl ou un benchmark opengl, j'ai un message d'erreur....
bref pas moyen de faire tourner l'opengl...
J ai installé et reinstallé windows XP et ca marche toujours pas, j'ai essayé plusieurs drivers détonator, toujours pareil...
Est ce que la geforce 256 SDR fait l'opengl sous winXP? qqun d'entre vous a déja eu ce probleme???
MERCI !!!
n°2102989
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2003 à 22:45:30  profilanswer
Essaye glsetup mais je te promets rien...
C un logiciel qui télécharge sur internet les pilotes qu'il te faut : www.glsetup.com
n°2102997
plague
Posté le 02-01-2003 à 22:46:53  profilanswer
ce soft marche uniquement sous win95 et win98...
n°2103011
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2003 à 22:49:23  profilanswer
AAaah woui exact...
Ben dans ce cas, essaye d'autres outils genre GeForceTweakUtility, Powerstrip etc...
Au fait, quelle est la puissance de ton alim ?
n°2103016
plague
Posté le 02-01-2003 à 22:50:02  profilanswer
Dib91 a écrit :
AAaah woui exact...
alim 200w, mais ca m'a jamais posé de probleme avec la voodoo3 qui etait sur le pc avant...
D'ailleurs le mode direct 3d marche plutot bien...
Message édité par plague le 02-01-2003 à 22:50:58
n°2103024
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2003 à 22:51:45  profilanswer
Oui c logique, car la Voodoo3 consomme bcp moins de courrant.
Les GeForce, c énorme... Mais vu ta config, 200w devraient suffire.
Tu as peut-être activé une fonction non supportée ?
Tu es en AGP 1x? 2x? 4x?
n°2103033
plague
Posté le 02-01-2003 à 22:53:00  profilanswer
je crois que la carte mere supporte pas au dessus de agp 1x, voire 2x, mais la fonction n'est pas reglable dans le bios
n°2103047
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2003 à 22:55:37  profilanswer
OK... De tout façon, même en AGP 1x ça devrait marcher :/ ..
Tu as quelle version de detonators ?
n°2103050
plague
Posté le 02-01-2003 à 22:56:42  profilanswer
g essayé les 28.xx 29.xx 30.xx et 4x.xx
aucun n'a marché... (ct tous des wqhl windows certified)
Message édité par plague le 02-01-2003 à 22:58:34
n°2103069
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2003 à 23:01:26  profilanswer
Olala c bizarre  :??:
Tu as mis à jour ton BIOS, pilotes de CM etc... ?
n°2103070
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2003 à 23:01:30  profilanswer
n°2103075
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2003 à 23:01:55  profilanswer
Oops, désolé pour le doublon...  :D
Message édité par DiB91 le 02-01-2003 à 23:02:08
n°2103081
plague
Posté le 02-01-2003 à 23:05:41  profilanswer
oué tout mis a jour....
n°2103088
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-01-2003 à 23:07:40  profilanswer
Bon, ben je ne sais pas d'où ça pourrait venir... :??:
Il te reste qd mm Direct3D !  :)
Je serai de retour demain, je vais y réfléchir.
n°2147585
prfabien
Posté le 19-01-2003 à 17:19:43  profilanswer
Moi aussi j'ai le même problème que toi.
Le mode open gl ne fonctionne pas avec les drivers nvidia
Je  n'arrive à utiliser le mode open gl qu'avec les drivers fourni sur le cd avec la carte.
Ces drivers transforme ma geforce en GB0030 je c plus koi et le mode open gl fonctionne correctement, mais le mode direct 3d déconne et plante souvent mon pc dans certains jeux.
C'est soit l'un soit l'autre :(
n°2156996
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-01-2003 à 23:07:35  profilanswer
Tout d'abord, dsl pour le retard...
Tu devrais essyer de tout désinstaller les pilotes, d'installer à la place, carte graphique standard VGA.. après tu remets des dets ancienc genr 21.81 ou 23.11 (comme ça tu pourras augmenter après :) )
Si ça ne marche po, je ne vois qu'une solution vraiment efficace...  :( , tu vois ce que je veux dire...
n°2157920
captain_ts​ubasa
Posté le 23-01-2003 à 13:30:32  profilanswer
Moi aussi j'ai une geforce 256 sdr prophet et je ne peux pas jouer sous xp à cause de l'open gl (aucun driver NVIDIA XP/2000 n'est compatible pour cette carte) , si j'essaye de lancer un jeux au bout de 10 min c'est le plantage assurer !!!! sauf pour le jeux l'entraineur mais il n'utilise pas les fonctions 3D de la carte graphique.
Si tu veux un bon conseil fait comme moi , tu fait deux partitions , une sous Xp pour le net et bureautique, et une sous Win 98 pour tous les jeux et la plus de probléme tu peux jouer tranquille.
Problème hallucinant... g jamais vu ca !!!Problème avec mon écran.....
problème de démarrage&USBa7n8x test ram probleme
Pb LeadTek Winfast A170DDR (geForce 4 MMX 440 64Mo)probleme ram - repondez moi svp...
problème port USB et winXPProblème multiples : Windows XP et IBM 180Go180Gxp, je galère !!!
probleme sur une bjc6000Probleme de son!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme !! OpenGL et Geforce 256
